РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Парни, в каких случаях первое кольцо не затирают-замазывают? Колодец 9 колец вырытый в прошлом году, насколько я понимаю дно очень мелкий песок. Положили щит с камнями. По весне колодец не осел. Осел с летними дождями когда вокруг верхнего кольца возникли провалы. Параллельно возникли трещины в некоторых местах затирки. Вода стала мутной и пахнущей. Приехали пацаны недавно, откачали колодец, локализовали места просачиваний, затерли все кроме первого кольца. Смотрю в колодец после того как его опустошили, над первым кольцом идет такое прямо конкретное поступление воды. Ну я ору внутрь колодца а первое кольцо чего не затираете? Что-то мне он сказал из серии если оттуда хорошо поступает, то зачем замазывать? Вот думаю не верховодка ли сверху поступает снаружи вдоль колец?
Если замазать первое кольцо, что мещает верховодке опуститься вниз еще на одно кольцо и попасть в колодец через дно?
Согласен. Значит все правильно что не замазали, такое практикуется? Я к чему клоню-то, раз вода поступает на уровне 90 сантимов от дна, а насос висит в метре-полутора от дна, то в насос летит вот это все пыльное Г.
Щит лишний, при возможности демонтируйте. Через шов сильно льется только когда зеркало воды понижается ниже стыка. если в колодце 2-3 кольца воды, поступление через стык медленное, вода без примесей глины.
Нет. Просто первое кольцо располагается в водоносном слое, где везде вода одного качества. Щель можно замазать, но тогда дебет колодца уменьшится. А когда вода дойдет до щели, то поступление будет маленьким и до насоса не дойдет
Да, правильно думаете. Ну не Г, (вы же из этого водичку пьёте), а пылевидный песок. И если на дне его сантиметров 30-40 и работает как фильтр, то из дырки с потоком воды несёт этот мелкий песок прямо из-за стенки. У меня такая же ситуация, только дырочка одна, пару сантиметров шириной, дык если весной (когда над дыркой еще метр воды), откачать колодец, то в дырке "срывает" пробку из песка и всё это летит в колодец, на 3 дня вода мутная (это если в покое оставить, если пользоваться, то мутная пока не перестанешь ). Так что нижний шов заделывать надо и очень качественно.
Скорее от такой странной откачки (зачем весной откачивать колодец?) на дне взбаламучивается осадок. Не зря говорят, что колодец нельзя откачивать залпом, особенно при плывуне. Да ладно, всё нормально будет. Вы просто на воду посмотрите: если чистая, значит всё хорошо
По запаху свежая, по цвету почти прозрачная с едва заметным оттенком в сторону белого. Подожду пару дней пока осядет ремонтная пыль, скорее всего такой цвет из-за нее и посмотрю.
Нельзя потому что снизу песка намоет. У меня это обычное водопотребление: Сейчас, в засуху, воды 80 см. Нижнее кольцо наполовину песком занято, воды до дырки 40см, над дыркой еще 40см. Насос висит в нижней точке, этими 40см и пользуемся. Ничего не баламутится, дырка не чудит . Осенью, когда над песком становится 140-160см (и так до лета), надо насос повыше поднимать, чтобы до летнего уровня не выкачивал, иначе с дырки песок хлынет (от столба воды за кольцом). Вот прошлой осенью забил на подъем насоса и выкачал в бассейн до отсечки, песок в воде появился, но немного и дно не поднялось. Дырку воочию видел, осенью камеру туда опускал, хлещет из неё - струя. Надо колодезников вызвать, заделать...
Мдааа, у одних гнилое густо, у других песчаное пусто - нет в жизни идеала. В вашем случае да, пока щель не торопясь закрывается водой, туда успевает слиться море песка, конечно надо залеплять. В остальных случаях оттуда не торопясь идет хорошая чистая вода, потому что напор слабый (в воду, а не в воздух) и песок сидит на своих местах. Кстати, а сколько у вас воды в колодце? Подозреваю, что гораздо больше 80 см Т е. ситуация, когда колодец опустошиться и из щели будет хлестать вода, насколько вероятна?
Переезжаю с семьёй в частный дом, постройка годов 70ых. Вода из колодца. О колодце почти ничего не знаю. Возможно 7 колец. Скорее всего, никогда не чистился. Состояние воды тоже не известно. Вывод из колодца сделан очень трешово – по воздуху. Зимой не знаю, как им пользовались. Работы по приведению дома в порядок много, и для постоянного проживания воду надо в первую очередь. Какая тут должна быть последовательность действий, чтобы всё сделать по уму? Правильно ли я понимаю, что надо так: 1. Отдать воду из колодца на химический анализ в соответствующую лабораторию. 2. Вызов мастеров по колодцам, которые выкачают воду, вычистят и восстановят колодец. 3. Те же мастера могут прорыть траншею под дом, ниже уровня промерзания земли. 4. Ввод трубы с водой в дом, обмотка трубы греющим кабелем. Всё так? Ещё вопрос, если воду выкачают, то как быть на время, пока колодец опять не наберётся? Если питьевую воду так и так покупать надо будет, то вот чем мыть себя и посуду? Выкачивать воду в какой-то бак? Кто через это проходил, дайте совет, пожаоуйста.
