РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, планируем нанять рабочих для копки колодца, обзвонив несколько организаций в нашем городе Владимир, стало ясно что наш Камешковский район, где нужно копать колодец-весь в плывунах, рабочие предлагают два варианта выкопать вручную или специальным бур-машиной, склоняемся к бур-машине, т. к. она может пройти плывун без особых затруднений. Подскажите пожалуйста какие моменты нужно учесть с наймом бригады, чтобы не попасть впросак и потом не переплачивать.
Ручная копка будет аккуратней, но дольше. Машинная копка ограничена глубиной, если колодцы мелкие, то можно и машиной. В этом случае рабочие нацелены провести работу за день, что в некоторых случаях снижает качество работ. Большой проблемой для машинного бурения колодцев могут быть камни, которые при ручном строительстве вынимаются. @матушка2014, рекомендую ручную копку колодца.
Ladomir Спасибо, а то у нас тоже сомнения да и бригадир подгоняет к решению, еще поищу других копателей
Вы невнимательно читаете ? или не понимаете ? откуда информация что у Вас три кольца с водой ? Вы сами меряли ? Плывун пройти машиной на мой дилетантский взгляд не удастся плывун - это обводненный песок, он не держит форму понимаете, к чему я ?
И правильно подгоняет, талая вода уже пошла, ему же с насосами мумукаться да перед вами за обрушенную шахту отвечать.
Не понимаю. Ну привезли шесть конец, пять закопали, один оставили валяться. Вода стоит на уровне второго кольца сверху, соответственно получается три кольца снизу. Я понимаю, что есть вероятность что плывун затянет в кольцо, или его вообще оторвет и унесет. Из любопытства сунула в воду 4-х метровый шест - до дна не достала, но сильно им не махала - побоялась утопить.
да поняла, почитала на форуме информацию по колодцам, плывунам, один мастер сказал что рядом с домом в 3 метрах при плывуне нельзя копать, может поехать фундамент..вообщем решили, что копка должна быть вручную, теперь осталось найти надежную бригаду.
Здравствуйте, уважаемые спецы по колодцам. Прошу совета с моим «горе-колодцем». 1,5 года назад в августе мне копали колодец на плывуне. Бригада копала два дня в первый день выкопали 10 колец, на следующий день кольцо зажало и пошли ремонтными колодцами (всего 17 колец). Озвучали причину - подземная река зажала кольцо. В месте соприкосновения колец разного диаметра проникала вода в небольшом количестве, заделать полностью никак не получилось, по крайней мере так озвучали горе специалисты. Жили в Московской области проблем не знали, до сей весны. Пошла мутная вода с реальным песком, в колодце теперь в месте соприкосновения колец разного диаметра вода не просто сочится, а просто водопад ниагара. Вода резко прибывает. Столб кольца четры на плывуне. Не знаем, что делать. Вода идет с песком, фильтр не помогает. Вопрос что правильно сделать и можно ли откачать воду с песком колодезным насосом Grundfos SBA3-35. Спасибо
У Вас там вода до 20 метров. Делайте обычную скважину на песок с одним или двумя фильтрами по 3 метра и лет на 20 и поболее будете с водой.
Всем привет. Православных с праздником. Решил, что раз уж здесь спрашивал, советовался, то и о результате надо написать. Как выше писал выкопали нам колодец 9 колец, почти 1,5 из них воды, над землёй полкольца. Посетовав на низкое положение домика получил от бригадира предложение попробовать ещё углубиться. Сказано - сделано. Правда с задержкой на пару-тройку недель ввиду занятости бригады и морозов. В результате на полкольца больше столб воды и над землёй почти целое кольцо по высоте.) Всем спасибо.
Всех приветствую. Выкопали колодец ямобуром, 10,5 метров. При проходке сначала шла глина с песком, чем глубже, тем больше соотношение песка к глине, под конец пошел чистый песок, а затем мокрый песок (вряд ли это можно назвать плывуном - я не спец, песок не мелкий/не пылевидный). Рабочие "перешли в режим работы на плывуне", опасаясь обвала опустили кольца, при этом скрепили скобами три нижних кольца, все стыки и монтажные отверстия этих трех колец запенили. Начали проходку дальше метровым (если точнее, девяностым, наверное) буром внутри колец, кольца при этом опускались дальше. Затем уперлись в очень плотный глиняный водоупорный слой, кольца опускаться перестали, однако все равно углубились еще кольца на полтора. Получился вариант "в" как на картинке: Из того места, где кольца упираются в глину, в "зумпф" начала затекать вода. Однако, хоть и медленно, но кольца таки начали продавливать глину и опускаться ниже, Видимо это привело к герметизации этого стыка и вода перестала поступать, набралось пол зумпфа и все. Значит ли это, что для дальнейшего поступления воды надо разгерметизировать три запененных кольца? Получается водоносный слой заперт тремя герметичными кольцами? Я вроде бы предложил так сделать, но рабочие сказали, что после этого "внутрь затечет плывун" и, типа вода должна пробиться снизу.
