РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Зависит от количества воды: можно сначала немного перебухать Я вот совершенно неопытный, но спокойно смог заделать отверстия с вводом трубы и электрокабеля. Ну тут непонятен УГВ в течении года. ИМХО лучше перебдеть Ну и для такого относительно большого отверстия армирование желательно сделать.
Да, перебдеть это наше всё А под армированием вы подразумеваете ещё что-то кроме заделки смесью Ceresit/песок?
Ну да. Какую-нибудь сетку и просто пару прутов. Просто площадь у заплатки большая, о грунте и УГВ ничего не известно, поэтому неармированную заплатку в теории может выдавить/разрушить.
Нужен совет. Рабочие сделали колодец, сказали вода скоро будет. По истечении нескольких дней воды с трудом набралось 1,5 кольца. Начали пробовать углубится, оказалось внизу камень. Со слов рабочих пробовали вытащить, разломать перфоратором, ничего не вышло. Сейчас предлагаю обойти камень с помощью 2 рем колец. Подскажите, это нормально? Есть такая практика?
Проще поставить 2 рем кольца. Чем опускать 8 ранее установленных. И вообще, так делается? получается внизу будет 2 ремкольца и сверху 8 обычных колец. А как будет скрепляться стык между кольцами разного диаметра?
Ремонтные кольца ставят, но подозреваю, что причина не в камне. Могу и ошибаться, просто сегодня когда у всех телефоны с камерами и подключены к Ватсаппу, Вайберу и другим каналам, отправить фото или видео не составляет труда. Если ремонтное кольцо проходит, значит камень только под колонной. Отбить 10 см., возможно даже меньше, чтоб прошли основные кольца, намного проще, чем заморачиваться ремонтными. Для вас ремонтные кольца не лучший вариант, из-за меньшего диаметра получите почти в 2 раза меньше воды.
Уважаемые Гуру, перелопатил страниц 30 форума, но так и не нашел какой насос лучше поставить в колодец. Задача - вода в дом, не постоянно, без станции ибо приезжаем в деревню наскоками и зимой все промерзает. Сейчас стоит вибро, но задолбался лазить в колодец и насаживать шланг. Да и жужит так что соседи как кроты в чьем то посте разбегаются) Для особо одаренных - производителя, марку пожалуйста.
Так это не тот форум, здесь только про сам колодец. А насосы для колодца обсуждаются здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/326761/ И когда будете задавать вопрос, то для получения конкретного ответа укажите, для чего именно используется насос (напорный водопровод в доме или просто наналивать в какую-нибудь емкость), перечислите на какой глубине зеркало воды, сколько вообще в колодце воды, на какую высоту максимум от земли надо в доме поднимать, какая длина горизонтальных участков.
Вы не правы! Здесь про всё спецы есть...! Но Вы правильно про вопросы пишите, нужны полные характеристики как по колодцу, так и по насосу..., ну и по местности неплохо было бы проясниться, где находится, когда сделали, как делали и т. д.
