Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Pavelhx, Новый колодец нужно копать при минимальном УГВ. когда остается кольцо воды, возможно даже меньше. Если колодец старый, то наверняка Вы уже знаете минимальный уровень, вот тогда и начинайте строительство нового.
    Сколько колец потребуется для нового колодца, сложно сказать. Обычно такие вопросы решаются во время копки, заранее можно определить только приблизительно. В вашем случае от 5 до 9 колец и то не факт.
  2. Gremusha
    Gremusha
    Gremusha
    Добрый вечер! У нас участок в СНТ Мехово-2, Сергиево-Посадского района. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность устройства колодца на нашей даче? Увы, у соседей скважины огромной глубины (от 54 до 96 метров). Однако, по найденной в интернете информации, у нас должны быть и менее глубинные водоносные слои... Возможно, у кого то из специалистов есть данные по нашей местности...
  3. romiv2008
    romiv2008
    romiv2008
    Здравствуйте, форумчане и специалисты. Это моя первая тема на этом форуме, поэтому извините, если что-то не так.
    Вчера мне "выкопали" колодец бур машиной глубиной 10 бетонов. Я попросил чтобы заделали швы, но они сказали что у них кольца с замком и воде нужно откуда-то набираться, но все таки согласились. Пока я уехал пообедать и привезти клей для швов колодец уже стоял готовый. Сказали, что земля начала обваливаться и поэтому не могли ждать. Я даже не смог проверить что там 10 бетонов, а не 9. Так как камень на леске ложится на дно девятого бетона. Но допустим намусорило на один бетон. Но вот почитал статьи и понимаю что заделывать швы обязательно. Или не так? Сделать это сейчас, или подождать пока даст усадку?
    Сейчас до зеркала воды - 4 бетона, 5 бетонов воды и 1 мул. Вода набралась за несколько часов. Сегодня попробовал выкачать насосом - сначала вода шла почти прозрачная, потом серая с глиной. Качал где-то 2 часа - дальше конца 8 бетона не смог выкачать - поступает быстрее. С 5 верхних колец со швов вода не течет, а с остальных идет вода.
    Грунт - 1 метр земли, несколько метров твердой желтой глины, остальное - серо-голубая, мягкая глина, похожая на пластилин.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Швы лучше заделать. Возможно с первого раза не получится хорошо, но домазать/добавить по любому придется. Поэтому чем раньше сделаете первую промазку, тем раньше сможете повторить и добиться относительно хороших швов.
    Если швы не заделать, при первом дожде вода из колодца помутнеет.
  5. romiv2008
    romiv2008
    romiv2008
    1. Чем это лучше сделать? Бурильщики посоветовали клеем для плитки. Читал про клей ПВА с цементом и стекловолокном. Еще видел готовые смеси. Что посоветуете?
    2. Нужно ли сделать шов потолще перед заделкой? Если да, то как? Перфоратором?
  6. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Вам нужно в пределах своего СНТ узнавать прежде всего, может были неудачные попытки и. т. д.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @romiv2008,
    1 обычно ЦПС и жидкое стекло - самое распространеное. надо, чтобы смесь достаточно быстро высохла, иначе ее смоет водой. есть готовые гидропломбы.
    2. цель - заделать шов от протекания, а не укрепитсвязать его.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
    Верхние швы, которые не текут и сухие, можно заделать чем угодно. Нижние лучше с быстротвердеющими смесями. Самая доступная, это раствор + жидкое стекло.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Думаете что специалисты знают ситуацию с водой лучше самих обитателей Вашего СНТ? :)
    Вариантов то у Вас немного:
    - угадать (наличие, глубину, качество воды);
    - по результатам опроса соседей вычислить вероятность того или иного сценария (без гарантий);
    - заняться водопоиском (понимая что если воды близко нет, то и водопоиск ее приблизить не поможет).
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Здравствуйте!
    Вчера выкопали колодец, получилось 5 колец (75см), за 12 часов вода поднялась на 3 (сейчас менее чем в 1.5 метрах от земли). Грунты: 2 метра бурая глина, дальше плотная серая (парамоновская). Место: МО, Дмитровский район, Целеево, низ холма. До этого рядом пытались бурить абессинку - воды для неё не было. В колодце в 100 метрах 6 90 см колец и воды 0.5 кольца.
    Вода идет из песчаных прожилок, поначалу при поступлении аж булькала. В то же время уровень верховодки сейчас где-то 70 см.
    В связи с этим пара вопросов:
    1. Это нормальная ситуация, верховодка ни как не могла попасть в колодец? По стенкам точно не текла, да и швы, кроме нижнего, промазывали.
    2. Стоит ли сейчас пару колец откачать или дать поначалу несколько дней отстояться?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Колодец не герметичное сооружение и уровень в колодце часто совпадает с УГВ.
    Пусть постоит недельку, потом начинайте прокачивать малыми дозами, по 1/3-1/2 кольца, не больше.
  12. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Друзья. Ситуёвина следующая. Колодец. 7 колец. Только что вырыли и встали. Валун и мелкие камни не дают опустить кольца ниже. Уже все перепробовали. Плюс в колодец намывает грунт снаружи колодца и он осыпается, зажимая кольца. Вообщем беда. (
    Вопрос. Если сделать из этого недоколодца септик. Точнее одну из 3 колонн септика. Бетонировать дно и делать его первым? Или не бетонировать и делать дренажным, то есть третьим. Или вообще идея дерьмовая?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ivclean, имхо, лучше просто засыпать вынутой из земли глиной и забыть.
  14. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Глины нет. Один песок. Почему это проще? Зачем хоронить деньги ксли евсть вариант перепрофилироватт? Не понимаю.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы не загрязнять окружающую среду.
