Кирпич TEREX привезли. КАРАУЛ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем nikita579, 27.07.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НЕ считается. Лицевой кирпчи должен иметь не менее двух лицевых сторон: ложок и тычок. Контактные пятна на постели - нормальное явление для многих производителей.
    Маркируют кирпич в момент выхода и аттестации по ГОСТ.
    На поддонах осталась маркировка? С другой стороны, если вы не видите разницы в оттенках - значит речь идет об одной партии.
    Для обеспечения однородности кладки следует выполнять кладку одновременно с нескольких поддонов. Даже в одной партии "верхи" и "Низы" (верхние и нижние поддоны) в печи могут слегка пестрить Высота печи -4-5 метров, разница температуре может давать небольшое расхождение по оттенку.
  2. тихоныч2
    тихоныч2
    тихоныч2
    Коломна
    Добрый день. Подскажите, кто в теме. Кирпич TEREX мокко. Выкладывали в декабре. Весной стали проступать тёмные пятна. Ничем не оттираются. Вопроса два - Кто виноват? и Что делать? 2018-05-25 14-25-21.JPG 2018-05-25 14-25-41.JPG
  3. Julyan
    Julyan
    Julyan
    Ладно забор, у нас Терекс Солома - весь дом в таких пятнах!
  4. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    А что это за пятна такие, у нас тоже солому выкладывают, как понять что у нас такое может вылезти, есть ли какие-то первичные признаки на кирпиче, что бы понять что это произойдет?
  5. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    В первую очередь стоит обратиться к тому, у кого приобретался данный кирпич. Если организация является официальным дилером, то они обязаны Вам помочь с решением данного вопроса.
  6. Julyan
    Julyan
    Julyan
    Ничего не предвещало беды - признаков не было, да, еще конечно высолы белые вылезли. Вы если хотите что бы Вам ответили, цитируйте сообщение, иначе не видно вашего вопроса.
  7. Julyan
    Julyan
    Julyan
    Что Вы несете, чем мне продавцы смогут помочь - выковыривать кирпичи из кладки что ли?)Я не испытываю иллюзий, и прекрасно отдаю себе отчет как в нашей стране работают законы по защите прав потребителей) у нас во всем виноват покупатель и точка!
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У вас есть фотографии?
  9. Julyan
    Julyan
    Julyan
    Только такие, так как специально не фотографировала этот стыд) IMG_20180620_171059.jpg IMG_20180620_171331.jpg
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Julyan, Какой у вас конструктив стены? Выполнены ли продухи в кладке? Создается стойкое ощущение, что происходит системное намокание кирпича (в первую очередь изнутри стены (по проемами мертвые зоны, "продухов" также нет. В результате намокания в местах где оно есть, в кирпич влажный ведается грязь. Осмелюсь преплоить что такая беда у вас над и под проемами. на первых рядах кладки. где есть прямой контакт с осадками.
    Шов под пруток- грубейшее нарушение правил - доплнительный фактор образования высолов.
    Пол характеру высолов видно, что они имеют солевую природу. Искать причину следует в системном намокании кладки. В первые годы это может быть при условии использования нищебродского воздушного зазора между ГСБ и облицовкой типа 15-20 мм (явно недостаточно для ГСБ с огромной остаточной влажности и во всех случаях. когда нет продухов или они недостаточны.
    Незаполненные швы - мина замедленного действия - дополнительный фактор
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Схема устройства продухов в лицевой кладке. и обнаружения намокания если продухов нет...
    Огромное спасибо за образование зон намокания в кладке нужно сказать таке производителям теплой керамики, которые по-прежнему в своих альбомах техрешений продолжают советовать не выполнять вентилируемый воздушный зазор между слоями.
    Не хотите такого:
    не допускайе контакта кирпича с влажной агрессивной средой В зоненамокания предпочтительный материал - кликнерный кирпич.
    полностью заполняйте кладочным раствором швы
    держите облицовку поальше от теплой стены, выполняйте вентзазор 30-50 мм. При облицовке ГСБ лучше 50 мм, если кладка и облицовка выполняются в один год.
  12. Julyan
    Julyan
    Julyan
    @Negativ, Спасибо за столь развернутую информацию, из которой я сделала вывод, о чем написала выше - покупатель у нас виноват априори во всем) все перечисленные Вами факторы, в нашем случае мимо - ибо и продухи и вент зазор 50 мм есть (И да, может этого не видно на фото, дело не в высолах, они меня меньше всего беспокоят, я была к ним готова - у меня, по всему фасаду дома, на кирпиче вылезли буро- коричневые пятна, не грязь, как Вы предполагаете, и не соль...1 поддон докупали на рынке, так вот, ни на одном кирпиче из этого поддона ничего не вылезло! Странно- вы не находите?)
  13. Julyan
    Julyan
    Julyan
    @Negativ, И если Вы обратите внимание, на фото от @тихоныч2, на мокко тоже вылезли эти бурые пятна - просто совпадение?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае, покажите мне продухи в подоконной зоне. Где они (2 штуки)? Где продухи в первом ряду кладки (через 1 метр)?
  15. Julyan
    Julyan
    Julyan
    Я вам написала, что других фото у меня нет. меня не высолы беспокоят, а бурые пятна, и раз уж Вы так рьяно выгораживаете производителя, прошу как специалиста объяснить природу их происхождения, и еще раз подчеркиваю, не только у меня на соломе, но и на мокко у
    тихоныч2
