Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. Akryl
    Akryl
    Akryl
    Добрый день. Прошу совета, не понимаю, что делать с колодцем.
    Расположение: Лен. область, Ломоносовский р-н, Большая Ижора.
    Копали колодец 5 лет назад, глубина 5 колец (плюс одно сверху). Грунт – 2 метра суглинок, потом глина. Как водится, снаружи кольца обсыпали песком, на дно – тоже песок. Понимание, что получился дренажный колодец пришло позже.
    Через две зимы разошлись кольца, намывало через щель – откопали, поставили на место, обмазали жидким стеклом, обложили пенополистиролом, больше не отрывает пока. Но воды не было. Опросив соседей, выяснил, что у одного после 6-го кольца кончилась глина и появился мокрый песок. Решил копать дальше. Привезли 3 кольца, когда прокопали на 2, появился мелкий песок и струйка воды сбоку. На этом остановились, загрузили 3 кольца, почти на целое кольцо с перехлестом старых и ремонтных, общая глубина 7. Вокруг ремонтных колец получился зазор около 10см, обсыпали песком, на дно насыпали щебня.
    По итогу: летом вода почти не прибывает, обсыпка ремонтных колец заметно просела, вероятно, вымывается на дно. Этим летом дважды вызывал цистерну, заливал колодец. Осенью колодец всегда заполняется почти вровень с землей.
    Из ближайших соседей глубже меня пока никто не копал, только у одного воды достаточно - у него 6 колец, бетонное дно, из дна выходит труба, идет вода с напором. Видимо скважина, но глубина не известна, он купил участок с колодцем. Со скважинами в округе тоже проблемы, периодически кто-то бурит, но вода или плохая или ее крайне мало.
    Пока, все, что приходит в голову - это попытаться углубить еще, но для этого, видимо, придется вынимать ремонтные кольца.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Akryl, правильно ли я понимаю, что сначала вы вырыли колодец на сколько вам захотелось, но не до воды и стали ждать когда появится вода, когда она всё-таки почему-то не появилась вы добавили ещё колец, но уже до какой-то слабой жилки (а может и не жилка это, а через песок верховодка пошла) и когда он опять почему-то не оказался колодцем вы стали заливать в него воду в надежде, что колодец наконец поймёт что в нём должна быть вода и наполнится? :ogo:
    Если колодец заполняется весной и осенью, то это значит, что он сделан неправильно и в него попадает вода от таяния снега и от осенних дождей - привет вашей обсыпки песком. Делалось что-то типа глиняного замка?
    У вас получился дренажный колодец куда можно вывести сток из септика или душа, хотя нет не получился - в него попадает вода с поверхности.
    Если кольца пока не зажало, то их можно попробовать вынуть или наоборот углубить ставя сверху другие кольца так как в песке копать без колец самоубийство. Потом, если получится сделать из колодца колодец, снять вокруг грунт до глины и сделать защиту от воды с поверхности.
    Но сначала неплохо было бы проверить есть ли там вода. Вам проверяли рамками? Углублять ремонтными кольцами сложно и чаще всего дорого. Поэтому, возможно, имеет смысл оставить этот колодец для другого использования, а вырыть новый, но уже до воды сразу и до того как появится большОй водоносный слой. Или сразу бурить на известняк. Посмотрите карту глубин у вас (бурильщики обычно выкладывают у себя на сайтах).
  3. Akryl
    Akryl
    Akryl
    @DimaVSmith, перед тем как копать, на это место указали два независимых "шамана" с рамками. Глубину определили тоже заранее, у нас у многих такие колодцы - просто в глине. Копателей посоветовал знакомый, они заверили, что дальше копать смысла нет, дальше только глина.
    Перед тем как углубить, вызвал третьего шамана, он тоже чего-то поискал и сказал, что да, углублять имеет смысл, вода будет.
    Наша местность неблагоприятная и для колодцев и для скважин. Другой сосед копал после того, как я углублялся, но хоть я и рассказал, на какой глубине заканчивается глина, у него выкопали на 7 колец, вбили лом еще на метр (пощупать), сказали "нет там никакого песка" и остановились.
    Что-то типа глиняного замка я сделал когда раскапывали вернее кольцо.
    О новом колодце думал, но боюсь получить такой же результат.
    А воду заливал, чтобы было чем помыться, совсем без воды плохо:(.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы заказали колодец, в котором должна быть вода. Всё, точка.
    Есть смысл копать или нет смысла, заказчика не волнует. Вы должны принять колодец с водой. Дебит колодца оговаривается заранее, до начало работ. Допустим минимум 100 л. в час или 1 куб в сутки/неделю/месяц.
    А надо было копать дальше. Колодезники выкопали самое легкое, а самое тяжелое не стали.
