Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Спасибо за ответ.
    1. Тут выше писали, что насос не обязательно держать полностью погруженным, что он не сгорит, даже если его основная часть будет болтаться в воздухе. Вы согласны с этим?
    2. Если все-же насос положить горизонтально, не будет ли он гнать муть и песок?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    1. Ну так у них эта основная часть, почти у всех как раз и имеет около 30 см.
    2. Обмотайте водозаборную часть насоса обыкновенной малярной сеткой на клейкой основе в 5 - 6 слоев, края закрепите пластиковыми стяжками и никакого песка больше не будет.
  3. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Не совсем. Специалисты приходят сюда за клиентами и ответив примерный ход действий, не будут раскрывать все схемы и хитрости, ибо этим зарабатывают на хлеб.
    Это понятно, но проще не всегда лучше.
    Проще углубить ремонтными, но лучше опустить всю колонну.
    Проще забить абиссинку, но МБ лучше закопать 150-200ю трубу.
    Пажалста, я как Потребитель услуг Профессионалов заинтересован в публикации всех тонкостей и предостережении от ошибок. Кто б мне перед копкой о пробном бурении рассказал...
    Это с запасом, мало ли ремонтные еще сядут. Колодец это совсем не точная наука, так, плюс-минус метр :)]
    Но как минимум половиной надо перекрывать:
    1. Чтоб ремонтные кольца не сместились.
    2. Чтоб в щель между ремонтными и большими не шла грязь-муть. Некоторые правда любят заливать ее бетоном, но мне кажется засыпка песком лучше. И приток не теряется, и подвижность ремонтных сохраняется, вдруг еще вниз пойдут...
  4. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Konsul381, вот Вам совсем простое решение, даже углубляться не надо :)]
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Я очень сомневаюсь, что торчащий из воды на 2/3 или больше насос будет работать в штатном режиме и не сгорит спустя непродолжительное время.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну, пару дней он вообще без воды проработать способен, может и больше. Реле сухого хода есть на такие случаи.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вот, вот...
    И я о том же. ;)
    Цедят себе что-то сквозь зубы, иногда даже не в тему. А конкретики мало.
    Ну, вот даже на моем примере.
    То написали, что кольцо из ПНД трубы давить домкратом не получится, так как оно сомнется. Ок, ясно. Но возможность использования домкрата в принципе никто не отрицал. Когда я задал вопрос о том, почему бы не использовать домкрат для опускания бетонного ремонтного кольца (оно то уж точно не сомнется) вместо установки сверху 3-4 и т. д. ремонтных колец, которые потом только выбросить, последовал вопрос профессинанала: куда давить собираетесь?
    То говорилось, что для поднятия воды при высоте столба 30 см можно использовать ЛЮБОЙ колодезный насос. При этом какой-то конкретный хотя бы по принципу действия, сколько я не спрашивал, специалист так и не назвал. Но на мой вопрос можно ли использовать типа "ручеек", ответ был - нет.
    Ну, "классная" помощь специалистов. :aga:
    Кстати, что касается малярной сетки. А что она предназначена для того, чтобы ее длительное время держать в питьевой воде, и эту воду пить? ;)
  8. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Не во всех случаях прокатит.
    Рассказываю.
    Был у меня одни домик в деревне, проданный несколько лет назад. Там я прямо под домом забил абиссинский колодец. Руками, долго (но это отдельный разговор). Общая длина трубы была около 9 метров, воды было около 1-1.5 метров. Диаметр железной трубы 3 дюйма, если я правильно помню. Специально потолще искал. Внутрь был вставлен дюймовый (точно дюймовый) шланг с обратным клапаном и фильтром на конце. Фильтр самого колодца - около метра (или полутора?) высотой. Покрыт мелкой специальной сеткой. Размер её ячеек не скажу, я покупал уже готовый фильтр. Насос, естественно, стоял на поверхности, всасывающий.
