Окна: дерево или металлопластик?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем milena, 21.03.07.
  1. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Не получается подгрузить фиал пдф
    за 34 квадрата с установкой предложение почти 500 тыс
    Есть за 670 предложение
    Пластик получился в районе 700
  2. Nikens
    Nikens
    Nikens
    Поддерживаю, тут только в проверенное место, иначе потом можно попасть под замену и ищи потом крайнего
  3. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Здесь идет дискуссия, какие окна лучше, пластиковые или деревянные стеклопакеты. Если говорить о жилом помещении (квартира, дом) - однозначно лучше ставить деревянные. Однако есть здесь большое НО... Пластиковый стеклопакет стоит дешево и его многие себе могут позволить, в отличие от деревянного. Считаю, что можно ставить пластик, если у вас не солнечная сторона. У меня стоит пластик на балконе на солнечной стороне и при закрытых окнах уже весной начинает появляться "пластиковый запах". Для здоровья не очень это хорошо. И не верю я в экологичность пластика. С другой стороны, дерево гниет, теряет внешний вид и прочее. Да и вещества, которыми пропитывают древесину для ее долгой эксплуатации похоже тоже не всегда отличаются экологичностью, каким-то особым качеством. Деревянные окна гниют! Однако собирают деревянные яхты и даже деревянные ванны для принятия водных процедур и ничего не гниет десятилетиями! Значит, вопрос только в качестве обработки. Но где ее взять, когда вокруг одни продаваны и манагеры, которым только продать, не важно что!
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Ремонтник Тони, напомню что Стеклопаке́т — светопрозрачная конструкция строительного назначения из двух и более стёкол, скреплённых (склеенных) между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков. Устанавливаться может в различные рамы. Устал уже от понятия *деревянный*, *пластиковый* Стеклопакет.
  5. vlomaster
    vlomaster
    vlomaster
    "Однако собирают деревянные яхты и даже деревянные ванны для принятия водных процедур и ничего не гниет десятилетиями!"
    И яхты, и такого рода ванны - товар штучный и недешевый. При желании можно найти изготовителя, который сделает деревянные окна очень качественно, только сколько это стоить будет?)
    Имхо, лучше все же качественный пластик ставить.
  6. Ash_berry
    Ash_berry
    Ash_berry
    И мы так подумали, и все же на пластике остановились. Хотя изначально мечтали о деревянных окнах
  7. ДимаБанк
    ДимаБанк
    ДимаБанк
    Минск
    @vlomaster, расскажите что в вашем понимании - качественный пластик?
  8. euro_line
    euro_line
    euro_line
    Расскажите что в вашем понимании - качественный пластик?
    Есть только один принцип разделения ПВХ-профилей по классам качества - по толщине наружных и фальцевых стенок. В своём "высшем" варианте (класс А) толщина наружной стенки должна быть 3 мм, при этом допуск в немецком RAL составляет 0,2 мм, в российском ГОСТ - 0,3 мм
  9. Verserval
    Verserval
    Verserval
    Ростовская обл. Азовский р-н с.Кагальник
    Всем привет!
    Не так давно открыли столярную мастерскую у себя в городе (2014). Есть станочек ЧПУ, знания, желания и много различных приспособ и инструментов. Занимаемся изготовлением штучного товара, не стандартного.
    И в самом начале решил я себе для эксперимента сделать деревянное евроокошко с одинарным стеклопакетом. Поводом послужил клиент, который заказал деревянное евроокошко со всеми нюансами пластиковых окон, т. е. профиль пластикового был повторен, фурнитура и уплотнители тоже. Своё я решил не усложнять, максимум, что было взято от пластиковых окон, это фурнитура - петли и механизм открывания (распашное и форточкой, когда верх открывается), ни каких уплотнителей, абсолютно. Так же покрытие самый обычный столярный лак без какой либо пропитки. И установил окошко в зал, где рядом стоит пластиковое, для сравнения на будущее. Монтаж произвел одним из стандартных способов всех монтажников - распер по периметру и запенил. Не стал заморачиваться с правильностью...
