Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Добрый день,
    Прошу помощь, протухла вода в колодце.
    Немного вводных:
    Колодец из бетонных колец постороен 3 года назад.
    Глубина 9 колец, в самую сухую погоду стабильно набирает уровень 3 кольца.
    Летом пока самоизолировались в деревне проблем не было.
    Месяца 3 назад прешлось перекапать ввод воды в дом и всё лето колодец с одной стороны был откопан на 2 метра.
    В конце августа уехали, вернульсь через месяц с небольшим, а вода в колодце тухлая.
    Самая тухлая вода была у дна колодца, понял когда опустил на дно малыш, для откачки.
    В среду вечером полностью откачал, сегодня вернулись (прошло 3-е суток), колодец набрался как и положена на 3 кольца. Затхлый запах присутствует, но уже не такой сильный.
    Септик расположен примерно в 20-25 метрах ниже по уровню участка, почва суглинок.
    Септик из бетонных колец 3-3-2.
    Из за чего это могло произойти и что теперь делать с колодцем?
    Из мыслей в голову приходит:
    1. Обработать колодец марганцовкой.
    2. Опустить на дно малыш и по таймеру включать его минут на 10 каждый день.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все лето в колодец попадала органика, от нее и запах. Снимите слой грунта в траншеи, до целины. Траву, листву, палки, подобие плодородного грунта засыпать нельзя, будет гнить и портить воду дальше.
    Засыпать ввод, почистить колодец.
  3. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Ввод в конце лета уже засыл глиной, а что подразумевается под чисткой?
    Несколько раз откачать воду, обработать марганцовкой или лезть вынутыль, убирать со дна все камни и т. д.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Откачать воду, спуститься в колодец и снять слой ила до свежего грунта.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Затхлый запах при вводе в дом можно убрать, пропустив воду через угольный фильтр. У меня тоже временами вода пахнет (новый колодец, в щель за кольцами всякое попадает), так после фильтра - ничего!
  6. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Нда, полкольца это грусно... Про минусы вибрационника в таком объеме вам уже написали. Тут лучше всасывающий насос, но его размещать в колодце придется.
    Я бы посоветовал подойти к задаче с другой стороны - сначала углубить колодец, а потом с подачей в дом разбираться. С бОльшим запасом воды вибрационник уже не будет "баламутить", а он - самое простое для таких глубин, как мне видится.
    Ну либо накопительные схема прорабатывать, тут на форуме я такие темы видел.
  7. ypucm
    ypucm
    ypucm
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    FAQ + гугл прочитал)
    Переехали в дом на круглый год, стали расходовать воду, и ее не хватает.
    Буду благодарен за помощь, советы, или контакты, к кому можно обратиться за консультацией или конечной услугой.
    Колодец, 5 лет, 5 колец в земле (4 м). Швы зацементированы.
    УГВ 0,7м. Чеховский район, около д. Мерлеево. Участок в низине, но относительно сухой, ибо раньше тут было поле и на глубине 0,7 лежит старый дренаж, который работает.
    Приблизительные слои сверху вниз (данные геологии, которую делали для фундамента):
    • 0...-0,2м — плодородный слой.
    • -0,2...-2,1м — «суглинок серовато-коричневый, тяжелый, пылеватый; полутвердый.»
    • -2,1...-3.9м — плывун, «суглинок коричневый, легкий, песчанистый, с прослоями песка водонасыщенного; мягкопластичный, обводнен по прослоям песка».
    • -3.9...-6.6м — суглинок.
    • -6.6... — черная глина
    Если колодцу дать постоять неделю, то вода идеально прозрачная и ее 3-3,5 кольца.
    Проблема: когда нет дождей, в сутки приходит 150-200 литров, этого очень мало. Если выжать из него хотя бы 500 л в сутки, жить еще было бы реально.
    Сейчас жесточайше экономим воду, и в колодце 1 кольцо воды (из которых часть — грунт). Начались дожди — вода пошла коричневая, по понятным причинам. Надеюсь завтра отстоится)
    Мутность и небольшой осадок особо не беспокоят, планирую ставить фильтрацию (тонкая очистка + угольный + ультрафиолет).
