Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если это вопрос, то ответ на него - нет.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вопрос заканчивается вопросительным знаком.
    Я спросил:
    Вы ответили:
    Значит в доме есть некая емкость, которую заполняете и насос, который качает воду из колодца в емкость. Так? Или я что-то не понял?
  3. westsur
    westsur
    westsur
    Здравствуйте!
    У меня неприятность произошла(
    Заказал бурение колодца, стали бурить буром 60см на глубине примерно между 3 и 5 метрами стал происходить обвал песка небольшой, но прошли до воды 12метров, постепенно обвал разростался...стали бурить большим буром чтобы успеть поставить по максимуму количество колец, в итоге впихнули с давилкой 8 колец, а до воды еще 5 нужно и дальше никак, зажало шахту...
    в итоге вытащили 4 кольца обратно, а 4 скрепленных снаружи кольца остались в шахте...
    Что нибудь с этим колодцем можно сделать или я так понимаю только новый в делать с деревянной опалубкой до проблемной зоны где обвал, а дальше стандартным методом?
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Честно говоря, не понимаю, к чему такая манера общения, но отвечу.
    Насоса нет. Я же у Вас как специалиста спрашивал совет о том, каким насосом можно качать воду при высоте столба воды всего 30-40 см и глубине колодца 10-11 метров?
    Если для ответа на этот вопрос обязательно знать куда будет качаться вода, то пусть это будет емкость в доме.
    ЗЫ К сожалению, участники форума не всегда в конце по сути вопросительным предложений ставят знак вопроса.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я спросил, качаете куда-то воду? В "настоящее время", не в будущем.
    Ответили бы просто "НЕТ", насос еще не купил, т. к. качать некуда или воды мало.
    А Вы ответили: в емкость в доме.
    Получается что уже качаете в емкость. Или я экстрасенс и должен был на расстоянии увидеть ваш дом и колодец и понять, что Вы только планируете емкость и насос?
    Более того, я даже спросил для уточнения
    Не нравится моя манера, под сообщением есть кнопка "пожаловаться". Нажимаете на неё и в всплывшее окно пишите обо мне всё, что душе угодно.
    Любой дренажный или колодезный насос с нижним забором/всасыванием и подъемом воды минимум на 16-18 м.
    Такие насосы есть почти у каждого производителя.
    Точного ответа нет, т. к. есть два варианта наполнения емкости о которых уже говорил:
    1. по таймеру
    2. включили в розетку и ждете, пока наполнится емкость.
    Если для первой схемы подойдет почти любой насос со средней производительностью, то для второго варианта, производительность насоса должна быть меньше/ниже водоотдачи колодца.
    Вы не уточняете какую схему выбрали, я не знаю с какими характеристиками искать насос.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А я Вас про схему ведь и не спрашивал. Я про насос спрашивал.
    Т. е. если я возьму насос типа Ручеек и повешу его в слой воды глубиной 30 см, то он не будет постоянно гнать муть и песок?
    Или возьму невибрационный колодезный насос, который, наверно, длиной не менее 60 см, погружу его в воду на 15 см, а оставшиеся 45 будут торчать наружу, то он у меня гарантированно не сгорит?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, всякие Малыши, Ручейки, Роднички и т. п. не подходят.
    Не сгорит, т. к. насос охлаждается за счет перекачиваемой жидкости.
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А муть и песок гнать не будет?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Ставьте обратный клапан, чтоб вода не сливалась обратно.
  10. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Вытащить кольца конечно можно, но только представьте размер котлована при окапывании снаружи. И стоимость работ превысит стоимость вытащенных колец.
    Зато теперь вы точно знаете глубину колодца.)
    Копайте новый колодец, сразу же опуская кольца, т. е. изнутри, вручную.
  11. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Вот к этому:
    Вы уже замучали и специалистов и неспециалистов.
    Вам выдают выжимку решений, основываясь на личных: решениях/опыте/времени изучения вопроса. Никто дальше за Вас искать информацию не будет:
    Насос без схемы не подобрать.
    Как углублять, не видя колодца/грунта/финансов - не подсказать.
    На форуме куча тем по всем этим направлениям. Посидите, почитайте, видео посмотрите.
    Или нанимайте уже человека, который за деньги будет выслушивать желания, вопросы, всё Вам объяснять и искать информацию. Ну или соседа позовите, под чаёк-коньячок порешайте, схему придумайте, постройте, на форуме опубликуйте для обмена опытом.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @westsur, Где находится колодец? Возможно я сумею Вам помочь.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если специалисты не хотят, они могут просто не отвечать. Так ведь?
    А ответов от неспециалистов ну как то вообще не очень хочется.
    И не стоит смешивать ответы человека, который предлагает все-таки достаточно простые решения, на реализацию которых и обслуживание не нужно значительных затрат. И ответы, которые сразу закладывают сложности на последующих этапах.
    Честно говоря, уже устал это объяснять. Не понимаю, что не ясного в желании, сделать проще.
    Кстати, Вам еще раз отдельное спасибо за ваши ответы. Было информативно.
    Если я Вас не совсем замучил, поясните, зачем при использовании ремонтных колец перекрывать имеющееся нижнее кольцо ЦЕЛЫМ ремонтных кольцом?
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Здравствуйте. Простите, что лично к Вам обращаюсь. Говорят, я тут специалистов мучаю. Можно еще и Вас помучаю?
    Какое бы Вы предложили решение в моей ситуации?
    Или хотя бы выскажите мнение о том, удастся ли закопать ремонтное кольцо в моих условиях?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    1. Мы практикуем бурение скважин под глубинные, скважинные насосы прямо в колодцах.
    2. Воспользовавшись угловым ПНД фитингом, легко можно сделать приспособление для горизонтального расположения насоса - всё будет работать!
