Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Композитная арматура с бетоном не работает - слишком резинистая. Пока она напряжется и приготовится держать свою максимальную нагрузку, бетон уже давно растрескается и разойдется по щелям.
    Я отливал со стальной арматурой 12 мм вдоль ствола с разбежкой 0.5 м и кладочной сеткой по окружности. 1.5 м в диаметре, 0.1 м - толщина стенки.
  2. Hjvfy2
    Hjvfy2
    Hjvfy2
    Спасибо, принял...
  3. Hjvfy2
    Hjvfy2
    Hjvfy2
    Спасибо, ребята, за подсказки. Намотал на ус...
  4. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Здравствуйте. прошу совета. приток воды в колодце 50 литров в сутки что делать. колодец глубиной 14 колец. вода началась на 10 метрах .
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Углублять колодец или бурить скважину.
    Что у соседей с колодцами? Сколько воды было раньше? Или колодец сейчас копается и не знаете, что делать дальше?
  6. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Колодец сделали летом. вода началась на 10 м. заглубили колодец еще на 4. набираетьса 3 кольца но где то за 3 недели. вопрос почему. до воды была сплошна глина а потом пару метров жидка глина потом пол метра мелкого песка потом тверда глина. еще и в нее зарылись. может твердую глину промыть не может
  7. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Швы промазаны. может дырки просверлить в стенкена уровне воды
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  9. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Уровень-то набирается, 3 кольца, значит не упал. И чтобы дырочку нашла, надо колодцем пользоваться.
    Какой режим использования колодца? В день, в месяц, или один раз в полгода откачали и смотрите дебет?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопрос во времени - раньше за сутки, теперь, к примеру, за две недели.
    нет разницы ?
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Закон сообщающихся сосудов.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это работает только в водяной среде.
    а там грунт, у которого есть проницаемость.
    понимаете, к чему я ?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Промыть не может...Видимо глина - водоупор и получилось закопанное ведро. От песка глубоко ушли?
  14. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Daniil_Smerdov, Т. е. песок попадает примерно в стык кольца. Как вариант в стыке пробить 5мм отверстие и за ним понаблюдать. Если не будет лить жидкая глина, то можно заморочиться с горизонтальным фильтром. Или законопатить.
