Вы меня простите, сначала пишете про абиссинский колодец, а потом пытаетесь его использовать как скважину. В чем разница? Из абиссинки воду высасывают, создавая в ней разряжение, а из скважины воду выкачивают, опустив в нее скважинный насос и не создавая разряжения. Следующий хозяин просто стал использовать вашу абиссинку по назначению. Если во внутрь абиссинки засунуть шланг и через него выкачивать воду, то да получим именно такой режим, как вы описали. Предложено было другое: К трубе подключить насос, не во внутрь засунуть. Создать разряжение в трубе, высасывать посредством нее воду из водоноса.
То, что Вы сомневаетесь, это хорошо. Но когда человек не уверен, он ищет доказательства. Допустим можете позвонить какому-то производителю, посмотреть видео как перекачивают жидкость колодезные насосы, задуматься, почему они всасывают воду снизу и подают сверху, т. е. как проходит вода через всю высоту корпуса и как влияет на охлаждение двигателя. Вам показали два видео где насосы работают почти без воды. Мои насосы отвожу раз в год в ремонт, меняют подшипники, кабель, поплавок и другую мелочь по необходимости, но не двигатель. Как работяги эксплуатируют насосы показано на видео, опускают на самое дно и качают воду с пеком, глиной, камнями. Вы же будете качать чистую воду. Делайте вывод. Более того, боитесь что насос сгорит, не переживайте. Возьмите насос со встроенной тепловой защитой. Домкрат должен давить постоянно. Человек копает, домкрат давит - только в этом случае возможно что-то получится. Вы хотите одно кольцо, ладно, будь по вашему. Высота кольца 80-90 см. Рост человека в 2 раза больше. Т. е. давить придется не по середине, а на один край, потом менять местоположение домкрата. В песке нужно копать на скорость, иначе сделанный приямок затягивает и времени "играться" с домкратом не будет. А 3-4 кольца давят постоянно и равномерно, не тратится время на установку домкрата. Не поленился и посчитал площадь торца ремонтного кольца. Получается 0,22 кв. м. Немного еще поигрался с цифрами, перевел 0,22 кв. м в круг аналогичной площади и получил круг диаметром 26,4 см. Возьмите домкрат и тротуарную плитку 15 х15 см., попробуйте вдавить в дно колодца. Сообщите о результатах. #2060 А с каких пор Ручеек является колодезным насосом? Некоторые такие насосы опускают в скважины, но от этого, они скважинными не становятся. Или он самый дешевый, поэтому колодезный? Вы посмотрите как выглядят колодезные насосы Джилекс, Акварио, Вило, Педроло, Грундфос и только по внешнему виду поймете насколько Малыш "колодезный насос".
Насколько я понимаю, вот такая самая правильная сетка https://truba-obsadnaya.ru/p48563332-nerzhaveyuschaya-setka-galunnogo.html для фильтра.
В первую очередь отличие абиссинского колодца (абиссинской скважины) от "обычной" скважины в том, что (1) его забивают и (2) его забивают на небольшую глубину, откуда воду можно забрать за счет разрежения.
Товарищи, давайте и не забывать о притоке воды в колодец и скважину — первый может обеспечить сотню человек, вторая вряд ли сможет дать необходимый объём для одной семьи.
Ню, ню... Наверное с тех же самых пор, как, к примеру, насос от Джилекс "Джилекс Качан 20/60-40м" является колодезным насосом. Зайдите на сайт Джилекс и выбирете "колодезный". Много нового для себя узнаете.
Круто! Один специалист предлагал абиссинку в дно колодца забить, жестко привязан к ней поверхностный насос, и лазить в колодец по каждой проблеме с этой системой. Другой вообще предлагает внутрии колодца скважину организовать. И это при том, что вода в колодце есть, ее приток хороший. Просто нужно хотя бы на кольцо глубже сделать.
Зашел на оф. сайт джилекс. ру И что? Колодезные насосы "Водомет А" в одном разделе и вибрационные Качан в другом разделе. В описании Качан даже не упоминается "колодезный насос". Ну как-то так...
Простите, но Вы то ли прочитанное неверно понимаете, то ли свои мысли как то странно излагаете. Никаких "примеров" и тем более "вариантов защиты" от перегрева мне не приводили. Вы же отвечаете на моё высказывание о возможном перегреве.
Скажите, вибрационный насос в колодце применять нельзя? Вибрационный он какой? Прудовой? Бочечный? Или какой?