    Найдите нормальную бригаду и пусть делают воду. Если углубить еще на 2 кольца. вода будет. Но желательно копать новый колодец, большими кольцами.
  5. Akryl
    Akryl
    Akryl
    Не пойму, где их искать. После меня копали минимум еще троим в садоводстве, бригады разные, результат одинаковый.
    Может быть такое, что снова пойдет глина и воды не будет? Правильно ли я понимаю, что если идет вымывание обсыпки ремонтных колец, то они не могут быть обжаты?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильно. Вас спрашивали глубину колодца у соседей? Спрашивали. Вот они и копали как у соседей. Так все делают.
    Пригласите бригаду и скажите, у всех 10-11 колец. Плюс сосед придет и скажет, что у него 11 колец, а вот через два дома выкопали 9 колец, потом приезжали повторно и докопали два кольца, т. к. воды было совсем мало.
    Искать нужно по отзывам.
    Нет. Вода дырочку найдет.
    Да.
  7. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Вот что Вы мучаетесь, шаманов приглашаете? Дырку в земле сделали метров на 12-15 и посмотрели что там да как.
    2 года назад мне это делали за тыщу-метр, но я получил точную глубину воды и 100% понимание грунтов внизу.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ну не скажите. Шаман, он воду притягивает и может найти там, где ее нет. А дырка, она тупая, может ткнуться в жилу, а может и мимо. У меня на участке три скважины на одну глубину, а вода разная. Хоть и хорошая, но разная.
  9. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Дайте угадаю-хорошую воду шаман притянул? :))
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Во-во-во! Как они узнали, что нет смысла копать дальше? Они делали пробное бурение? Сами же сказали, что рамочки показывают воду. У меня до воды 15 колец. Оставлять колодец просто в глине не имеет никакого смысла. Откуда воде взяться? Только от дождей и таяния снега появиться, как у вас и есть. Мне тоже копали *тут должно быть не хорошее выражение, то я его употреблять не буду* - дошли до воды, углубили в неё на 2 штыка лопаты и сказали, что дальше копать не могут - дальше вода. Так они мне колодец мне рыли или как у вас? Заставил, хоть и с трудом, заглубить на 2 кольца. Но до конца не прочистили. Сейчас купил мощный насос буду пробовать вынимать песок.
    Как и моя 6 колодцы 20 колец (мне с 17 ещё повезло), бурить сложно т. к. камни и у всех скважины быстро забиваются, а "на известняк" идут с мутью т. к. видимо горизонт нарушен (это моё предположение т. к. у нас крутой склок видимо в русле бывшей реки и внизу болото по моим прикидкам ниже того уровня где подо мной известняк, но может я и не прав - это моя теория). Факт в том, что колодцы выигрывают и все их роют, но глубоко.
    Как и мои. :)
    Я по отзывам смотрел, но всё равно промахнулся. Надо до начала работ чётко ставить условия и предупреждать, что можете не заплатить если условия будут не выполнены. Согласны работать - пусть работают. Я своих заставил зарыть два кольца потому, что перед началом работ это было оговорено и их главный мне сказал, что "не волнуйся минимум два кольца мы тебе сделаем точно". Потом когда до воды дошли начал нести чушь, что "для твоих условий 50см. воды это хорошо". Я напомнил про разговор про 2 кольца и предложил ему установить мне насос в 50см. воды так что бы насос не поднимал муть и не работал на воздухе. Хорошо если есть договор, но с договором у всех дороже.
  11. citadella
    citadella
    citadella
    Добрый день. Прошу совета. Купили дом с колодцем на 7 колец. Из крана идёт вода с глиной, несмотря на фильтр. Если набрать в ванную, то реально - Сиваш. В унитазах тоже эффект, будто кто-то не смыл за собой. Ну, и в плане приготовления пищи сплошное расстройство. Раньше у нас была скважина, о колодцах почти ничего не знаем. Подскажите, пожалуйста, чем и как это лечится?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант - насос висит близко ко дну.
    в колодец вообще заглядывали ?
  13. citadella
    citadella
    citadella
    Заглядывали в колодец. Уточнила - колец вообще 9! Воды много, она высоко плещется. Нужно попробовать насос поднять выше?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы сначала промеряйте дно
    потом поднимите насос, познакомьтесь хоть.
    а то там может малыш какой убитый висит
    анализ воды было бы неплохо сделать
    инженерку надо знать, не Вам так хотя бы тому, кто все это будет обслуживать/чинить
    если лень - просто поднимите повыше
  15. citadella
    citadella
    citadella
    @Roaroma, спасибо большое, есть кому заняться, передала, будем сегодня смотреть.
