Добрый день...Скажите пожалуйста, можно ли использовать армированный шланг пвх для подачи питьевой воды из колодца? До этого использовали старый тяжелый резиновый шланг
А что непонятного? Зеркало воды на 1м ниже уровня земли, дренажник стоит на 1.5м ниже зеркала воды, или на 2.5 метра ниже уровня земли. Ничего не делать, пусть все лежит как есть. Видимо тем, что не гибкий, насос не достать без откручивания от ввода, к которому добраться порой тяжело.
Я имел ввиду с точки зрения экологии...а то бывает пишут что в воде могут быть тяжелые металлы...в общем есть противоречивые статьи
Кроме того, что ПВХ - не пищевой пластик с никакущим сроком службы, вода с ним может ещё и химией "подванивать" .
Смесь "гидропломба" + название производителя или название смеси. Набираете в Яндексе или Гугле "гидропломба купить" или "гидропломба цена" и выбираете продавца поближе.
Не знаю точно, но наверное тут спрошу, почему по колодцам - чуть ниже. Оснастил в прошлом году пруд автодоливом. В четырех метрах от пруда на два кольца колодец, где размещена электроника, идёт подвод воды из скважины и на пруд, клапан и автоматика тоже там. Подача воды - бурили эти 4 м с колодца с глубины 1 м под наклоном в пруд. На выходе шланга в пруду 3 метра глубины. Зиму отработало все, уровень норм, автоматика справлялась. Решил поднять уровень на 30 см недавно... И давануло видно через подающий шланг в колодец с автоматикой, но не на уровне вывода шланга в колодец, а через нижнее кольцо. Уровень спускаю, вода из колодца уходит, поднимаю в пруду, опять заливает все вместе с электроникой. Чо делать ума не приложу
У меня в этот колодец труба подвода со сважинв идёт и отвод оттуда же воды к пруд. Мысль понятна, но тем же путем вода дошла уже до дачного туалета, а это уже 20 метров отпруда. И там в кольцах по верх... Думаю, как пруд заизолировать в месте вывода подающего воду шланга
Ещё сама траншея в которой проложили трубу/шланг работает как дренаж. От насосной станции выводите шланг на поверхность. По земле проложите трубу для канализации диаметром 50-70 к пруду. Станция качает в трубу, далее вода по трубам потечет самотеком.
