РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Konsul381, Просто...По номеру телефона...Смотрите за кем закреплён этот номер и с какого года действует...Ну и сарафанного радио никто пока не отменял.
@Konsul381, Да не...Проверил сейчас свой телефон...Засвечен по бурению с 2010 года...Значит могу смело заказывать у себя скважинку.
Добрый день. Имеется следующая проблема - в дождливую погоду вода в колодце становится мутная. Если дожди несильные, то спасаемся постоянной откачкой воды дополнительным дренажником, установлен на глубину минус полтора метра от зеркала воды. Видно, что вода течет из межкольцевых швов. А также, скорее всего, кольца ходят в течение года горизонтально друг относительно друга, в итоге в одном месте видна ступенька на стыке колец, выпирает раствор между кольцами в некоторых местах. Вот короткое видео: Данные колодца: глубиной 9 м (всего 10 колец), зеркало воды на глубине 1 м, кольца без замка. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы герметизировать колодец?
Грунт дна какой ? если плывун - то кольцо может оторвать. надо связывать. его и на замке может оторвать, а у Вас без замка. а так - да, переделать швы, мб плохо сделаны.
Добрый день! Колодец 8 колец почва глина, стоит 5 колец и сверху 5 кольца крышка бетонная, потом еще 3 кольца, из под крышки над пятым кольцом постоянно просачивается вода, подскажите как загерметизировать. Что бы вода не просачивалась.
Понял спасибо, а с дном что делать ? Выгребает этот мелкий гравий, а вместо него что класть, крупные камни?
