Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На эту тему можно долго дискутировать... Вы же не указали грунты, сколько воды и т. д. И что Вам сказать в таком случае? Перечислить все 138 вариантов, когда нижний шов не замазывают?
  2. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    [QUOTE="transum, post: 26858448, member: 1246499"Если нижний шов не замазывают, то при каких случаях?[/QUOTE]
    Когда это не вредит качеству воды и самому колодцу.
    Некоторые наоборот дырки сверлят в нижнем шве, но это строго по назначению врача :)
  3. transum
    transum
    transum
    Глинистый грунт, колодец 6 колец, воды от 1,5 до 4 колец.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ваш случай не попадает ни в один пункт из 138 Поэтому без вариантов, нужно заделать.
  5. transum
    transum
    transum
    Тогда еще данные. Колодцу уже 22 года. Ребята, что копали нижний шов не замазали, на сколько помню, говорили про какую-то фильтрацию воды. В этом году решил почистить, выгреб 4 ведра, дальше не уже не тронутое дно. Вот задумался замазать или нет нижний шов, нужно ли или нет? Что считаете?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    За 22 года 4 ведра, даже не капля в море. Оставляйте как есть, не замазывайте.
  7. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Это 139й вариант, когда не надо замазывать? :)]
  8. SvSergioS
    SvSergioS
    SvSergioS
    Добрый день.
    Приключилась такая беда, захотели сделать на участке колодец, посоветовали нам механизированный способ, так как у знакомого делали, и всё хорошо и быстро сделали.
    Договорились на 9-10 колец по 0,8.
    В итоге они начали бурить, там оказался песок который начал отсыпаться, кольца пошли вкривь, скреплять они ничего не стали, всего у них вышло сделать 5 колец, 6 над землёй.
    По факту, имеем кривой колодец, нижнее кольцо ушло уже в песок почти полностью.
    Колодец делался из расчета водоснабжения дома круглый год.
    Подскажите, что можно сделать?
    Какие есть варианты?
    Сейчас посмотрю сколько воды наберётся.
  9. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Ну то что он кривой это не беда. Просто не красиво. Главное что бы вода в нем была круглый год!
    Если воды будет мало, а это вы поймете уже скоро. То придется его все же углублять.
    У соседа по даче колодец рылся вручную и вроде как вертикаль была строго соблюдена. Но вот плывуны перекосили его со временем так, что по ощущениям вертикаль колец ушла градусов на 20 а то и более. Но вода есть всегда и вполне пригодная для пищевых целей!
  10. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Да, сначала посмотрите. И на дебит. В песке может быть всего одно кольцо, но за час набираться.
  11. Yury_Velchinsky
    Yury_Velchinsky
    Yury_Velchinsky
    город Владимир
    Доброго времени суток коллеги! Извиняюсь за возможно глупые вопросы. Вот и я стал обладателем колодца. Работали по договору. Имеем 14 колец по 0.84м. По факту с водой 11 колец. 20200913_105951.jpg Бурили мехспособом, поднимаемый грунт не чавкал вообще, лапатой от шнека глину не отдирали. Через 2 недели после завершения работ вода стала исключительно чистой. Это долго или нормально. Подогнали бригаду они были крайне удивлены таким уровнем воды! Откачали помпой воду до 3-го кольца с низу т. к. при прокачке выявились не герметичности между колец. Устранили. Через 6 дней колодец наполнился до прежнего уровня 11 колец, но вода на ведро сверху чистая, дальше еще мутноватая. 20200914_163915.jpg
    Вчера откачал 3 кольца. Собственно как ученика, волнует три момента: 1. При прокачке откачиваем 1/4, 1/3 водяного столба, а на какой уровень правильно опускать насос? Повторяем после восстановления уровня воды.
    2. Через какое время муть должна осесть?
    3. При прокачке, на стыке 6 и 7 колец обнаружил не значительную струйку воды, это критично на новом, не обкатанном колодце.
    4. Через какое время можно отнести воду в СЭС на анализ! Спасибо, прошу не пинать!
  12. Yury_Velchinsky
    Yury_Velchinsky
    Yury_Velchinsky
    город Владимир
    Извиняюсь, не нашел как отредактировать сообщение, ткните носом!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вам неодбходимо понять сколько воды набирается за сутки.
    Но в любом случае, результат хороший.
    Чем меньше порция прокачки, тем лучше. Рекомендую откачивать по одной бочке (200 л.) утром в обед и вечером. И не обязательно ждать востанавления уровня.
    Насос подвешивайте на 1 м. выше дна.
    По разному. Бывает даже через несколько месяцев.
    Не критично.
    Не раньше чем через 2-3 месяца.
    Как редактировать сообщение
  14. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Что-то не сходится, это вообще-то прямая обязанность СЭС. Только ищите государственный санэпиднадзор, а не тех, кто в интернете называет себя СЭСом - эти, за вычетом жуликов, скорее посредники между вами и лабораторией (скорее всего того же ГСЭСа).
    В любом случае, с вопросом "как собирать" надо обращаться к тем, кто будет делать анализ. Находите ближайшее отделение, к ним обращаетесь - они пояснят как собирать и скорее всего предложат стерильную тару. Мне, например, советовали даже кран обжечь (я брал воду уже из готовой системы, которая ранее использовала отстаиваемую дождевую воду).
  15. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Спасибо. Уже сдал. Приехал спец и сам взял все пробы. Теперь жду результат.
