Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. element22
    element22
    element22
    Подскажте, пожалуйста, советом. В августе выкопали колодец, 7 колец. Грунт - суглнинок. Через стыки 2 и 2 кольца после дождя были заметный следы протекания воды в колодец. Когда подлючали насос, решили окопать колодец на 1.5 метра в глубину и 1 метр в ширину, чтобы сделать ГЗ, но уже когда все откопали, выяснилось, что молодому колодцу такой замок противопоказан. Теперь остается вопрос, что делать и как все это грамотно закопать, чтобы дождевая воды с поверхности не поступала в колодец?
  2. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Суглинком обратно и закопайте, в паводок само всё осядет и обожмется.
    Чтобы не текло надо швы заделывать, а не с наружи с водой бороться.
  3. element22
    element22
    element22
    Может укрыть тронутый грунт мягкой отмосткой? Мне кажется, в колодце иначе будет что-то непригодное для использования
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @elеement22, подкопайте ещё немного снаружи, и заделайте текущий стык цементом. А потом уж засыпайте родным грунтом (с хорошей горочкой, т. к. грунт осядет).
    Ну и сверху там пленку какую нибудь.
    Скобы или пр. стоят?
  5. element22
    element22
    element22
    Сспасибо. Успокоили. Скобы стоят на всех кольцах
  6. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    А почему не сыпать? Предлагаемые к засыпке речные камушки не работают или в принципе фильтровать нечего?
    И ещё вопрос:
    Обязательно чтобы верхнее колодезное кольцо было над землёй на 0,5-0,7 м. Или допустимо сделать в уровень с землёй?
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А как вы себе представляете они работают, что фильтруют? В плавуне/песке утонут. Ну и со временем они будут погребены под слоем осаждающихся из воды отложений.
    Если в Вашей местности нет тающих снегов и ливней - тогда можно :)] В остальных случаях хотя бы на 20 см лучше приподнять.
  8. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Добрый! Как отличить верховодку от грунтовых вод? Копаем колодец, на данный момент на глубине 2,5 метра вода появилась, прошли густой суглинок, глину и сейчас песок. Сегодня поставили три кольца, два в траншее, третье нужно заглублять еще под своим весом. Вопрос, насколько еще вниз имеет смысл копать ? Нужно ли копать больше чем на три кольца ?
  9. formoza
    formoza
    formoza
    @Gas_Home, сколько камушков насыплете, на столько же уменьшится полезный объем колодца.
    Бортик в 20 см - не преграда для мышек-лягушек, надо бы поболе.
  10. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Все эти камушки через сезон смешаются с глиной, да и фильтровать они в принципе не смогут никак
  11. mildcrime
    mildcrime
    mildcrime
    Добрый день!
    Вчера выкопали колодец в клинском районе.
    Колодец ввкопан в глине/ суглинке.
    Сегодня утром откачал 1.5 кольца воды и увидел, что вода ручьем бежит из стыков колец. Подскажите, пожалуйста, это нормально в глине или нужно заделывать швы? Их промазывали, но, видимо, поток воды размыл плиточный клей.
  12. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Верховодка отсекается водоупором, глиной. Т. е. у вас в песке - хорошая вода.
    Копайте пока копается, запас карман не тянет.
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @mildcrime, текущие стыки заделывают гидропломбой.
    Сколько всего колец закопали и сколько сейчас воды?
  14. mildcrime
    mildcrime
    mildcrime
    Закопано 11 колец + одно сверху. Воды за ночь набралось 3 кольца, сегодня утром 2 кольца я слил, но видимо сделал только хуже, т. к. пошла коричневая глина из шланга. В текущий момент чуть больше двух колец, продолжает набираться.
  15. formoza
    formoza
    formoza
    @mildcrime, отличный приход воды!
    А что, когда копали, кольца сразу на раствор не ставили?
    Верхние кольца скреплены между собой? Если нет, надо поставить скобы, или лучше, пластины из нержавейки с такими же анкерными болтами.
    Воду откачивайте малыми порциями, не более 200 л за раз, повторно - только после восстановления уровня. Можно прокачку воды отложить на след. дачный сезон.
    Дайте колодцу устояться, замазать швы можно следующим летом, когда уровень воды будет минимальным
