Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. 2sist
    2sist
    2sist
    Прошу дать совет или ткнуть носом где почитать.
    Выкопали колодец, 4 бетонных кольца и между кольцами течет вода. Вопрос, чем заделать стыки?
    P. S. Если важно, то почва суглинок-глина. От озера до колодца метров 80.
  2. Ольга8003
    Ольга8003
    Ольга8003
    К сожалению я оплатила работу и материалы, а бригада не оставила ни каких документов ни на выполнение работы, не на оплату, поэтому надеяться на добровольный демонтаж и возврат денег не приходится. Остается задаваться вопросом что с этим теперь делать?
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Копать новый колодец надежной бригадой с рекомендациями и, лучше, с договором. Землей из нового колодца засыпать старый. 1-2 кольца старого можно будет использовать в новом.
    Цементом с жидким стеклом. Если все время льет, то лучше гидропломбу. Поиском по теме найдете, совсем недавно обсуждалось.
  4. 2sist
    2sist
    2sist
    А как жидкое стекло может повлиять на питьевую воду?
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так же как стеклянный стакан - никак.
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Webasto, прежде, чем использовать для питья, сдайте воду на анализ в СЭС.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Только не заказывайте в самом СЭС - они просят просто ненормальные деньги. Позавчера позвонил, узнавал цену: за простую 33 + био запросили более 13 тр! И это при том, что отделение СЭС в соседнем городке. Позвонил в коммерческую контору, реклама которой при каждом запросе этой тематики вылазит - взяли 6900 за гораздо больший список со всякими радиоактивностями + расширенное био (у них сейчас акции - 10% скидка, био бесплатно и вызов, для самых дорогих программ, бесплатен). Вчера пробу уже приехали и забрали.
  8. Руслана
    Руслана
    Руслана
    Всем Доброго дня!
    Проконсультируйте, стоит старый колодец с кольцами 1000см вровень с землёй, сверху деревянный домик он сгнил, за место него хотим поставить кольцо, а в продаже кольца в данной местности диаметром только 900 и 1100см. Каким диаметром кольцо купить?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какие то странные кольца в продаже. Должны быть 1м пл внутреннему диаметру
    А сущесвубщий колодец вы как мерили?
  10. Руслана
    Руслана
    Руслана
    Размер наружный везде указан.
  11. catslover_85
    catslover_85
    catslover_85
    Подскажите, планируем копать колодец. Стоит ли ставить кольца на раствор? Сильно ли он поможет от верховодки?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если грунт пучинистый, то 900, что бы не оторвало, иначе 1100.
    Вообще никак, от него никакой пользы. Если грунт пучинистый, то укрепите скобами или пластинами. А так швы просто замазывают цементом с жидким стеклом.
  13. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Какие-то вредные советы. Мне копали знакомые копатели, так они работали на совесть и каждое кольцо (с замками!) сажали на раствор. Потом, конечно, изнутри промазали ж. стеклом. В итоге шахта ровненькая, монолитная, в весенний паводок верхние 8 колец (которые без воды) абсолютно сухие, хотя вокруг шахты всё плавало.
    Нафига оставлять дырки для грязи? Чтоб потом пытаться изнутри этот селевой поток остановить?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пипл платит, копатели рады :) Что ж это за кольца такие, у которых при совмещении плоскостей, особенно с замками, остаются дыры? :faq: У обычных колец, отлитых по технологии на заводе, плоскости замечательно совпадают и остаются щели в миллиметры, которые и замазываются, после чего никакие селевые потоки не страшны... ну если конечно рядом сваи не заколачивать.
    Большинство колодцев делают без раствора и ни у кого никаких проблем, если конечно не умудриться кольца при установке перекосить.
  15. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Кому-то везет с притоком в колодце, когда хлещет под давлением, там и гидропломбой-то с трудом останавливают поток.
    И зачем это делать потом, если можно спокойно сделать наверху, пока еще нет воды и грязи в швах?
    И потом, это совсем не сложно, я сам делал при постройке септика :)
