РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Обычно в колодце зеленеет из-за попадания микроорганизмов, которые находятся в плодородном слое. Посмотрите вокруг колодца, нет ли пустот. Можете штыковой лопатой потыкать или копнуть возле кольца на штык.
Спасибо за совет! Проверил, не обнаружил такого, лопата в радиусе 1 м от кольца входит плотно. Ночью смотрел на дно с фонарем мощным, показалось что лежит мёртвая лягушка. Можете посоветовать каким способом лучше решить проблему? Лягушку достать естественно, а вопрос как победить зелень? Вода при наполнении стеклянной банки прозрачная, без водорослей и запаха.
Закинул ведро в колодец - вода нормальная, без всякого запаха. Скорее всего конечно дело в шлангах от насоса: один валялся 5 лет на улице где попало, а другой лет 10 служил поливальным. Но вот интересно, почему эта фигня идёт волнами: наливал для анализа - никакого запаха и анализ показал норму по сероводороду. А неделю спустя - бац, и есть. Потом опять может не быть. А однажды этим летом утренний туман сильно вонял сероводородом. Непонятно всё это
Когда пользуетесь постоянно, вода не успевает тухнуть. Неделю шланг с водой валялся на солнце, вода протухла.
Добрый вечер. Сделал забор воды ведром. Запах есть но не такой сильный как до откачки. Видимо прокачка помогает. Буду качать дальше. Теперь вопрос как сделать обеззараживание системы бойлера, труб, ГА не наливая ничего в колодец? Может положить хлортаблетки для бассейна в корпус фильтра?
@SergeyAS, @Webasto, вы погуглите про запах в колодце, там пишут про анаэробные бактерии и откуда они могут взяться - либо течи в кольцах (надо устранить), либо старый колодец рядом (засыпать). А после этого - обильно аэрация и УФ в колодец, затем выкачиваем воду с трупиками в поле. И я бы прочистил/заменил все элементы, где вода могла застаиваться (ГА, бойлер, фильтра...). А просто откачкой проблема решается только на время, насколько я понимаю, т. к. часть бактерий все-таки остается в воде и спустя время снова размножается. ГА я бы разобрал и промыл грушу отдельно. В остальной системе погонять в циркуляции что то антисептирующее (хоть ту же хлорку), фильтрующий элемент убрать, после прочистки поставить новый.
1. Заказать услугу "забор анализа с выездом", цена в районе 1000. Часто входит в пакет бесплатно. 2. Включить насос на прокачку минут на 10 и набрать после этого 2 отдельные новые емкости, общий - 1.5 литровая, бакт - 0.5.
@Webasto, у нас СЭС делает несколько видов анализа воды: физико-химический анализ (что то около 17 показателей), бактериологический по 3 показателям, и развернутый бак. анализ. Поскольку это гос. структура, схема работы во всех регионах должна быть одинакова, уточните в ближайшей СЭС. И еще бесплатно выдают стерильную тару для воды. Либо стерилизуете стеклянную банку с крышкой. Затем набираете воду, примерно 0.5 литра, закрываете крышкой, обкладываете льдом, и бысто-быстро (не более 2 часов) везёте на анализ. Если везти дольше, или дать воде нагреться, бак. анализ получится недостоверным.
У нас в МО 33 показателя. Но вместе с бак цену заламывают в 13 тр. И это не зависит от близости СЭС, т. к. везут все-равно в Москву. Оказывается в Леруа есть услуга подпо анализу воды для подбора фильтров https://leroymerlin.ru/service/analiz-vody/
Я бы не очень доверяла продавцам фильтров. Посмотрела. Извините, фигня, а не анализ. И у них нет комплекта лабораторного оборудования для бак. анализа. А это обязательно, ведь будете и руки мыть, и посуду, и стирать белье.
Согласен. Но если надо часто контролировать какой-нибудь параметр, например, сероводород, то сойдёт и так Хотя наверняка должны быть тесты для ручной проверки этих параметров.