    Так вот. Режим работы был следующий. Сначала бодро качает, секунд 30. Затем хлюп-хлюп воздух. Потому что вода качалась быстрее, чем прибывала. Через некоторое время, как уровень поднимется, опять выплёвывает порцию воды. И так далее. Хотя воды вокруг много. Но пропускная способность фильтра ограничена; при небольшой разнице давлений внутри и снаружи поток небольшой.
    При забивке абиссинки внутри колодца с высокой вероятностью можем получить именно такой режим работы, если просто засунуть шланг в трубу и поставить рядом насос. Не потому, что воды мало. А потому, что разница давлений маленькая в трубе и вне её.
    После продажи дома несколько раз общался с новым владельцем. Он там на трубу нарезал резьбу и подсоединил шланг к верху трубы. Говорит, вода пошла сплошным потоком. Насос протягивает воду через фильтр и сколько он её взял, всю выдаёт непрерывно. Я предполагаю, что поток неплохой.
    Да, можно так сделать и внутри колодца. Но только надо в самом низу колодца всё это сделать. Вариант возможный. Вопрос - кто будет потом лазить и обслуживать :) Как я понял, не все готовы самостоятельно это делать.
    ПыСы. Насчет малярной сетки :) В нынешнем моём деревенском местоположении я летом качаю воду из пруда. Надел на насос некий "чехол" из малярной сетки. Слоя в 4, что ли. Просто сделал подобие мешка, хомутиками пластиковыми соединил, обжал. Как закинул в пруд в 2018 году, так там и плавает он до сих пор. Плавает в прямом смысле, т. к. подвешен на верёвке к поплавку из какой-то вспененной плотной хрени.
    Прошедшим летом я подумал однажды, что фильтр забился, потому что напор упал. Потом нашел место, где сам же, уже у себя в огороде, пережал шланг. Распрямил - и всё заработало как раньше.
    Не наблюдаю в воде ни песка, ни головастиков, ни чего бы то ни было другого.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Отличная шутка! Похоже у нас новый резидент для "Камеди Клаб" образовался..!?
    Эта сетка кстати, изготавливается из кевларовой нити, она очень прочная и долговечная. А Вы всегда, так, сначала проблемы обозначаете, совета просите, а потом ответившего саркастическим вариантам критики подвергнуть пытаетесь?
    Я очень сомневаюсь, что Вам с таким отношением вообще эти советы нужны. По моему это очевидно.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если есть реле сухого хода, то без воды он, видимо, в принципе работать не будет. Или я не прав? :)
    Реле ведь для того и устанавливаю, чтобы сухого хода не было. Или я снова не прав? ;-)
  11. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Вот свежее видео, почти Ваш случай, сверху глина, внизу ПГС, углубление:
    Тут даже "матерые" спецы не обещают больше кольца воды, т. к. приток идет бешеный. Я про это и спрашивал, намывает ли песок с водой, или как тут, чистая вода прёт...
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А если это будет обсадная труба д. 133 мм. И выведена будет на высоту -1,5 м. от уровня земли, то и насос любой, скважинный встанет, лазить никуда не придется! Шире мыслить надо, шире.
    QUOTE="Konsul381, post: 25520049"]Если есть реле сухого хода, то без воды он, видимо, в принципе работать не будет. Или я не прав?
    Реле ведь для того и устанавливаю, чтобы сухого хода не было. Или я снова не прав? ;-)[/QUOTE]
    Я не говорил Вам, правы вы или нет. Вы поинтересовались продолжительностью работы насоса на 2\3 торчащим из воды. Вам ответили, привели примеры и варианты защиты насоса. Разве я до этого о чём то с Вами спорил и после этого не согласился с Вами? Интересная софистика получается.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это здорово, что она прочная. Но сомнения то мои были в том, что эта сетка не предназначена для контакта с пищей. Я снова в чем-то не прав?
    Или потом поставим сложную систему фильтрацию, которая будет отфильтровывать то, что сетка отдала в воду?
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А Вам не кажется, что совет совету рознь?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Кажется - что дальше?