    И будущее наступило в эту же зиму :)
    п. с.: ниже я не рассматриваю стеклопакеты, т. к. они примерно одинаковы.
    - пластиковые окна холодные, почти уличной температуры (сам профиль), дерево немного ниже комнатной температуры (но все равно приятное на ощупь)
    - потеют стеклопакеты на обоих окнах (еще не установлена вытяжка на кухне, нет батарей под окнами, корявая установка окон :))
    - на улице -25\ - на пластиковых окнах появилось обледенение на фурнитуре (петли, ручки) начало поддувать (заметил деформацию), деревянные - как были так и остались. В пластике находится металлический профиль и он к сожалению очень проводит холод.
    Да, чуть не забыл, материал сосна. Толщина профиля такая же, как и пластикового.
    Настало лето, и опять теплопроводность пластикового окна победила - пластиковое окошко горячее на солнышке, а деревянное комнатной температуры.
    В декабре 17 года заменил и второе окошко на деревянное, но там сделал уже просто открывное, с усиленными навесами и обычной запорной ручкой, покрытие -яхтный лак, а так же произвел правильный монтаж.
    Первое окошко тоже демонтировал, обычный лак, на водной основе начал осыпаться, пришлось все зачистить и вскрыть яхтным лаком, а перед вскрытием все обжог, и поставил обратно.
    Теперь немножко о нюансах между пластиковым и деревянным профилем:
    - у пластиковых окошек специально сверлят дырочки для микропроветривания, в деревянных только стек из под стеклопакета и то не всегда.
    - при демонтаже стеклопакета в пластике штапики часто ломаются, в деревянных все гораздо аккуратнее и красивее
    - в пластиковых окошках рассыхаются уплотнительные резинки в моих деревянных их просто нет, а в тех, где есть, я думаю просто излишне.
    И ещё один важный момент, в наше стерильное время, появилось очень много аллергиков и к сожалению (так как это самый дешевый и доступный для многих) пластиковые окна являются одними из возможных факторов появления аллергии.
    Деревянные же окна, можно с улицы покрыть лаком, краской, а внутри маслом, воском.
    А вообще в окошках я считаю дерево "умным" материалом...
  10. ВикторУсов79
    ВикторУсов79
    ВикторУсов79
    Были лет 10 пластиковые окна, поистрепались и плохо закрывались, да и вообще уже дрожало все окно при закрытии. Решил просто поменять на новые, все таки уже технологии стали лучше. Поставил деревянные, небо и земля. Да и в деревянном доме пластик выглядит вычурно, деревянные и глаз радуют
  11. Xippo
    Xippo
    Xippo
    Искал что то из того что нужно для себя но так и не увидел, посему задам вопросы)
    Строим дом (проект приложил) ну чтоб хоть понятно про что веду речь.
    Встал вопрос какие окна, дерево или пластик, главное для нас это энергосбережение !
    копался много где, но к единому мнению так и не пришёл.
    Подскажите что лучше, как выбрать и из чего буду благодарен ссылкам на конкретные конторы, которые занимаются окнами с такими параметрами.
    пс. так как окна будут в некоторых местах большие, хочется их затонировать немного, чтоб не сильно было видно что внутри дома.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Xippo, Как советовать, если размеров нет? Тонируют не окна, а стеклопакеты.
    Какой регион? На каком этапе стройка?
    Ещё лучше создать свою тему по выбору окон.
  13. Xippo
    Xippo
    Xippo
    К сожалению размеров пока нет. Регион, Подмосковье. г. Яхрома.
    с тонированием. спасибо.
    Этап пока в формате сваи поставили, сейчас идет подписание кое каких моментов.
    Но уже на данном этапе хочу начать разбираться, чтоб потом быть уже в курсе что и как и из чего.
    Есть же какие то параметры, стандарты и тд. К примеру фронтальные окна (на картинке они большие) высота примерно 5-6 метров ширина около 4-5 метров. естественно без открывания.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Xippo, Убедительная просьба создать создать свою тему. Это будет правильно. Ну и без размеров, какие то советы, хм. не знаю.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Пока темы нет) отвечу.
    В такую высоту и ширину только теплый алюминий.
