Протерм скат 9квт, не догревает
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brother123, 27.07.17.
  1. Brother123
    Brother123
    Brother123
    Подключен правильно, с перемычкой, а вот то что электрика просаживается это да.
  2. Brother123
    Brother123
    Brother123
    А вы не знаете, если подключить к однофазной сети без этой перемычки с тэнами ничего не будет? судя по схеме котел без перемычки будет включать три тэна, если я все правильно понял?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Там от года и прошивки платы зависит, включать то он их может будет, так на них напряжения то нет.
    а с перемычкой да, котёл будет пытаться взять всё максимально возможное, просто обычно это не больше 4-5 квт, а при пониженном напряжении и того меньше.
  4. Brother123
    Brother123
    Brother123
    Спасибо вам, теперь всё понятно. а котел я покупал месяца 2 назад, модель скат kr 13. думаю на следующей неделе подведут три фазы, потом отпишусь здесь в чем была причина недогрева.
  5. Brother123
    Brother123
    Brother123
    Да, и ещё забыл, вчера мне человек у которого идентичный котел задал вопрос, стравливал ли я воздух с расширительного бака где нипель, я так понимаю что оттуда не нужно ничего стравливать? везде написано открутить колпачек на насосе и сверху на тэнах через прозрачную трубку стравливать. или я что то упустил?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бачёк должен быть с давлением (воздуха) это его принципиальная жизненная позиция.
    величина давления должна соответствовать давлению в вашей СО и системе в целом.
    Если ваше СО не выходит за рамки приличия то бачёк с его давлением лучше не трогать.
    максимум контролировать раз в году его наличие.
    А воздух действительно травится на тэнах и насосе, на насосе автомат, на тэнах в ручную, лучше при остановке.
  7. Brother123
    Brother123
    Brother123
    Вот теперь все ясно до мелочей, спасибо вам очень помогли!
