Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    • Добрый вечер.
      • Завтра анализ воды из колодца. Подскажите вот этих показателей достаточно ? + БАК анализ
      Колодцу два года. вода чистая и ничем не пахла. Сейчас пахнет тиной-болотом, прозрачная. колодец чистили не помогло. Какого анализа будет достаточно для подбора системы очистки?
    • pH / Водородный показатель
    • Жесткость (расчетный)
      Мутность (по формазину)
      Перманганатная окисляемость / Перманганатный индекс
      Сухой остаток / Минерализация
      УЭП / Удельная электропроводность
      Цветность
      Щелочность общая
      Щелочность свободная
      Органолептические показатели
      Интенсивность запаха при 20 °C
      Характер запаха при 20 °C
      Неорганические соединения
      Бромид-ионы
      Гидрокарбонат-ионы (расчетный)
      Ионы аммония
      Карбонат-ионы (расчетный)
      Нитрат-ионы
      Нитрит-ионы
      Сульфат-ионы
      Фосфат-ионы
      Фторид-ионы
      Хлорид-ионы
      Элементы (общее содержание)
      Алюминий (общее содержание)
      Барий (общее содержание)
      Железо (общее содержание)
      Кадмий (общее содержание)
      Калий (общее содержание)
      Кальций (общее содержание)
      Магний (общее содержание)
      Марганец (общее содержание)
      Мышьяк (общее содержание)
      Натрий (общее содержание)
      Свинец (общее содержание)
      Стронций (общее содержание)
    • ИЛИ вот этот сделать? разница 2000р
      Цветность
      Щелочность общая
      Бромид-ионы
      Гидросульфид-ионы (расчетный)
      Ионы аммония
      Нитрат-ионы
      Нитрит-ионы
      Сероводород (расчетный)
      Сероводород, гидросульфид- и сульфид-ионы (суммарно, в расчете на сульфид-ионы)
      Сульфат-ионы
      Сульфид-ионы (расчетный)
      Фосфат-ионы
      Фторид-ионы
      Хлорид-ионы
      Бериллий (общее содержание)
      Бор (общее содержание)
      Ванадий (общее содержание)
      Висмут (общее содержание)
      Вольфрам (общее содержание)
      Кобальт (общее содержание)
      Кремний (общее содержание)
      Литий (общее содержание)
      Медь (общее содержание)
      Молибден (общее содержание)
      Никель (общее содержание)
      Олово (общее содержание)
      Ртуть (общее содержание)
      Селен (общее содержание)
      Сера (общее содержание)
      Серебро (общее содержание)
      Сурьма (общее содержание)
      Титан (общее содержание)
      Фосфор (общее содержание)
      Хром (общее содержание)
      Цинк (общее содержание)
      Органические соединения
      Нефтепродукты
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Перебор и развод на деньги.
  3. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Ни один не подойдет?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Смотрите выше файл "обязательные показатели" плюс бак анализ.
  5. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    На сколько критичны отсутствие Бор, Кремний, Сероводород ? их нет в первом варианте.
    Во втором они есть но и +2000р.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В каком первом варианте?
    Есть ФАК по очистке воды https://www.forumhouse.ru/posts/5841727/
    Есть отдельный раздел Очистка воды из колоца.
    Правильнее перенести вопрос в профильный раздел.
  7. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
  8. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Стал проскальзывать ворот над колодцем под весом насоса и трубы с водой. Надел на бревно три стяжных кольца, луплю по железке кувалдой со стороны ручки - помогает, но слабо. Щель между бревном и опорой узкая, около сантиметра, со сварочником, насколько понимаю, не подлезть.
    Сделать временную опору для бревна, вытащить ручку, сделать болгаркой продольное рифление, смазать клеем и загнать обратно нормальный вариант? Или есть лучше/проще?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Приварите два кусочка гвоздя по 1 см. и забейте ручку обратно.
  10. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Если вдоль, то не факт что пролезет обратно через дырку в опоре, и точно не пролезет поперёк. Или там на длинный конус обычно делается и на коническую часть вдоль уместится?
  11. transum
    transum
    transum
    По поводу замазывания швов в колодце кто что подскажет, самый нижний шов нужно или нет замазывать?
  12. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Две страницы назад отлистайте.
  13. md416
    md416
    md416
    Господа, подскажите пожалуйста, где в Москве недорого и более-менее качественно можно сдать воду из колодца на анализ?
  14. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Сдал в МГУ. Через неделю будут готовы. Что касается качества анализа, считаю что это зависит от лаборанта и его настроения.
  15. transum
    transum
    transum
    Это я конечно же прочитал перед тем как спросить. Там пишут что и замазывают, и не замазывают. Вот и хотелось бы знать все жу нужно замазывать или нет? Если нижний шов не замазывают, то при каких случаях?
