РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При соблюдении инструкции, цемент с жидким стеклом очень быстро твердеет и воду откачивать не надо. Отмостку делают только по завершению усадки грунта вокруг колец, минимум через год-полтора.
Здравствуйте! Демонтировали смотровой колодец (в колодце ввод воды и разводка дом, баня), траншея под трубы 1,3-1,5м где то, так вот труба пнд20 идёт в гильзе пвх50, а из гильзы бежит (капает) вода!, Проверял по счётчику воды который стоит на вводе-пропуска нет (не крутит счётчик)!, Думаю может труба пвх50 разошлась где? И текут талые воды? 1.- если талые воды они закончатся? 2- если так и будет капать, как правильно сделать новый колодец (смотровой) буду делать из ЖБИ колец, может без дна и по середине яму выкопать и щебнем завалить, чтоб вода уходила? 3,- или всё-таки дренаж, но не представляю на такой глубине это какой же сливной колодец копать надо? Подскажите как решить проблему, колодец от дома в 4м
Проблема в том, что глубина колодца до зеркала воды 16 метров Всё понял, подвешиваешь его внутри шахты на нужной глубине и всё, спасибо большое буду пробовать
Добрый день, подскажите, пожалуйста, позавчера мне выкопали колодец. 5 колец. Было тяжело, после первого же кольца пошла вода, качали и копали. Все было хорошо. Вода уже к вечеру была почти на 3 кольца. Сегодня я приехала покачать воду, на 3 кольце в дырку льётся напором как из под крана вода. Позвонила копальщикам, они говорят, что это нормально. Вода чистая и не надо беспокоиться. Если заделать, то она все равно опять пойдёт. Скажите, нормально ли это?
О загадочном. Садоводство. Имеется технический колодец, глубина 6 метров, на дне мягкая глина. Существует 20 или 25 лет. Приток, естественно, очень плохой. Попробовал черпать глину маленьким ручным грейфером - и через пару десятков сантиметров дошёл до непонятного тросика, натянутого поперёк колодца под глиной. Грейфер его, естественно, закусывает, и освобождение только через перезацеп грейфера крюком. Тяга за грейфер в пределах сотни килограммов тросик не обрывает. Вопросов два. 1. Какое может быть назначение этого тросика или проволоки? Не сам же он завёлся от грязи, кто-то зачем-то положил и прочно (!) закрепил при строительстве. 2. Если тросик не имеет полезного назначения - как его выкусить с двух концов без откачки колодца?
Возможно прикрепили трос, положили/закрепили доску и на ней стояли. Доску вытащили или сгнила, трос остался. .
Такое смелое заявление провоцирует применить следующую технологию погружения гофровкладыша (довольно хрупкого) в жб колодец ф1,0, Н3,6 м: Снять жб плиту. Воду не выкачивать. Умудриться (попукивая и приплясывая) задрать гофровкладыш ф923 мм Н3,6 м вертикально и опускать его в воду, чтобы стихийные удары пластика о жб водой смягчались. На сколько вкладыш сможет погрузиться в воду (в стволе колодца)? Думаю, что без откачки колодца, не до дна. Но можно дренажник заранее погрузить на дно, его шлангом и кабелем заранее пронзить вкладыш снизу доверху. Скачав воду, отцентровать и приступить к засыпке межтрубного пространства.
