РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сперва почистить колодец, прокачать и только потом на анализ. Да. Да. Греющий кабель нужен только на вертикальный участок. Горизонтальный отрезок ниже уровня промерзания, поэтому кабель будет лишним. Ждать. По любому несколько дней вода будет мутной и придется колодец прокачивать., менять воду. Запаситесь заранее технической водой или договоритесь с соседями.
Небольшие уточнения: В трубу с водой проще проложить внутренний самонагревающийся кабель. Сначала проверьте дебет и уровень, может выкачиваться будет только при наборе бассейна Если анализы будут хорошие, то воду нет никакого смысла покупать, достаточно будет поставить стандартный простой проточный фильтр.
Сегодня копал траншею для ввода трубы в дом и похоже нашел, в чем у меня дело: в одной точке (метра 3 длиной) на 20 см ниже грунта шла липкая рыжая глина, воняющая гнилым болотом. Так же обнаружил, что сантиметровая щель между кольцом и грунтом, не смотря на все весенне-летние ливни, не затянулась (видна вода и дна веточками не нащупать). УГВ в обычное время у меня 0,5м. Отсюда сделал предположение, что вода в периоды высокого подъема поднимается в эту глину (в этой или другой точке вокруг), где тухнет (всякая гадость есть, а кислорода - нет). А после дождей её напором через щели нового колодца промывает в него и вода начинает вонять гнилью, которую неискушенные люди принимают за сероводород (а может и вместе, т. к. проба после набора воняла сероводородом, а после отстойки за ночь - застоем). Отсюда к Гуру вопросы: 1. Теория имеет право на существование? 2. Угольный фильтр спасет в период обострения? 3. Насколько это может быть опасно, если фильтр не помогает? 4. Через сколько времени в глинах могут затягиваться щели, может одной снежной зимы не хватить?
Правильнее сказать предположения. Да, имеет, особенно если глина вонючая. Можно только предположить... От угля точно хуже не будет. Зависит от бак. анализа. Обычно 1,5-2 года хватит, но бывало что даже за 3-4 не затягивало.
Если верить моим наблюдениям, а в колодцах я вообще не разбираюсь, то хронология его жизни странная) Выкопали в мае прошлого года 9 колец, парни сказали, что прогнозируют три кольца или в крайнем случае два. Так как дом ещё не был построен, то насос не отпускали и для строительных нужд использовали вихрь. В августе в колодце было 2 кольца. К октябрю поставили скважинный насос который я попросил разместить на высоте 70-80 см. В октябре тоже было 2 кольца. К апрелю этого года было 3 кольца и вода стала желтоватой от глины-песка. Но когда в мае пошли дожди и вокруг колодца образовались провалы, то вода подошла к уровню земли и стала вонять и все такое. Всё лето уровень воды в колодце в отсутствии дождей был 1,5-2 кольца от уровня земли. После проведённой инспекции парнями-водниками вода стала на пятом кольце снизу. Я её дважды выкачивал, но на следующий день все равно в колодце 5 колец полные. Хрен его знает, не пойму то ли не все дыры заделаны, то ли колодец типа как раскачался, но как он мог раскачаться если водой не пользуется никто не понятно.
Здравствуйте! Напишу и здесь тоже: Копали мне колодец, 7 колец разного песка, 8-9 кольцо суглинок, теперь внизу подкопано 70 см, стоит лужа воды, 9 кольцо наполовину в земле, колонна зависла, т. е. не смогли осадить. Приезжал экскаватор, давил сверху, не пошло. Что теперь делать с неосаженными кольцами. До воды уже недалеко, может 1-2 кольца. Работники смылись... Теперь конкретные вопросы. 1. Можно ли оставить так колодец до следующего лета; 2. надо ли его обязательно осадить; 3. надо ли засыпать яму вокруг колец; 4. можно ли продолжить шахту не бетонными кольцами меньшего диаметра, а пластиковой трубой; 5. надо ли засыпать выкопанное под кольца большого диаметра перед продолжением малым диаметром.
У знакомого колодец около 20 колец всего. Из них 16 - 17 стандартные (90 см), далее не осаживались. Продолжил меньшего диаметра (70 см кажется) кольцами до воды. Иначе не выходило. Проконсультируйтесь, может так возможно и у Вас.
Если так будете оставлять, обязательно обвязать колонну полосой, иначе если нижнее кольцо кувыркнется, будет конкретный геморрой
Песок сухой-рассыпчатый или влажный/мокрый? Откуда вода? Из песка или суглинка? Сразу, в один миг или постепенно начала тормозить? Да, но тогда продолжить придется меньшим диаметром. Желательно, но не обязательно. Трудно сказать... Зависит от дальнейших действий. Накройте досками/фанерой, засыпать всегда успеете. Только если грунт твердый и есть уверенность, что выкопаете до нужной глубины и в конце только опустите трубу. Копать в трубе не лучшее решенее. Как? чем? для чего?
Песок все время был чуть влажный, без камней, вода стала собираться при проходке по суглинку. Колонна зависала на 6 кольцах, никакие ухищрения не действовали, и машиной заезжал, и воду лили вокруг колец (1,8 куба). Сосед выдал бур разведческий (Д=5 см), 2 дня бурили вокруг колец, ослабляя кольца, вроде протолкнули, закопали после этого еще 2,5 кольца. Теперь и бур не помог. Говорят трактор приезжал давил (меня в этот момент не было), ни на сантиметр не двинулась, после этого собрали вещи и свалили. Вокруг меня 3 колодца, моя яма выше всех (на пригорке). У соседа через 3 метра песка пошла глина, потом на 5.90 метрах черный песок с водой. Закопано у него 10 колец. Общественный колодец деревянный, старый, вода видимо верховка, стоит в метре-двух от земли. Зимой и в засушливые года колодцы бывает пересыхают.
Плохо. Мокрый песок прилипает к кольцам. Сейчас засыпьте песка на 20-30 см. выше края нижнего кольца. Вот в такое время продолжите копку. Когда песок сухой, кольца скользят и вероятность "зависа колоны" минимальная. По сухому песку кольца идут даже через несколько лет.
Благодарю. Правильно ли я понимаю, что сейчас надо обсыпать колодец, чтобы туда не попадала вода. Тогда возможно кольца сядут сами. Может пригрузить сверху? Копать в феврале или в сухой месяц лета. Если колонна сядет, то копать этим же диаметром. Если нет, то меньшим диаметром.
Можно, только надеятся на положительный результат не стоит. Даже если кольца сядут, что это даст? Нет. Копать надо, когда Надо постараться сдвинуть большие кольца. Меньшим диаметром всегда успеете, хоть сегодня.