    Вопросы, в которых я ищу помощи:
    1. Есть ли методы увеличить приток?
    2. Имеет ли смысл углублять?
    3. Дом может уплыть?
    4. Чем можно сейчас засыпать обвал? Глина, как я понял, нежелательна.
    К сообщению прилагаю геологию 8м (оставил данные только по скважине рядом с колодцем) и фотки грунта, который выгребли при чистке. Также фото воды в бутылке, постоявшей пару дней, где видно осадок.
    Спасибо, что дочитали)
    Вода сама по себе хорошая, по анализу она проходит как питьевая.
    Когда копали мой колодец, проходили плывун, опустив кольца. Сказали, что уперли кольца в глину и заглубились, после чего решили остановить работы. Поставили осиновый щит и придавили камнями.
    Грунт в шахту лез слабо, и снаружи не было обвалов после чисток. Но щит начал гнить и его пришлось убрать.
    Недавно чистили. После чистки снизу намывает ~30 см. жижи, потом дождь, и обвал.
    Дом на винтовых сваях стоит в 3,5 метрах от колодца. Под домом тот же плывун.
    Насос стоит с заборным шлангом и поплавком.
    Недавно копали колодец соседу. 12 колец, выкапывали сухой грунт (черную глину).
    В скважинах на разных глубинах у соседей плохая вода.
    На местных колодезников особо не расчитываю. Они просто делают то, что просят.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ищите сообщения https://www.forumhouse.ru/members/944892/
    Да, только проблема найти бригаду, которая возьмется за данную работу.
    Весь дом нет, но ближайшие сваи могут пострадать.
    Крупнозернистым песком, ПГС.
  9. ypucm
    ypucm
    ypucm
    Спасибо! Вроде нашел, о чем вы)
    Надо только прикинуть будут ли эти идеи у меня работать. Ведь колодец уперт в глину, и площадь фильтрации ограничена щелями между кольцом и дном колодца. Это если я правильно понял идею.
    Бригада, которая может углубить, в принципе есть. Но подозреваю во время работ они выгребут столько плывуна, что сваи и правда пострадают.
  10. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше заделать отверстие в бетонном кольце внутри колодца после врезки в него 32ой трубы методом ГНБ (проколом)? Водопровод заводим в колодец напрямую. Если гидропломбой, то какой лучше? Быстрота схватывания не принципиальна. Вода в колодце не питьевая.
    Смущает то, что размер отверстия врезки будет не маленький, минимум 20 на 20 см, а может и больше, работает ли гидропломба при таком размере отверстия или надо какие-то дополнительные меры предпринимать?
    И ещё вопрос, вдогонку. В колодце на глубине двух метров в месте соединения подводимой трубы водопровода и уже проложенной трубы ввода воды в дом планируется поставить соединение с двумя кранами, есть ли какой-нибудь способ открывать/закрывать кран, не спускаясь в колодец? Вроде бы, помнится, было какое-то механическое приспособление для этого или есть ещё какие-то варианты?
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Стандартно заделывают цементом с добавлением жидкого стекла. При таком большом отверстии в смесь надо бы добавить песок, лучше кварцевый. Я закреплял специальным цементом Ceresit CX5 (его тоже придется с песком делать).
    Обычная полипропиленовая труба с вырезом под ручку крана с одной стороны и тройником, для удобства вращения, с другой.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  13. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Спасибо! А пропорции Ceresit/жидкое стекло/кварцевый песок не подскажите?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Цемент/жидкое стекло/песок 1:1:1
    Ceresit CX5/кварцевый песок 1:1
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Оба указанных состава имеют очень малое время схватывания (неопытный человек может не успеть даже замесить [лично мне жидкое стекло замесить в жизни ни разу не удавалось]) и водоостанавливающие свойства (что в данном случае не требуется). Полагаю, здесь вполне достаточно обычного песчано-цементного раствора.
