Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Больше 60 см углубить не получится. Веса не хватит осадить пластиковую трубу глубже. После углубления, вода будет гораздо хуже качеством.
  2. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Вот так, безапелляционно?
    Нижние 2 кольца в песке, ниже еще минимум на 2 метра песок, одинаковый, без смены цвета и формы. Почему вода будет хуже?
    Да и трубу можно домкратом сверху хорошо придавить, было бы желание.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А эта ПНД предназначена для питьевой воды? Не думаю, что бывают трубопроводы для питьевой воды диаметром 800 мм.
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Почему вода будет хуже качеством, если это одна и тоже вода в одном и том же слое песка?
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Забить абиссинку в колодце на нужную глубину.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    "Нужная глубина" это сколько?
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Это на сколько вы хотели углубить.
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    И какой смысл абиссинки глубиной в кольцо? Что это даст?
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Позволит вам качать воду. Ну, если вам вода нужна, а не просто по-глубже колодец.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Каким образом она позволит качать воду? Объясните поподробнее. Условие: глубина колодца 12 колец, нижние 6 колец в песке, два нижних кольца в крупном песке с галькой. В колодце 30 см воды. Дальше, скорее всего, также идет песок.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    В крупном песке дебит воды должен быть большим. Значит, вам не хватает только уровня. Достаточно забить в водоносный слой трубу с фильтром на конце и подключить к ней поверхностный насос, который подвесить в колодце. Забить трубу дешевле, чем вкапывать кольцо. Забить можно на любую глубину. Лишь бы фильтр был в водоносе.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Какой порекомендуете диаметр трубы и какой поверхностный насос?
  13. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Не думайте, ищите: тынц
    Даже сам такую красоту нашел:
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не порекомендую. Насос, чтоб мог создать нужный поток на таком перепаде (почти все). Труба - от стандартного фильтра Абиссинки (если крупный песок или галечник), до самодельного из пластиковой трубы (если песок и его можно размыть) и галунной сетки до дюйма диаметром.
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Что-то я Вас не понимаю. Поверхностный насос это насосные станции, которые еще в домах ставят. Глубина колодца 12 колец в земле и еще кольцо над землей, т. е. Перепад более 10 метров. Практически ни одна насосная станция не способна поднять воду с такой глубины.
