Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. catslover_85
    catslover_85
    catslover_85
    Сколько же мнений, я никак не определюсь. То что жидкое стекло будем использовать- однозначно.
    На соседнем участке у сестры в дожди майскоиюньские вода рыжая стала. Я заглянула сейчас, а там видны подтеки рыжие прямо из замазанных швов!
  2. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Во-во. Нашел фотку весеннего колодца:
    Вокруг в это время было так:
    Поэтому думайте. Сделать не сложно во время копки.
  3. catslover_85
    catslover_85
    catslover_85
    А как насчет промазки швов гидропломбой?
  4. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    мажут. в основном сильнотекущие дырки.
  5. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Гидропломба у нас в Питере брал в Максидоме 240р за 2 кг. Не так уж и дорого, это узбеки у нас сильно дорогие и избалованные.
    Вопрос есть такого плана: вода глинистая, за неделю отстаивается. Колодец - 4 кольца с крышкой-люком неглубокий, глина, внизу плотная и пошли известковые камни и мелкие булыжники, копали в июне 2020 года. Глина сверху цвет ближе к салатово-земляному, ниже коричнево-серая. Окончательно выровнять вертикальность колец (с пазами) не получилось - валун снизу такой что поможет только перфораторю Вопрос такой: стоит или нет засыпать немного белого мелкого песка в качестве фильтра (хочу 10-15 см внутрь) ? У нас такой мешками продают. Приход воды 1-2 кольца за 5 дней, вода для полива. Насос использую дренажный для грязной воды. А также есть вопросы как утеплить на зиму такой колодец (А надо ли, снаружи песок на верхние 2 кольца), регион Ленинградская область Гатчинский район...
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Никакого смысла, осаждениями его быстро заилит.
    Если колодец только для полива, то зачем его утеплять?
  7. Marmori
    Marmori
    Marmori
    Прошу прощения, если вопрос покажется глупым.
    Выискиваем дачу, в одном из предложенных вариантов оказался такой вот колодец. Не бетонные кольца, а как я понял, пластиковая труба сплошная. Диаметр я замерил - 90 см. Глубина 4,5 метра
    Есть какие-то особенности таких вот колодцев?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Диаметр влияет на объем накопительной части и удобство обслуживания колодца.
    Глубина ничего не говорит. Вам лучше откачать часть воды и замерить сколько воды "приходит" за час/два/три. Тогда появится понимание, как работает колодец.
    Если копали эскаватором, не лучший вариант.
  9. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Добрый вечер. Писал ранее про запах воды. Когда чистили колодец устранили напорную теч между первым и вторым кольцом с низу. После чистки запах не ушел. После чистильщиков откачивал около 5 раз вода все равно пахла. Вчера откачал ниже где была напорная течь. Вода пробила другое отверстие в стыке колец. Опустил маленькое ведерко на 1лит набрал в него воды из этой дырки и о чудо вода не пахнет. В доме все равно из кранов пахнет. сливали долго. Сегодня с утра также откачал вода из шланга с запахом. Опустил ведерко набрал воды из стыка первого и второго кольца и опять запаха нет. Что делать? сливать еще?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Опустите просто ведро в колодец и наберите воду. Запах будет?
  11. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    завтра сделаю. думаю что будет. из шланга же при откачке с запахом.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Бонжур! Один в один. Порой бывает жуткий запах, а когда брали анализы - не было запаха, бред какой-то :(
  13. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Вот и я собрался делать анализ воды, а тут такое. до чистки колодца была течь из стыка но в другом месте набрал также в ведерко. вода из напорной течи была с запахом. сейчас без запаха. с анализом подожду.
  14. Pin4er545
    Pin4er545
    Pin4er545
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, и как бороться? Колодцу 20 лет, все года было чисто и хорошо. В этом году случился в августе вот такой недуг (на фото), стенки зазеленели. Прочитал что марганцовка поможет, сделал ведро марганцовки и залил в колодец, в районе 10 раз за сутки мыл стенки этой же водой под напором с помощью насосной станции. Дал отстояться с марганцовкой сутки, потом слил колодец. Стенки были без зелени и всю неделю не было никаких проблем. Уехал на неделю и по приезду обнаруживаю такую же картину как была до этого, и на поверхности плавает что-то похожее на лягушачью икру. Прошу помочь советом, спасибо!
    Марганцовку заливал из расчёта 3 грамма на кольцо воды.
    6 колец, домик есть, от солнца и мусора закрыт.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Webasto, @SergeyAS, в моей практике был подобный случай. Выкопали колодец, вода замечательная. Провели воду в дом. Через время жалоба - вода воняет. Приехал, действительно воняет. Если наклониться над раковиной, чтоб лицо помыть, можно было сознание потерять, так сильно воняло. Открыл колодец, заглянул, вроде нормально. Выяснилось, что водой почти месяц не пользавились, люди были в отпуске. Решил, что вода в ГА застоялась. Открыли кран на 15-20 минут, стало лучше. Решили, точно застоялась, в котельной тепло, вода в ГА протухла. Посоветовал когда приезжают, слить 2-3 раза ГА.
    Через время звонок, опять воняет. Думаю грушу в ГА нужно промыть и поделился с мыслю. Люди настолько намучились, что хотели сделать наверняка и попросили купить новый ГА. Беру Рефлекс и устанавливаю.
    Снова звонок, история старая... Сижу и думаю: ну не мог колодец год давать хорошую воду и потом плохую, ГА поменяли, где проичина? Заказчик просит колодец почистить. Я понимаю, что если вода плохая, после чистки точно такая вода наполнит обратно колодец. В общем, через пол часа разговора, решили набрать ведро воды из колодца. Через 5 минут звонит заказчик и докладывает, вода в колодце идеальная, не пахнет, пили, посторонних привкусов не имеет. Заставил всех попробовать, чтоб не ошибиться.
    Колодец исключили, ГА поменяли. Остался насос и трубы. Трубы ПНД, не должны давать такой запах. Заказчик опять, давай трубы поменяем. Но я против, т. к. вода не так много времени находится в трубе, чтоб так сильно пропитаться запахом. Насос нержавейка, что там может вонять? Взяли паузу.
    Опять звонок, насос не качает. Приехал, достал насос, а от него запах ацетона и гари. Купили новый, установили и запах исчез.
    Поэтому и предложил набрать ведро воды из колодца, чтоб понять, причина в самом колодце или в насосе/трубе/ГА.
