Окна: дерево или металлопластик?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем milena, 21.03.07.
  1. Aлёна21 век
    Aлёна21 век
    Aлёна21 век
    Т..е. на створку двери ставится полный комплект фурнитуры как в обычных окнах.
    Благодаря этому при закрывании полотно двери будет прижато к раме со всех сторон. Для того что бы фурнитуру привести в действие необходимо при закрывание двери просто поднимать ручку вверх.
  2. Елка768
    Елка768
    Елка768
    У нас дверь 200 на 90 хотим коричневого цвета, с замком. По цене не слишком дорого-сколько выйдет? Мы живем в области.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Елка768, если вы хотите полноценную дверь, то поставьте железную, но качественную. Это лучший вариант, если нет требования сделать ее со стеклом. Дверь из ПВХ или алюминия имеют одинаковую болезнь, но в разной степени - это изгиб профиля саблей из-за перепадов температуры. Бороться с этим фурнитурой можно, конечно, но зачем?
    Кстати, железная дверь, скорее всего, выйдет дешевле, чем пластиковая и тем более дешевле, чем алюминиевая.
    Алена, я может что-то не понял, но вы в этой теме предлагаете консультации или свой вопрос задаете?
    Мне кажется, что соответствующих разделов достаточно. Да и народу там более чем, которые могут дать ответ на любой вопрос по теме.
  4. Елка768
    Елка768
    Елка768
    Здравствуйте! Дверь предполагается в легкую пристройку (тонкая стена),а потом в дом 2 двери. вот там требуются с серьезным запиранием и прочностью полотна.
  5. Aлёна21 век
    Aлёна21 век
    Aлёна21 век
    Что касается железных дверей то при условии одной двери в проёме её тоже ведет, отходят верхние углы со стороны замка и происходит продувание, обледенение углов в сильные морозы. Если ставить 3-х ригельный замок (т.е. в 3-х плоскостях), то так же будут проблемы, немного поведёт дверь при перепаде температур и открыть или закрыть замок двери будет очень сложно или даже не возможно.
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну так и есть, начали торговать. Не хорошо это, не по правилам.
    По поводу железных дверей. Во-первых, будем говорить о нормальных дверях, а не о жестяных. Во-вторых, даже самые простые двери имеют пауки, а не одноточечные замки. В-третьих, посадка замка всегда имеет зазор и перемещение ригеля на 1мм ничего не меняет. Причина тому - диапазон работы уплотнителя, который у железных дверей больше, чем у пластиковых.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Последнее предупреждение: реклама на форуме запрещена. Либо консультации без рекламы и коммерции, либо прошу сюда https://www.forumhouse.ru/pages/price/
  8. Aлёна21 век
    Aлёна21 век
    Aлёна21 век
    Хорошо Полина, поняла
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    И это про входную дверь, мрак, подучить бы вам матчасть, чтобы консультации и советы давать.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    За цену цветной двери ПВХ из серии входные группы, можно купить оч. крутую и теплую металл. дверь фабричного производства...это точно.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Если у металл. двери должная конфигурация и толщина металла у коробки, ни чего не ведет даже при сильных морозах.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Тут надо еще разобраться что вреднее...ЛКП или ПВХ.
    Долговечность как раз у ПВХ в разы больше.
  13. Елка768
    Елка768
    Елка768
    Какая должна быть толщина металла у металлической двери и как ее измерить?
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Из практики эксплуатации рекомендую мин. 1,5мм коробку. Как измеряют толщину...простой формулой Легранта Де Пюри:)
  15. Елка768
    Елка768
    Елка768
    А я думала штангенциркуелем.
    А я думала штангенциркулем..)
