Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Это ваш колодец умер...
    Осиновый щит не запихивали на дно?
    А если серъезно - просто так колодец пахнуть не может, бактериям надо что-то кушать.
    В нормальном колодце/грунте на большой глубине обычно нет ничего съедобного. А если есть (в грунте например остатки деревьев и т. п.), то будет пахнуть всегда (ну может если отстоится, не будет).
    Да, хлором делают дезинфекцию, но надо еще дно проверить, почистить что туда понападало.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ни у кого нет идей, что это за следы? :no:
  3. mashashish
    mashashish
    mashashish
    Сегодня будем проверять что там на дне, осиновый щит не ставили...
  4. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Чуток протекают, но совсем не критично. Критично, когда глина выпирает, или струя прям в колодец.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Т. е. помутнение воды после дождей не из-за них? А на следующем стыке вроде гораздо больше пятно, там проблема не может быть?
  6. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Пятно это не проблема.
    У самого весной в новом колодце поначалу шла такая вода с глиной, а через 2-3 недели постоянной откачки вода стала чистейшей.
    В глине вообще дожди не должны резко влиять на уровень.
    Если дождевая вода в него быстро попадает, значит где-то промыт "ход" в колодец. Нижние швы еще посмотрите, может там.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Может ли причина быть в том, что водонепроницаемая глина после копки ещё не схлопнулась и грунтовые воды из верхней глины под давлением дождевых вод через эту щель продавливается до входа в колодец?
  8. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Я думаю что может быть и так, особенно, если колодцу нет и года
  9. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Добрый день. Колодец копали в 2018г. 8 колец, два кольца с водой. Вода прозрачная, была без запаха пили из колодца. Этим летом 2020г когда были ливни земля вокруг колодца обвалилась и вода стала мутной. Все засыпали прокачали. Через месяц вода стала пахнуть тиной. Вчера делали чистку колодца, промазка швов, галька на дно и т. д. обработка марганцовкой, кинули две таблетки акватабс. На дне колодца песок. Животных не было. Прокачали ничего не помогло. Вода набирается 2 кольца за 1,5 часа. Водой пользуемся каждый день, вода не застаивается. Вода поступает уже с запахом. Воду пропустил через фильтр кувшин запаха нет. Что делать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Щита нет и не было.
  12. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Доброе утро. Склоняюсь к тому что когда были провалы вокруг колодца туда попали лягушки. Затем я провалы засыпал. Вопрос если это так как долго эти твари будут там разлагаться? И после этого запах уйдет? Подскажите как правильно пользоваться лонгафор. Разбавить в ведре и вылить в колодец? или Подвесить на веревку и опустить в колодец?
  13. Ольга8003
    Ольга8003
    Ольга8003
    Добрый день. Подскажите, что делать. Бригада выкопала колодец 10 дней назад. Колодец 3 кольца в земле 1 сверху, вода чуть ниже уровня земли. Когда копали: на уровне первого кольца глина с песком на дне начала сочиться вода, далее опустили кольцо и откапывали песок, не доходя до опущения третьего кольца на уровень земли 30 см плывун, ребята сказали дальше копать не будут, бригадир настоял на продолжении, промучилась они еще с час опустились на 15см, и решили все же закончить. Надели 4ое кольцо, и стало видно, что колодец не 90градусов к земле, а где то 70, но шахта еще при опускании первого кольца была не ровной т. к. я не спец то вмешиваться не стала, но по завершении работ конечно и предъявлении результата, попросила хоть как то по ровнять колодец. Бригадир предложил поднять верхнее кольцо заложить брусками и камнями и зацементировать, начали пробовать, но куда там, 15 см, а то и более щель не зацементируешь, так и оставили. Через швы между вторым и третьим кольцом в колодец струями вода текла, а вокруг грунт начал обваливаться и заполняться водой. На этом работы ребята закончили. Через пять дней я приехала на участок грунт частично обвалился, частично оставался нависать, вокруг колодца была вода. Позвонила бригадиру, он конечно без удовольствия приехал, ребята обкопали за 15мин землю засыпали песок, ну сказали, теперь можно подходить. Попробовала вызвать другую бригаду, довести до ума швы и почистить, никто не соглашается, говорят аварийная шахта (но кольца скобами скреплены), вызывайте тех кто делал, закапывайте и копайте новый. И вот у меня теперь вопрос, что мне с ним делать? Колодцу 10 дней, раз в месяц накладно колодцы копать, да и закапывать его нечем, весь грунт теперь вокруг него лежит в провалах, но и боюсь если он на плывуне то его чистить часто нужно, а если он аварийный то в него лезть опасно и никто не согласится. На сколько он реально опасен? Если сильно, то как его закопать? Не размоет ли грунт вокруг? Если нет опасности то, как его довести до ума?
    20200810_105931.jpg 20200810_163123.jpg Screenshot_20200815-190846.png 20200815_152808.jpg 20200815_152812.jpg 20200815_152833.jpg 20200815_152815.jpg 20200816_190412.jpg
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Найти специалистов, который подвесят эту бригаду за гениталии и заберут у них деньги за этот отстойник.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Ольга8003, Добиться, чтобы именно эта бригада вернула деньги, демонтировала колодец и навела порядок на участке...И искать специалистов.
