Появилась плесень под черновым полом
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Giza717, 28.07.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да кто ж против то... вот только надо обеспечить единый тепловой контур, включая подпол, и почти одинаковый температурный режим... а там пирог утепления пола и еще вдруг в доме не зимовали... ;)
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И это правильно...:super:
    Или продолжать бороться с плесенью и прочим...:flag:
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Здесь мешает шаблон мышления, заставляющий по инерции рассматривать подполье как зону, якобы отрезанную от остального жилого объёма. Хотя на самом деле, когда речь идёт о деревянном перекрытии, сделать его абсолютно воздухонепроницаемым практически невозможно и тепловой напор, когда в цоколе есть дырки, будет неизбежно засасывать воздух из подполья в комнаты.
    Между тем, довести ограждения подполья по теплозащите до уровня стен дома технически много проще, чем пытаться построить утеплённое перекрытие с удовлетворительно низкой воздухопроницаемостью. И утеплителя для этой задачи требуется существенно меньше, поскольку сама земля предоставляет бесплатную теплозащиту.
    Замечание Yuriy M насчёт необходимости просто "включить разум" полностью поддерживаю :)].
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сразу повеяло из древности, еще со времен "священной борьбы" с участием Вика 64... ;), кстати, весьма уважаемого мной. :hello:
  5. Giza717
    Giza717
    Giza717
    Еще не зимовали.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну вот, одна из причин образования плесени. Зимой влага из земли в подполье конденсировала в утеплителе пирога пола и замерзала, а весной, при наступлении тепла, начала оттаивать.
  7. Giza717
    Giza717
    Giza717
    @chicken-A, Если по вашей рекомендации делать, то для моего случая нужно сделать следующее:
    1) разобрать полностью полы на кухне и в гостиной;
    2) засыпать погреб на кухне, т. к. вода там по весне всегда будет;
    3) закрыть продухи;
    4) засыпать подпол землей, песком до лаг 10-15 см;
    5) вывести канализационную трубу из подпола с середины дома на крышу;
    6) постелить половые доски 40 мм и ОСБ под линолеум, утепление не требуется;
    7) проделать отверстия в полах по углам помещения для подсоса воздуха и закрыть их декоративной решеткой;
    8) утеплить отмостку и цоколь ЭППСом;
    Так если сделать, будет правильно?
    Нужно ли стелить пленку подполом? Дом для ПМЖ, но в эту зиму там жить не будем.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Я не могу рекомендовать конкретный перечень работ, которые необходимо провести, в каждой ситуации он свой и определяется только хозяином.
    Принципиальный подход к устройству закрытого подполья, исключающего появление сырости, повторю ещё раз. Это:
    1. Блокировать возможность попадания в подполье воздуха с улицы (он имеет непредсказуемую, как правило, высокую, влажность)
    2. Блокировать испарения из грунта под домом (земля "парит" всегда, даже на вид сухая)
    3. Не допускать охлаждения подполья до температур, существенно ниже температуры внутри дома
    4. Устроить профилактическое вентилирование подполья комнатным воздухом.
    У Вас земля под домом явно перенасыщена влагой, высокий УГВ. Поэтому первоочередной задачей я бы считал принятие мер по п. 2 - пароизоляцию дна подполья и проведение дренажных (водоотведение, водостоки, отмостка с контруклоном) работ.
    Но соблюдение остальных из перечисленных выше пунктов также обязательно. Какой-либо комбинации закрытого подполья с традиционным подпольем с продухами быть не может. Или одно или другое.
