Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не сильно, но есть еще другие факторы, которые влияют на качество, допустим срок изготовления. Заметил, что после зимы гидропломба хуже. Даже не знаю как обьяснить и не знаю, что на нее влияет: срок, низкая температура, влажность... Когда гидропломба свежая, она рыхлая и бархатная, при замесе получается жирная, типа пластелина. После того, как открою ведро или после зимы, гидропломба более сухая и плотная, исчезает пышность. В работе всё это очущается.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @mykeich, У Вас перекопано на одно кольцо...На будущее ...Меняется грунт снизу на более тёмный - явный признак прибытия железа...
  3. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    После использования пломбы лампосилекс в питьевом колодце, нужно ли поверх еще чем то покрывать?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я не покрываю, оставляю так.
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Здравствуйте, углублял колодец кольцами меньшего диаметра, углубились на 3 метра и произошел обвал грунта, грунт вытащили, кольца опустили но образовалась огромное расстояние между ремонтными кольцами и шахтой, где то метр с каждой стороны, надо ли засыпать это место или можно так оставить, для сбора воды так сказать?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нужно засыпать крупнозернистым песком.
  7. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, как правильно вывести пнд трубу из колодца, если уровень воды в колодце на уровне земли? (в жару опускался см на 10-20см ниже уровня земли). На картинках в интернетах всегда вода ниже и все ок)
    Заранее спасибо!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Откачиваете колодец и копаете траншею с уклоном к колодцу.
  9. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Уклон к колодцу для слива воды самотеком?
    Отверстие в кольце делать примерно на какой глубине? И как/чем потом заделать его, чтобы не было подтеканий?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Подозреваю, что на глубине промерзания. Или водопровод летний?
    Сделали отверстиев кольце, потом чуть прокопали наже отверстия и на 15 см. от кольца, почистили кольцо от глины вокруг отверстия, ввели трубу в кольцо, делаете опалубку на расстоянии 15 см. от кольца и заливаете жидковатым раствором. Палкой немного провибрируйте и накройте раствор пленкой/фанерой/доской.
  11. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Нет, планируется использование зимой.
    Понял Вас! Спасибо!
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А если УГВ на уровне колодца? Вот у меня они стоят в 30-40 см от земли и никак ниже не прокопаешь :(
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А как колодец выкопали?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Откачивали и копали в воде. Но 15 м канавы... Все копатели, с которыми говорил, не брались за эту работу. Говорили, что лучше прокопать на 30-50 см и кинуть с греющим кабелем.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какая глубина колодца?
