РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В том то и дело, что серая глина водонепроницаема, но в ней идут песочные прожилки, по которым и идёт вода. Поэтому непонятно где по пути они соединяются с рыжей глиной Кстати, если напор чистой воды идет из этих трещин, то наверно вся эта бяка останется в рыжей глине?
Вектор движения подземных вод направлен в сторону ближайшего водоёма...Если стрелка вектора канализации не накладывается на колодец, то всё в норме.
Ladomir, можно ли где-нибудь в Интернете посмотреть примерную глубину колодцев в конкретном районе? Существует ли что-нибудь вроде карты подводных вод? Чтобы хотя бы примерно узнать глубину в районе
У нас скорее вниз по склону...так яма ровно выше. Одна надежда, что раз УГВ в рыжей глине создаётся водой из серой, то гадость из рыжей в серую не попадет, а так и пойдет дальше внутри...
В радиусе 21 км от Солнечногорска? Уж назвали бы точное место, была бы больше вероятность, да и то. Вон у меня у одних соседей в 200 метрах - 7м, у других в 100 в другую сторону - 5, а у меня менее 4. А на верху, говорят, есть и 20 м колодцы. Так что только у ближайших соседей узнать, все остальное методом гадания.
https://www.google.com/maps/place/56%C2%B010'55.4%22N+36%C2%B044'21.9%22E/@56.1819476,36.7370763,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x46b5a0be3a849b39:0xe3bd627e00b4bd9!2z0JrRgNCw0YHQvdGL0Lkg0KXQvtC70LwsINCc0L7RgdC60L7QstGB0LrQsNGPINC-0LHQuy4sIDE0MTU1NQ!3b1!8m2!3d56.1819446!4d36.739265!3m5!1s0x46b5a0be3a0bef07:0xa28cd3c8b8a2caff!7e2!8m2!3d56.1820524!4d36.7394245 Граница солнечногорского и клинского районов, деревня Поповка, Красный Холм
На нашем сайте есть приблизительная карта глубин, то же я видел на сайтах у коллег. Здесь надо сказать, что это приблизительные данные и приведены только для общего понимания гидрогеологии колодезных водоносов в конкретной местности. Также надо учитывать, что рядом или близко расположенные колодцы могут иметь разную глубину и различный состав воды.
Доброго дня, форумчане. Прошу совета. Можно ли пустоты между кольцами колодца и грунтом заполнить не жёлтой глиной, а серо-голубой. Или это повлечет за собой негативные последствия? От многих слышал, что засыпать лучше желтой. Желтая кончилась, а серо-голубой полно...
@Tolik78, а чем одна глина отличается от другой? Что определяет цвет глины? Зазор засыпайте сыпучим непучинистым грунтом, например, крупным песком. Почитайте тему "Все что вы хотели узнать о колодцах..."
Мне здесь на форуме посоветовали Лучше всего засыпать ↑ Рыжая с песком и не трамбовать, пусть оседает естественным методом.
Не знаю, как она у вас, но у нас серо-голубая воду не пропускает, непластичная (как пластилин). Т. е. между кусками и с кольцом будут доооолго еще проходить дорожки для воды.
@Tolik78, @SergeyAS, цвет глины определяется примесями (солями алюминия, кобальта, кадмия, серы и пр.). Рыжая - соли железа, вам именно железа не хватает в воде? Выкопанная глина имеет комкообразную структуру (иногда ее достают большими кусками), более или менее твердая, она не просыпется в узкие щели! В отличии от сыпучих песка или супеси.
Тут вобсчем выбор такой-собирать воду с поверхности и со всей высоты колодца, тогда да, засыпать песком, но качество воды соответствующее, зато её будет больше. Или отсекать всё до дна глиной (не важно какой), тогда вода будет чистой, но меньше. Выбор за владельцем колодца по потребностям и ситуации на месте. У нас например сверху глина, внизу песок, поэтому сверху всё отсекается глиной и вода идёт только с нижних слоёв.
@alphamax, профессионалы копают шахту колодца ненамного больше колец - чтоб шахту не повело, и объем грунта лишний доставать - зазор между грунтом и кольцами что-то около 2-3 см, максимум 5 см. Как вы просыпите комки глины в такой зазор? Получатся пустоты. Технически это невыполнимо - качественно засыпать комковатой грунт в такой небольшой зазор, и тем более, утрамбовать на всю глубину колодца. А сверху - таки да, будет красиво.
