Дом в стиле Split-Entry в среднем Поволжье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем thunderboltp47, 30.07.17.
  1. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    Самарская область, г Кинель
    Я не помню, откуда такие требования. Попробую освежить в памяти поиском па ЛНД и НПА.
    Возможно, в проекте подключения к газораспределительной сети у вас была отмечена полоса над подземным трубопроводом.
  2. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    324-й день.
    Отделка продвигается медленно.
    Смонтировали пароизоляцию в душевой, споты-светильники в холле и гардеробе.
    С учётом того, что начался дачный сезон - потребовался вывод воды на улицу. Заранее не предусмотрели, пришлось сверлить стены и врезать в существующую линию (в копилку ошибок строительства). Вывод сделал со вторым краном (для слива трубы на зиму).
    На участке уже позеленели саженцы абрикосов.
    В кухне-гостиной смонтировали пароизоляцию. Кусок 9х4 метра монтировать не то чтобы удобно - но склеивать листы изоляции на весу не эффективно.
  3. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    А на этом фото наш кот и кошка привыкают друг к другу)
  4. Erstemai
    Erstemai
    Erstemai
    .отличный дом, красивый и крепкий - пример для пено- и газорассыпчатых сооружений.
    .в цоколе напрашивается приямок с насосом для сбора и удаления воды.
  5. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    366й день стройки. Годовщина. Ровно год назад начали копать котлован.
    Решил сделать дому подарок - водосток на южной части. Ставили самостоятельно. Опыта не было, поэтому на 11 метров ушло 7 часов.
    Зато через полчаса налетел ураганный ливень. Водосток тестирование прошёл.
    Повесили временную ТВ-антенну.
    Хозяйскую спальню зашпаклевали, отшкурили и покрасили в бежеватый цвет. Кухню-гостиную ожидает та же участь. Пока шпаклевание в процессе.
  6. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    373й день.
    Водостоки появились и на другой стороне дома. Издалека смотрятся как родные.
    Смонтировали раковину на столешнице в гостевом санузле (тот, что в морском стиле). Теперь вопрос - стоит ли красить столешницу, или оставить как есть.
  7. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    417й день.
    В минувшие выходные окончательно переехали. Очень тяжело жить на два дома (дом и квартира) одновременно.
    Ужас - сколько вещей накопилось в квартире за 6 лет. Еле упихали в 4.5 метровую газель. Прошлый раз всё легко разместилось в 3 метровой.
    До переезда подготовили зал - сделали потолки и покрасили стены. Комната пока завалена коробками (в ожидании мебели) - но уже стало заметно уютнее. Стиралка встала на предназначенное ей место.
    Потолок из ламината над входной дверью пришлось переделывать - изза перепадов температур и влажности листы ламината изогнуло и вырвало из креплений. Теперь креплю с помощь кляймеров для панелей (что удивительно - аналогичный потолок в гардеробной висит - не шелохнется, ттт).
    Вчера в районе 16-00 во всём Кинеле отключили газ. По аварийке удалось дозвониться - ведутся проф. работы на 96 часов. Электрического бойлера, к сожалению, не предусмотрели...
  8. Valpost75
    Valpost75
    Valpost75
    Добрый день, постепенно подходим к этапу формирования полов, хотелось бы уточнить несколько моментов:
    как повела себя полусухая стяжка со временем? нет ли трещин? до сих пор ли можете рекомендовать данную бригаду для проведения работ по полусухой стяжке, и если да, то прошу поделиться контактами данной бригады)
  9. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    Приветствую!
    Полусухая стяжка повела себя отлично! Никаких трещин, деформаций.
    Да, данную бригаду рекомендую. Отпишусь в ЛС.
  10. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    С ужасом ждал наступление весны: снега выпало в два раза больше нормы. Метровые сугробы. Думал - уплавём.
    Однако, потепление было плавным. Таяло постепенно и вода ушла в грунт. Дом сухой.
    Осенью сделал планировку участка и сделал земляной вал у отмостки. Поверхностная вода в дом не проникла.
    Вчера появилась вода в приямке в подвале (на 30 см ниже уровня фундамента). Загодя приготовленный дренажный насос помогает справиться.
    Вижу риски того, что после начала холостых сбросов воды на Волжской ГЭС (с 15 апреля по конец мая) УГВ может подняться и попасть в дом.
    Пока - наблюдаю...
    Если всё будет ОК - как просохнет - начнем благоустройство участка дальше.
  11. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Отличный дом! Молодцы!
    По дому ламинатом обшивал стены, крепил с помощью пневматического нейлера, прихожая и стены на лестнице. Дополнительно клеил. Все как влитое.
  12. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    Смотрится отлично!
    Гвоздями ламинат насквозь прошивали, как вагонку?
  13. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    @thunderboltp47, Нет, зачем, аккуратно в замок. Чтобы не видно было.
  14. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    У меня на потолке листы ламината так выгнуло и вырвало от перепадов влажности и температур.
  15. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Я же еще клеем по середине панели смазываю, в общем вторую зиму все надежно и крепко. Даже в прихожей. Но там есть батарея и вентканал, т. е. не сыро и не холодно.
