Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да что вы других уговариваете. Насколько относительно герметичным люк вы сделаете, настолько относительно чистый колодец получите.
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    никого не уговариваю, спрашиваю как можно решить проблему, возможно кто-то такую уже решал. А проблема в том, что колодец стоит в неудобном месте и переносить его такая себе затея. Я понимаю, что с выступающей частью решается ряд проблем.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    В качестве идеи - сделать вокруг колодца что-то типа дренажной канавки, прикрытой решетками. Для перехвата воды/грязи на подступах к самому колодцу.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @om2804, Видел несколько таких колодцев. Даже под асфальт закатанных... .Вообще без проблем...Сделать гидроизоляцию вокруг и крышку чуть выше основного уровня .
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @om2804, у всех условия разные. Людей, делающих колодец вровень с землей настолько мало, что уже можно усомниться в их нормальности. Шансы найти второго такого близки к нулю. Могу дать совет теоретический: Крышку колодца и верхнюю часть ствола нужно обработать (или покрыть) гидроизолирующим составом, место их стыковки тщательно очистить и затереть составом, закрывающим поры (хоть покрасить). Нанести толстый слой герметика (обычный сантехнический силиконовый для наружных работ) и положить сверху крышку. Оставшиеся по бокам щели залить герметиком. Выдавившийся внутрь герметик удалить. В крышке должны быть петли для возможности ее поднятия в случае необходимости серьезных ремонтных работ с колодцем. В крышке должен быть оставлен лаз для мелких работ. Люк лаза также должен быть обработан против коррозии (если металл), от ультрафиолета (если стеклопластик), от воды гидроизолирующим составом (если из бетона). И должен быть приклеен по периметру на герметик и прикручен болтами с закладными гайками (нержавейка). Если не удастся утеплить оголовок колодца на глубину промерзания, рекомендую качественную гидроизоляцию провести и с внутренней стороны ствола и крышки (чтобы замерзающий зимой конденсат не рвал бетон).
    У меня на техническом этаже колодец вровень с полом. Крышка герметична на 99,99% (отлита из бетона заодно со стволом и покрыта изнутри гидроизолирующим составом). Люк в крышке - относительно герметичен (прямоугольник из ламинированного ДСП с пенопластом в люке). Когда по полу разлилось ведро отработанного машинного масла, то относительно небольшое его количество (всего 10%) протекло в колодец. Последующие два дня ушли на устранение последствий. И это всего лишь масло, не впитывающие стенки колодца, вода, в 15 см от крышки и плавающий, достаточно легко отделяющийся загрязнитель. Это, что бы вы представляли какова должна быть герметичность и последствия попустительства в этом вопросе.
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Ребята профи подскажите. так вышло что сам докапываю колодец. 4 кольца стояли на глине, воды в колодце почти не было. на дне была глина серо желтого цвета, достаточно мягкая, по мере углубления глина становилось тверже и потом стала совсем твердой с камушками, 30см где то, прокопали и пошла серо синяя глина мягкая. в ней вырыли еще полтора кольца и дошли до твердого слоя серо синей глины. стала поступать вода снизу, не со стенок, а именно снизу, виднелись роднички, за двое суток набирается пол кольца воды. надо ли проходить этот твердый слой глины? серо синяя мягкая глина стала осыпатся, реально ли копать в ремонтных кольцах? я так понимаю что 4 кольца которые уже закопаны год назад (1м в диаметре) уже вниз не пойдут, обжало глиной? спасибо за ответы
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А как Вы докапываете?
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @ВодоУслуги, залезаю в колодец и копаю, шахту делаю по внутреннеиу размеру метровых колец. только теперь она осыпатся стала, страшновато
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит копать нужно быстрее и опустить ремонтные кольца.
    Основные кольца скорей всего уже не сдвинутся. Их лучше скрепить скобами/пластинами.
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @ВодоУслуги, кольца скрепил пластинками на анкерах. внутри ремонтных колец не покопать? копать надо дальше, проходить твердую глину?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Места мало, неудобно, нужен навык/опыт или упорство.
    Геология вещь непредсказумая. Копать надо до нормального дебита, чтоб была вода в колодце и её хватало для домашних нужд.
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @ВодоУслуги, твердая серо синяя глина это не водоупор? из под нее на дне видел пару родничков. не значит ли это что под этим слоем глины вода?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возможно.
    Да, скорей всего, под этим слоем водонос.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Водоупор, но! Вода может быть внутри неё, в песчаных прожилках, у меня так. А под глиной может быть сухой песок, который впитает всю вашу воду. Так что копайте аккуратно
  15. Notya591
    Notya591
    Notya591
    • Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что с водой? Колодцу почти 2 недели, Клинский район, МО, 7 колец, 8-е сверху. Грунт; плодородный слой, глина красная, что-то напоминающее глину другого цвета с примесью небольших камней, дно, со слов, песок. Следуя ЦУ "главного копателя", неделю колодец не трогали, далее приобрела насос "Малыш" и, как сказали, откачали одно кольцо. Вода при этом была нормальная, прозрачная... Но, на следующий день помутнела- пока течет все норм, а в бутылке заметно белая (как-будто кто молока немного плеснул), осадка не дает, запаха нет. На следующий день аналогично:( Что происходит и что с этим делать?