Братцы-форумчанцы! Предыдущий пост перекинут сюда из темы о насосах. Напряги возникли не с насосом, а с водой. Колодец из 4 жб колец выкопан в предзимье прошлого года. СНТ "Берёзка" на подКуровских отработанных торфяниках. Заведомо известно, что пользуемся верховодкой для технических нужд, но глубже в СНТ никто не копает. Летний садовый водопровод питается скважиной со 120 метров. Пройдены: - почвенный слой с остатками торфа; - подторфяная серосиняя глина (керн, отобранный в засушливое лето 2010 /помним тогдавешние Шатурские пожары?/ перед строительством дома, показал несущую способность в 6 кГ/квсм - скала!, но стоит ей увлажниться, "замком" точно не сработает, морозное пучение известно каждому кирпичу, каждому заборному столбу; - нижние кольцо-полтора черная глина /Юрская?/ с включением камней. Откачивали колодец в каждый заезд, и всегда досуха . Вода прозрачная. Не мутнела и не пахла ничем при нагреве и кипячении. Анализ произведён без органики. Всю зиму пользовались колодцем (черпали ведром) через настенный десятилитровый электроводонагреватель . Пищевая, конечно, привозная. Первого мая запустили ДАБ ДИВЕРТРОН и пару недель наслаждались и напором и водичкой вцелом (в семье я - "сам девятый"). Женщины даже без нареканий промывали пышные волосы. Цвет воды не менялся, но появился невыносимый вонизьм . Начитался в нете и подозреваю, что накосячил я: когда все в сборе, 80-литровый бойлер включён на 80 градусов. Разъезжаются, я включаю на 50 гр. (а чо, мне хватает! Экономия ). А при такой Т, говорят, в ёмкости бойлера процветают вонизьмотворные организьмы, возможно имеющиеся в верховодке. Ладно, больше "экономить" на Т бойлера не стану. ,это вода, зачерпнутая из колодца перед откачкой. Сегодня скачали эвон сколько . За 5 часов прибыло 157 литров (0,157 куба). КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС: Надо ли заморачиваться с устройством вкладыша из пластиковой гофротрубы ф923/800 мм? Причем сын настаивает на заполнении затрубного пространства пескоцементом.
Не уверен. Пахнет горячая или холодная тоже? У меня тоже недавно, после недели отсутствия, запахла вода тиной (а если понюхать до фильтров, так вообще сероводородом). Похоже дело было в том, что в колодец через сломанную плашку колодезного домика надуло органику, что начала гнить на дне. Я вечером часть колодца скачал, а часть проаэрировал, открыв зимний кран слива воды, когда вода от насоса через воздух падает обратно в колодец. В воздухе при этом стояло такое амбрэ... Но с утра весь запах в воде прошёл и до сих пор его больше нет. Вполне возможно, что у вас та же история, т. к. на вид крышка из-за шлангов не закрывается и в щель может много чего намыть, налететь, напрыгать и даже набежать. Так что в первую очередь надо изменить выход из колодца шлангов и электричества. И что бы минимизировать возможные проблемы рекомендую на входе поставить угольный фильтр. Вкладыши ничего не дадут, если есть подозрение, что льется из щелей, то спустите колодец, посмотрите стыки.
1. Пока первые две недели мая обеспечивали дом насосом из колодца, холодная (считай из колодца) не пахла. Стоило открыть кран с горячей (брать из бойлера), запах навязчиво вонял. Т. е., вода была испорчена недельным пребыванием в бойлере при Т 40-50 грС. Это уже очевидно. 2. Ранней весной не раз откачивали колодец досуха. Воздействия морозного пучения на целостность швов нет. Обратная засыпка колец сделана песком. Сильнейшие морозы были только 23 февраля, когда сын при -33 грС умудрился таки за 4,5 часа завести обе машины для от'езда. Вода при накрытой крышке в колодце не замерзала. Откроешь, чтобы начерпать ведром, ледяная "шуга", конечно, появлялась. Накроешь крышкой - опять всё чинно-благородно. Словом, однозначно: пользоваться ДАБом будем только при зимних наездах.
Ну вот и дорога верховодки в колодец. Вкладыш ничего не даст, т. к. верховодка напрямую через песок попадает в воду нижнего уровня. Надо либо обкопать колодец и сделать глинянный замок, либо установить гибкую отмостку, тут есть поклонники разных видов Ну и потом сдайте воду на анализ, может её и пить можно будет, как мою с 3,5м - ключевую.
Простите великодушно, однако мне, после того, как двумя постами выше вложил в миниатюре результат февральского анализа нашей колодезной воды, эта фраза кажется просто "навязчиво-досуже-дежурно-обязательной" в этой Теме. Задачи получить питьевую воду нет. Тем более наличие нитритов предполагает близость разлагающихся останков органики. Именно песчаная засыпка заствольных пустот шахты уберегла кольца от морозного пучения и разрыва швов между ними.
Смотря откуда она приходит. Ну на нет и суда нет. Тогда совсем непонятно, чего пытаетесь добиться вкладышем? У меня никакой засыпки вообще нет, глина ооочень пучинистая, и этой зимой ничего не порвало, хотя пучило основательно. Для предотвращения разрывов вполне достаточно скоб.
