Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Но основные проблемы и дезинфекция-то в основном возникают у людей весной, как раз из-за того что УГВ высокий. При минимальном УГВ разве что углублять возникает желание.
  2. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Уважаемые, подскажите по ситуации: имею колодец, по слухам 7 колец. Осенью колодец высох, как у очень многих. Дно обнаружилось на глубине половины 5-го кольца. Весной вода появилась на полкольца. Решили чистить дно и дезинфицировать. Верхнее кольцо или было низким или осыпалось. Поэтому летом все лягушки, кроты и землеройки топились в колодце. Компания, которая берется почистить, предложила надеть на колодец кольцо большего диаметра (1 м), а расстояние между старым верхним и новым (5 см) залить бетоном. Колодцу лет 60-50.Его кольца не стандартного размера и не очень ровные. Они предлагают обкопать колодец по периметру на штык и в эту кольцевую яму просто опустить новое кольцо. Говорят, что так уже делали. Делать опалубку и наращивать старое кольцо заливкой - долго и главное дороже, чем купить, привезти и поставить кольцо.
    Имеет ли это право на жизнь?
    С уважением...
  3. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    А как на итоге видите ? Может вам люк поставить и всё ?
    Ещё как вариант 80-е кольцо попробовать поставить, мож не провалится.
  4. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Верх старого кольца очень уж зубчатый и внутренний диаметр гуляет 80-82 см. Колец 80-х у нас нет, только 70 и100. А так получим верхнее нормальное кольцо, поставлю домик, свожу на анализ и буду знать - пить или только поливать...
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если почву не пучит, то очень хороший выход :super:
  6. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    И под новое кольцо ничего не подсыпать? А со старым арматурой не связывать? Или пусть вокруг старого ворочается само по себе? Дом купили сравнительно недавно, определить насколько пучит не могу. Вот забор сетку ставил, так трубы кирпичным боем забутил на 70 см - второй год стоят нормально...
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Спросите у соседей. Если пучит, то тогда конечно связка арматурой и низ смычки не горизонтальный, а под углом. Ну и проверить, что бы верхние кольца были связаны скобами/анкерами.
    А забор ни о чем не говорит - у меня стоит забученный на 50 см, а грунт в этом году, судя по сваям, ходил на 15 см :ogo:
  8. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Кольца скобами не связаны (фото), соседи почти в километре от нас. У них колодец тоже без скоб. Видно раньше так делали и все держится. А что значит смычка под углом? Это ж по факту труба на трубу.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это как фаска на вставляемой трубе, только делать её надо на новой, что бы пучение меньше снизу давило вверх.
    Но у вас похоже низкий УГВ, и не болото, и почва скорее всего не глина, т. е. пучению быть не откуда появиться.
  10. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Почва - чернозем сантиметров 80, потом глина рыжая, но она как-то местами, дальше не знаю пока. Про фаску понял, спасибо.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    С черноземом не нужна :)
  12. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Вообще, в полукилометре есть пруд. Его уровень упал на 2 метра в 2018 году (и он стал от нас дальше) и так до сих пор не поднялся. Но вода в колодце пропала только в октябре 2020 после засухи. Но связь то должна быть...
  13. Soulfly123
    Soulfly123
    Soulfly123
    Колодец глубиной 16 метров, вода см 20-40, но очень быстро набирается, что даже 2 мощных насоса не справляются, чтобы её полностью выкачать, какой насос посоветуете и как лучше забирать воду из такого колодца и как его лучше обустроить, чтобы не мутить воду и не забирать много песка и чтобы было минимум геморроя с насосами?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Насос лучше поверхностный (или насосная станция) с большой глубиной всасывания, например, Вихрь ПН-900ЧЭ.
    Что бы не мутить, лучше использовать специальный поплавок на конце шланга, который позволит забирать воду с поверхности воды, тогда и песка минимум, а фильтр отсечет крупную грязь.
    Лучше уточнить в профильной теме по поверхностным насосам.
  15. kuvakinad
    kuvakinad
    kuvakinad
    Добрый день, подскажите пожалуйста, нужно ли откачивать воду из колодца, после обмазки шахты цементом и жидким стеклом? И из чего лучше сделать отмостку от колодца?
