Кирпич TEREX привезли. КАРАУЛ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем nikita579, 27.07.17.
  1. id304827934
    id304827934
    id304827934
    Стал обладателем кирпича терекс солома 002 с 1 нф у негатива все теже недостатки, или линия левая работает, или продают через заднюю дверь. Но что то точно есть.
  2. hilitelx
    hilitelx
    hilitelx
    Привезли кирпич терекс, в полетах под плёнкой был очень сырой, раскрыли, думаем - ну высохнет, положили его, и получилась вот такая кладка, уже месяц прошел и ничего не меняется, подскажите что это, брат или всё таки высохнет? на вид будто он еще частично сырой, и возможно ли какими то средствами сделать более менее однообразным? Причем тот что наполовину цвет другой, был изначально полностью темнее (сырее)
  3. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Кладка тоже огонь, достойна этого кирпича.
  4. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    странно, на этикетке кирпич цвет Сахара, а фото выкладываете цвет Дюна? так какой кирпич в итоге клали...?
  5. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Не надо наводить тень на плетень !
    Комиссия приезжала и плевать она хотела на клиентов!
    Лена сказала то что говорит клиент дело 10-е
  6. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    если проблема высолов, то они смываются дождями в течении 2-х лет, мне больше режут глаза оригинальные швы.
  7. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Я раньше не обращал внимания на высолы на кирпиче, но сейчас когда прохожу мимо домов с таким браком чётко понимаю что ничего не смоется, всё остаётся! ну может какой то % смоется но в итоге фасад испорчен.
    Я не должен ждать два года покупая облицовочный кирпич пока он вымоется
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ваше представление о тоМ, как должно быть, мешает наслаждаться тем, как оно есть. \
    Причина высолов в 99% случаев кроется не в кирпиче, а в растворе. воде затворения и т. п. и, чащ всего - в несоблюдении технологии кладки.
    Высолы - всегда последствия намокания кладки изнутри или снаружи.,
    Причины
    -переувлажнение раствора (при наклоне мастерка под углом 45 градусов раствор не должен сваливаться.
    - отсутствие достаточного вентзазора между слоями кладки в случае газобетона внутри
    -кладка при температуре ниже 10 градусов сренедневных
    -несвоевременная расшивка швов.
    Высолы - водорастворимые соли. Для нетерпеливых - средства для удаления высолов; например - Типром.
    ГОСТ 530-2012
    5.1 Внешний вид
    5.1.2 На лицевых изделиях допускаются единичные вспучивающиеся (например, известковые) включения глубиной не более 3 мм, общей площадью не более 0,2% площади лицевых граней.
    Карбонаты в пределах допуска не влияют на прочностные характеристики кирпича
    5.1.4 ...Трещины в межпустотных перегородках, отбитости и трещины в элементах пазогребневого соединения не являются дефектом.
    Отбитости глубиной менее 3 мм не являются браковочными признаками.
    5.1.5 У изделий допускаются черная сердцевина и контактные пятна на поверхности.
    Кирпич в том числе и лицевой) - грубая строительная керамика...
  9. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Вот клиенты дурачки! оказывается завод то не виноват! виноваты люди, вон оно как!
    Такое ощущение что вы с Леной из одной бригады, стараетесь людей осчастливить!
    Не надо апеллировать выгодными Гостами, вот если колбаса не была выгодна по Гостам то теперь все давятся ТУ.
    Мне нужен лицевой кирпич а не хрень второсортная !
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Завод ни при чем. Все согласно ГОСТ.
    PS В Европе послали бы в том же направлении.
    Я отношусь к фракции реалистов.
    А кирпич по ГОСТ. Я считаю, что от ГОСТ пора давно уже отойти и ввести декларирование, позволяюее производителям заявить любые характеристики, конкретно все критерии, которым они готовы соответствовать и предоставить возможность клиенту выбирать.
    Вы неправильно понимаете то, что является лицевым кирпичом. Представлять можно все, что угодно, однако реальные требования описаны ГОСТ. И наш ГОСТ жестче европейских нормативов .
  11. nikita579
    nikita579
    nikita579
    У меня знакомые покупали европейский кирпич и ни каких вопросов с высолами и засолами не возникло !
    Отличный кирпич с отличным качеством и без жёстких Гостов.
    Negativ
    Мне втюхали голимый кирпич и не хотели забирать!
    Не надо мне сказки рассказывать, я через это прошёл
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так у большинства использующих российский кирпич также нет никаких проблем с высолами, если соблюдается технология кладки
    Есть ГОСТ. который отлично описывает критерии оценки кирпича в России.
    Если у каждого волюнтариста забирать продукцию обратно, никаких ресурсов не хватит .
  13. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Ну вот какую то херню пишешь! я что кирпич сдавал от не хер делать? я деньги терял за доставку обратно (да у меня его бы не приняли назад если бы кирпич был хороший),
    всё понятно как об стенку горох!
    Но нет худа без добра, люди на сайте будут понимать что вы за товарищ!
    Есть притча про то как осёл доказывал тигру что трава синяя а не зелёная, тогда они пришли к царю зверей чтобы лев из рассудил !
    Лев согласился с ослом что трава синяя и наказал тигра, а тигр спросил за что? ведь трава зелёная!
    Лев ответил да трава зелёная! Наказание за то, что ты тигр смелое и гордое животное, тратишь своё и моё время на спор с ослом
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Думаю, что да.
    Люди понимают, что я за товарищ. 2 5 лет занимаюсь узким направлением, связанным со стенами.
    На эту притчу можно взглянуть под разными углами .
  15. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Давай дальше своим узким направлением работай
