РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня! Бригада выкопала колодец, договоренность была на 8 колец. Почва-песчанник. Углубились на 4,5 кольца и свернули работы, сообщив, что дебит нормальный (1.5 кольца), уточнив при этом, что дальше копать нет смысла (и трудно, т. к. суглинок пошел). За работу пока не оплатил. Есть подозрение, что люди просто столкнувшись с трудностями решили свалить. В связи с этим и вопрос- есть смысл настоять или нанять других и закопать все 8 колец? Использование воды в доме будет активным.
@Grachev68, как понять - недокопанный ? как определить докопанность колодца на песке/плывуне ? у соседей примерно так же - только чуть дальше, в деревне скважина центральная, большинство на ней сидит.
@Seadog, договаривались на 8 - пусть 8 и копают. суглинок - не оправдание, копают и его, причем 8 колец за один день - с 9 утра до 11 вечера, инфа из первых рук. другой вопрос - почему 8 ? по опыту соседей ?
Да, у одного соседа выкопаны на участке 2 колодца по 10 колец каждый (теплицы), у второго тоже 5 колец (копала эта же бригада что и у меня), их человек и находил воду на участках.
Иногда бывает такое. Возле Домодедово есть снт, там глубина колодцев от 7 до 35-42 колец. Я копал три колодца подряд, трём соседям по одной линии и все три колодца разные, даже разрез не совпадает.
Тому у кого 10 копали другие. Сосед у которого 5 колец говорит есть вода, но там живет 1.5 человека и нет большого расхода
В общем вердикт понятен-раз договорились на 8 и идем на 8. Только что сосед перезвонил и сообщил, что воды на 2 кольца. Это наполнилось с 10 утра до 17-00. Но меня смущает момент, что это может оказаться благодаря грунтовым водам...дожди, таяние хоть и небольшого, но снега...
В суглинке 5 колец из 8 обычное явление. наполнение идет медленнее, чем в песке. поэтому запас должен быть больше.
на 4 кольцах шел песок и 5 начался суглинок и им стало трудно копать (это со слов бригадира). Соответственно половину 5-го закопали и сверху положили бетонную крышку с люком. мне кольцо над землей не нужно и договорились что закопают вровень с землей и сверху бетонная крышка 15 см. Теперь 5-е кольцо торчит наполовину и бригадир уверяет, что "само осядет")
Не сядет скажите ему - когда сядет тогда и деньги отдадите) посмотрите, как изменится выражение его лица) я так считаю: был договор на 8 - значит и деньги будут после 8. песок копать легко, да еще и сверху. а каждое последющее кольцо идет тяжелее предыдущего. а с учетом открывшихся обстоятельств - желательно все 10.
