Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Там смысл-то весь, что из пласта вода ВЫСАСЫВАЕТСЯ насосом, а не насос ждет, когда ему накапают извне...
    Был у меня случай, когда у знакомого водопровод к дому старый был, с напором еле-еле, а когда сосед насос всасывающий включал, так даже обратно засасывало. Знакомый - мужичок в возрасте, много не надо, потерплю говорит. А у меня как раз станция WILO pw-175ea валялась, так я ему её презентовал, вода появилась. Сосед правда прибегать стал, интересоваться, у всех вода стала пропадать, или только у него :)]
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вот и я про это же.
    А мне говорят, что это ерунда, и что не нужно задавать вопросы, если сразу не бросаться использовать любые советы.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А дальше мой пост # 2077.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Смысл вовсе не в этом. Смысл в том, что в скважину ничего не капает, в ней вода находится с избыточным давлением, что и позволяет насосам часами уверенно качать воду. Вы где этого всего набрались то, если да же теоретически не понимаете принципов работы артезианских, напорных скважин? Я Вас сейчас наверное сильно удивлю - они (скважины) практически все напорные .
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Спасибо за видео. Позже посмотрю. Мне больше одного кольца и не нужно.
    А именно такой вопрос Вы мне не задавали. Второй части не было. :)
    Насколько я видел, идет довольно чистая вода.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Про что про это же? Человек пишет то в чем "не совсем" разбирается, случаи какие то сомнительные описывает. Вам никто свою точку зрения не навязывает, чувство вашего достоинства ни чем не ущемляет. Поэтому повода обижаться на качество советов и на людей у Вас быть не должно. Но Вы их упорно находите, следовательно проблема - в ком? Вот к тому и претензии.
  7. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Напорных не знаю, знаю с самоизливом, когда в пласту вода под давлением, которого хватает, чтобы поднять воду выше земли в данной точке.
    Вы предлагаете ему сделать артезианскую скважину? Или добурить до следующего водонасыщенного слоя?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Правильнее сказать - колодец, это гидротехническое сооружение накопительного типа. Вода в неглубоких (6 -7 колец) колодцах подпитывается, в большинстве своем грунтовыми водами и скапливается за счёт большого объема. В скважинах все совсем не так. Скважина будет работать только с напорной водой, поднимающейся в стволе скважины выше фильтровой зоны на несколько, а то и десятков метров.
    Очень спорное заявление.
  9. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Опустите пустую, закрытую снизу, трубу в ёмкость и откройте. Напор будет, так что это просто игра слов.
    Разница скважины и колодца в ширине и глубине. Вода и там и там идет снизу.
    Я не против скважины, только надо:
    1. Чтоб водонасыщенный пласт был высотой несколько метров.
    2. Грунт от крупного песка до мелкой пгс, крупные камни же не пройдете? А мелкий песок пройдет через фильтр.
    3. Скорость притока через фильр выше, чем расход насоса, иначе обсохнет.
    У меня например под 4мя метрами песка начинается глина, дальше с 20метров крупный песок, вода с диким железом, так что скважина не вариант.
  10. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Смотря из чего сделан. Есть специальные металлические сетки мелкого плетения, там скорее не песок, а только пыль просочится. Именно их и используют, например, в нормальных "абиссинских колодцах".
  11. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    А дайте ссылку плиз, а то у меня пылевидный песок, подумаю над трубой...
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    - ну вы себя то услышьте, сами то понимаете, что пишите?
    У меня, у меня... вот то то и оно, что вы только как у вас видите - ну это же не значит, что у всех должно быть так же? Я же уже писал, вы свой кругозор хотя бы мысленно расширьте, не ограничивайте его только лишь своим хутором.
  13. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Конечно. В большинстве случаев и колодец и скважина, это труба, опущенная в сосуд с водой. Вы бурите, скажите, в скольких процентах после прохода водоупора вода поднималась выше этого водоупора? Может я и ошибаюсь, но в основном слышал лично, что наоборот вода ниже уходит.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я Вас решительно не понимаю! У Вас, я извиняюсь, такая "каша" в голове - трубы, сосуды ! Вода выше водоупора, в основном слышал лично! Нет, извините, для субботы это перебор! Об одном прошу -
    "АСТАНАВИТЕСЬ!" ... хотя бы до понедельника!
  15. westsur
    westsur
    westsur
    Снял видео перед засыпкой(
