РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сами себе ногу отстрелили. Это ваши ребята из школы построили мне такой хреновый колодец, так что учите их, или удалите с сайта. Вся вода в колодце изначально дождевая. 8метров липкой глины+2 метра песка. Вокруг трубы у колодца ваш любимый глиняный замок. После проливных дождей уровень воды повышается только через 2 недели. Даже весной вода чистейшая, но окей, я подожду мутной воды, как японец у реки... Ах, да... еще с бубном попрыгал, землю пожевал, голой попой на вынутом грунте посидел, так что уже "чувствую", спасибо!
в хреновом - да. в нормальном - грунтовая. не знаете разницы ? учите матчасть. по Вашей логике вообще вся вода дождевая - они же с неба падает !
Это сарказм был, ГП адресованный, успокойтесь Вся вода с неба падает, потом фильтруется и попадает в колодцы.
Уважаемые эксперты! Подскажите, пожалуйста, какие материалы ПРАВИЛЬНЫЕ в обустройстве колодца? Какие скобы надо использовать на нижних кольцах: обычные строительные или нужные какие-то особенные? Чем закрывать два монтажных отверстия в кольцах? Чем герметизировать швы? Чем герметизировать ввод пластиковой трубы из канавы в колодец? Спрашиваю, потому что стараюсь контролировать всё на объекте! Всем спасибо!
На сайте ГК нет мастеров по питьевым колодцам. Если заказывают питьевой колодец, процедура строительства колодца немного другая. Да. Но только собрать воду в колодце, можно в 50 раз лучше (по анализам), чем вода выходит в ближайших родниках. Технология строительства таких колодцев немного отличается. Кто не задаёт вопросов по строительству питьевых колодцев, у того нет знаний. Значит выстрел в ногу был холостым патроном. Но такие трубы к питьевому колодцу укладывать не стоит, их сложно опресовать глиной. Слишком большой риск.
Большое спасибо, но на 13-ой минуте автор говорит, что это видео о глиняных колодцах! И обещает позже снять видео о колодцах песчаных! У нас колодец песчаный! Как контролировать качество материалов? Что д. б. использовано кроме колец? Скобы, бетон, мастика и т. д? Как проверить качество? Всем спасибо!
Объяснять долго. У меня нет времени. Позже выйдет видео, как правильно владельцам пользоваться песчаным колодцем.
Вопрос простой и незатейливый. Что надо использовать при строительстве колодца в песке? Старый колодец был 4+1 кольцо. Воды в нем сейчас 10 см. Новый, предполагаем, будет не менее 6+1 кольцо. Вводить трубу из канавы в колодец планируем через 2-3 недели. Строительство идет прямо сейчас, в эту минуту. Углубились пока на 3 кольца. Когда дойдут по скоб, швов и т. д., надо быть готовым проконтролировать качество. Всем спасибо! Эксперты! Если колодец в песке, кольца сажаются на пенобетон, на нижние кольца скобы нужны? Если да, на сколько колец?
Эксперты подскажите, пожалуйста. Нужно углубить колодец в крупном песке с включением круглой гальки. Копальщики называли "речник". Ставить ремонтное кольцо меньшего диаметра по некоторым соображениям не хочется. Думал сделать кольцо на заказ из нержавейки 3 мм. Но цены просто космические заламывают за элементарную работу. Подскажите, чем более легким и с меньшей толщиной стенки можно заменить бетонное кольцо?
Хороший показатель. Можно в 50 раз сделать хуже. Если воду из колодца брать по мере необходимости и организовать забор у самого верха зеркала воды 15-20 см, то фильтров ставить ненужно. Если воду брать ниже середины столба воды, качество воды заметно будет хуже (если фильтр установлен, можно это заметить). Многое конечно зависит от местности, глубины колодца, в каком грунте вышла вода, сколько воды в колодце, как им пользоваться и т. д. В каждом случае есть свои тонкости.
Ну посмотрите в сторону трубы ПНД, диаметром 800мм. Толщина стенки 3-4см. Цена 8-9 тыщ за метр. Сам себе думаю таким углубить, правда на форуме пугали, что грунтом раздавит, хотя по ттх она давление на много больше держит. Опять же, в зависимости от глубины и грунта может и основная колонна пойти.
Если полпорядка это в 5 раз дешевле, то да. Бетон 1500 метр. Только доставку заряжают 9 тыщ (манипулятор), ставить его-лебедка нужна, вобщем думать надо и считать, кому какие плюсы перевешивают.
