Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1. Прекратить копать.
    2. Скрепить верхние кольца скобами, пластинами, уголком и т. д.
    3. При помощи талрепа поднять кольцо. Надо 2 больших талрепа, диаметром 20 и больше + трос 16 мм.
    Трос крепите к верхнему кольцу и к нижнему, которое ближе к основной колоне. В середине троса талреп. Крутите и поднимаете кольцо. Если крутить уже некуда а кольцо не поднялось до конца, подкладываете доски/бруски и перехватываете. Когда поднимите одно кольцо, скрепите его как верхние.
    4. Потом поднимаете самое нижнее кольцо и тоже скрепляете уголком/пластиной и анкерами или строительными скобами.
  2. Forth
    Forth
    Forth
    Добрый день!
    На майские праздники решил вырыть себе колодец, без помощи специалистов, так как у меня на даче вода близко, на соседней даче камыш растет, да и когда я бурил дыры под столбы для забора на 1,5 м хлюпала жижа. По плану решил закопать 4 кольца 1х0.9.
    После 5 дней тяжелой работы получилось закопать практически 3 кольца. На глубине 1,5 м началась сочится вода, дальше пошел первый плывун, через который активно пробивалась вода, потом стала попадаться глина, потом снова плывун, потом уперся в какой то слой глины с более твердой со слоеными фракциями. Кольца практически перестали опускаться, вода стала чище, но прибывает медленнее. Вопрос в следующем, как определить, стоит ли копать глубже или остановится на 3 кольцах? Одного 1 кольцо воды маловато, рассчитывал на 2 кольца, но боюсь, вдруг пройду или упрусь в глиняный слой и вода вообще перестанет поступать?
    Как кольца заставить опускаться?
    Может арматурой глубину прощупать?
    Что странно, сейчас на глубине 3 колец по центру пошел плывун и засасывает ноги, а под кольцами тяжело откатывается глина.
    По округе соседи бурят скважины от 60 до 80м.
    Колодец копаю в Волгограде на дачный массив Мичуринец (Винновка), до реки Волга 250 м. дача выше уровня реки на ~50 м.
    https://ru.files.fm/u/uvz589c8
    https://ru.files.fm/f/a5g94m72
    https://ru.files.fm/f/rhk6j3pa
    https://ru.files.fm/f/5h5jyx3n
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда надо копать дальше.
    Вода дырочку найдет.
    Подкапывать под кольца, глубже лопату втыкать, чтоб она уходила далеко за пределы кольца.
    Еще время работает против, нужно быстрее. Понимаю что впервые и тяжко, но глина прилипает к кольцу и колона трудно опускается. Через неделю вообще не сдвинете.
  4. Forth
    Forth
    Forth
    Значит углубление на 1 кольцо не повредит колодцу и вода в любом случае будет поступать?
    Ну теперь получится копать только через 4 дня :(
    Надеюсь глина не успеет сделать свое липкое дело, и кольца двинуться дальше, может есть продуктивная методика двинуть кольца? Видел ребята шлангом с палкой промывали внешнюю сторону колец.
  5. Autobahn7
    Autobahn7
    Autobahn7
    Добрый вечер! Вырыли мне колодец 5 колец. Через 6 дней воды пришло 2,5 кольца. Далее по инструкции мастеров произвел первую откачку 1 кольца. Далее еще 2 откачки с интервалом 1-2 дня, каждый раз оставляя не меньше 1 кольца воды. Вода каждый раз становилась светлее. Приступил к четвертой откачке и понял что вода в колодце стала очень мутной, серой.
    Подскажите, стоит ли паниковать? Видимые кольца сухие, на дне осиновый щит и щебень. Если важно, то накануне помутнения прошел дождь.
  6. Bond-79
    Bond-79
    Bond-79
    Доброго всем времени суток.
    Нужен совет. Сгорел насос в колодце, на поверхность выделилась какая то жижа.
    Жижу собрал, но т. к. корпус насоса был пластиковый в воду выделился запах пластмассы и она теперь имеет привкус и запах. Хотя на второй день и запах и привкус уменьшились. Имеет ли смысл чистить колодец/ воду? (если да то как это делают по уму?)
    Или вода сама очистится?
    Заранее прошу прощения за сумбур:)
  7. kol-mar2
    kol-mar2
    kol-mar2
    Спасибо!
    Грандиозно!
    Простите за глупый вопрос!
    А, зачем второй талреп? Ставить их последовательно?
    Спасибо!
  8. kol-mar2
    kol-mar2
    kol-mar2
    А, можно использовать цепь диаметром около 8 мм?
  9. GygnusX
    GygnusX
    GygnusX
    Ивановская область. д. Иваньково
    Есть бригада, которая делает колодец ямобуром. На сайте пишут, что так легче проходят плывун и кольца не зависают. Кому копали таким образом, хороший колодец?
    И еще пара вопросов.
    Стоит ли делать на дне фильтр из щебня?
    Чем лучше скреплять кольца: скобами или пластинами?
    Кто знает хорошую бригаду в ивановской области напмшите в лс.
    Спасибо.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Один кольцо не поднимет, нужно два. Крепите напротив, один немного покрутили и подняли одну сторону, потом второй крутите и приподнимаете второй край. И т. д.
    Если звенья сварены, то можно. Никогда цепью не пользовался, но попробуйте.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чистить нет смысла. Откачивайте ежедневно малыми порциями, продезинфицируйте колодец при помощи хлорки или таблеток для бассейна. Как вариант, добавит концентрированную перекись. После колодец хорошо прокачать.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. важно. Колодец свежий, вокруг колец еще пустоты, дождевая вода попала прямиком в колодец. Через время, когда пустоты затянутся, будет лучше.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Диаметр ямобура и диаметр колец?
    Нет. Через 3-4 месяца щебень перемешается с глиной/песком.
    Без разницы. У обеих вариантов есть как плюсы, так и минусы.
  14. GygnusX
    GygnusX
    GygnusX
    Диаметр бура 120 см.
    А кольца используют КС 100-9 с замком, т. е. внутренний диаметр 100 см.
    Делают еще разведочное бурение за отдельную плату, как гарантия от сухого колодца.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нормально.
    Они вынуждены сделать сперва отверстие малого диаметра, оно служит как направляющее.
    Без "разведочного бурения" не смогут пробурить большим диаметром. Если откажетесь от разведки, по любому сделают.
