Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Причины всего две:
    1. Такой горизонт, с таким составом воды. Проверить просто, наберите в банку воды и пусть постоит сутки-другие. Если осадок выпадает на дно и верхняя часть становится светлой, значит уже хорошо. Если вода через пару суток одинаково мутная на дне и в верхней части, тогда воду на анализ для определения химического состава.
    2. Проблемы с колодцем или с установкой насоса. Обычно вода мутнеет в период паводков или продолжительных дождей. Сейчас ни того, ни другого, значит большая вероятность, что насос опустили очень низко.
    Что делать: поднять насос на 50 см. и дополнительно посмотреть на банку через сутки.
  2. citadella
    citadella
    citadella
    Насос висит не на верёвке, а на жёсткой пластиковой трубе. Как изменить уровень, не представляем. Ни поднять насос, ни изменить высоту. И, видимо, насос жёстко подключен к трубе.
    Насос не поднять, так его. Банку делали. Выпадает осадок типа красной глины, и доверху прозрачная вода. Почему-то вода из крана течёт без осадка в мороз, а при нуле и в оттепель такая гадость.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Скорее всего есть щель, откуда вода попадает в колодец, особенно если высокий УГВ (или растаявший снег от оттепели).
    Если проблему решить не удастся, то можно поставить магистральные фильтры.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит вокруг колодца пустоты, швы текут, поэтому талая вода прямиком попадает в колодец, неся за собой муть/глину.
    Колодец необходимо откачать, заделать швы/отверстия и обкопать вокруг колец на глубину 1,5-2 м., сделать замок.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот и ответ: через щель в оттепель льет растаявший снег и несёт с собой глину. Надо спустить воду и замазать щель :)
  6. citadella
    citadella
    citadella
    Отлично! Спасибо всем за удалённую диагностику:)!
  7. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Здравствуйте! Нужен совет…
    Вводные данные:
    Имеется колодец на 14 колец. 14 кольцо частично заносит песком. Колодцу 3 года. Уровень воды эти летом был около 70-80 сантиметров. Набиралась вода довольно быстро (30 см за 2 часа). Этой зимой уровень упал до 40 см. Решил углубить ремонтными кольцами, нашел бригаду копателей (именно копателей, а не колодезников) на авито.
    В общем приехали 2 молдаванина, опустили 2 ремонтных кольца (это отдельная история как они их опускали, было бы смешно если не было бы страшно за них), спустились в колодец и радостно сообщили что пол кольца занесено песком и начали углублять. Выбрали ведрами песок, заглубив ремонтное кольцо сантиметров на 40, и дошли до глины (о ней позже). Глину пытался копать сначала один, потом второй. Промокли, начали дубеть на морозе, один из них залезая в колодец (а лазили они просто держась за трос лебедки) упал с высоты примерно в 2 кольца. Тут мое терпение кончилось, и от греха подальше, оплатил горе копателям за кольца и как за чистку колодца и отправил туда от куда приехали. В общем глину осилить они не смогли, ибо копать в ремонтных кольцах судя по всему обучены не были.
    В итоге на данный момент имею колодец на 14 колец + 2 ремонтных внизу, одно из которых заглублено на ~40 см в песок, далее глина, а второе на уровне 13-го кольца. Думаю, что нормальная бригада сможет пройти глину (если не прав, то поправьте).
    Но, есть одно но, а именно глина, судя по геологии (прикладываю), она с примесью органики. По качеству вода была отличная (сдавал на анализ), пугает что если зайти в такую глину, то вода испортится. Чего хотелось бы избежать, даже ценой количества воды.
    Теперь думаю что делать дальше:
    1) Вынуть верхнее ремонтное кольцо, а второе оставить как есть (заглубленным на ~40см).
    2) Вынуть верхнее ремонтное кольцо, а второе заглубить еще сантиметров на 20.
    3) Заглубить ремонтные кольца на сколько сможет бригада.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо проходить глину
    обычно она служит водоупорным слоем. пробъете - вода уйдет ниже и останетесь совсем без воды
  9. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    бурите скважину, остальное - полумеры и развод на деньги
  10. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Думаю пройти я ее никак не смогу... Пласт даже по геологии 1.3 метра, но в реальности думаю гораздо больше. А в глине пройти надо максимум одно кольцо.
    Думал, у нас вода не далеко, у всех скважины 45-55 метров, но качество этой воды плохое, железа много. Из колодцев же вода отличная.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у большинства так
    но с дебетом дело обстоит ровно наоборот
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @BlackSnow, если уверены. что глину не пройдёте, то я бы в неё углубился что бы увеличить объём воды, а то, что она с органикой и дресьвой - думаю не сильно должно отразиться на качестве воды тем более, что вы всё равно до неё уже докопали. Прокачаете и всё будет нормально. В крайнем случае засыпьте обратно песок как было до этого.
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Делай рем шахту гаюерметичной, обвязывай швеллером чтоб герметичность не нарушить используя жесткость швеллера и топи покуда бюджет позволяет или до необходимого количества воды, 5-6-8 колец. Если второй горизонт не вскроешь случайно то будет у тебя воды залейся, а чтоб органику отсеч привизи голубой глины с 0,5 кольца и сделай глиняный замок на дне колодца. А чтоб вода набиралась в этот большой стакан вычилси где воданасыщенный горизонт и просверли отверстия в кольце небольшие. И будет тебе счастье.
    Только просаживать нужно как-то так иначе ныть нучнут что зажало и не идут.
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @BlackSnow, Выше написанный пост адресован вашей проблеме.
  15. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @BlackSnow, Обрати внимание что на видео обе конструкции обвязаны. Но у тебя должно выглядеть немного иначе. Метровые полосой 5-кой в 2-3 нитки от низа до верха и стыки должны быть обварены. А ремонтная швеллером 5-кой или 65, тоже от низа до верха иначе при просаживании кольца разбегуться. Не стоит экономить всё это из личного опыта. Разбегались пока я учился, а полоса без ребра жесткости, ведёт и швы траскаются.
