Удаление растворенных газов из закрытой системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 1010101, 30.07.17.
  1. 1010101
    Беларусь
    Характеристика насоса только на одной картинке, она одна.
    На второй картинке характеристика котла, в котором стоит этот насос, она получается путем "загиба" характеристики насоса трубами и теплообменником внутри котла, включенными последовательно с насосом.
    Первая приведена в паспорте на насос, вторая в паспорте на котел как единое устройство.
    Наложены для того, чтобы показать, что даже если сопротивление системы отопления будет равно нулю, рабочая точка насоса будет в лучшем случае в середине характеристики, а то и меньше, а правая половина характеристики насоса недостижима - слишком большое сопротивление внутренностей котла.
    Я про то, что для настенного котла характеристика в паспорте - это не характеристика насоса в нем.
    Красная линия - сопротивление системы отопления равно нулю (идеальная, нагрузкой насоса являются только внутренности котла). Расход 1.6 м. куб./ч-максимально достижимый. Зеленые - варианты систем отопления с ненулевым сопротивлением (реальные, - Рабочая точка насоса в связке с его контуром (нагрузкой).).
    Нет, я про то, что работая в зоне характеристики котла, приведенной в паспорте на котел, мы будем работать в первой неоптимальной зоне насоса, установленного в этом котле. И только сделав минимальное сопротивление системы отопления и уйдя в правую часть характеристики котла, мы немного сможем зайти во вторую оптимальную зону насоса из этого котла, в которой максимальный КПД и т. д. Расплата за компактность котла.
  2. 1010101
    Беларусь
    Это по мотиву этой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/134894/
    В первом сообщении приведена характеристика котла
    Не на краю характеристики насоса, а на краю характеристики котла, с легким заходом в среднюю треть характеристики насоса.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вслушайтесь еще раз в определение харатеристики насоса
    - Это его "линия работы", которая зависит от ...профиля / конфигурации рабочего колеса насоса.
    И еще раз о том, что ни трубы, ни теплообменник внутри котла, не "загнут" характеристику насоса:
    внутренностей котла.[​IMG]
    ..Делаем вывод, что "загибал" одну из характеристик, один из "паспортистов".:close::ogo:
    - Либо "насосный", либо "котловой".
    ..По предложенным выше материалам (!) и обоснованиям это совершенно разные насосы! :hello:
    - Тем более (!) что одна из характеристик дает 1000 л/час при напоре 3,5 м. в. ст.
    а другая - 1600 л/час при напоре ...3,5 м. в. ст.
    И обе - нарисованы "от 0-ля" производительности / и 0-ля потерь напора в котле!
    Как это ухитряется делать один и тот же (!) насос?:ogo:
    ...Наверное, это (?) причина ваших ..трудностей.
    И.
    Почему? обе, такие "разные" характеристики начинаются:
    а) с 0 расхода.
    б) с 5,5 м. в. ст. напора.
    Т. е обе (!) характеристики указывают работу насоса "с нуля"! на закрытую задвижку.
    И ни на одной не отражены ни "остаточный напор", ни "потери в котле".
    Потери в котле, как одном из "местных сопротивлений", были бы отражены перемыещением
    рабочей точки вправо.
    (И уж тем более, не .."загибанием" рабочей характеристики.:ogo:)
    Ибо потери возникают не пр 0-м расходе, а с началом движения / циркуляции.
    То, что вы назвали зеленые! - по "другому" - эпюры сопротивлений. :close:
    Сопротивлений циркуляционного контура насоса.
    (..систем с ненулевым. реальные..)
    Наконец! вы нарисовали "сопротивления", а не ..горбатую линию "еtа"...:victory:
    Для поисков рабочей! точки! :hello:
    1. Следовательно, по вашей красной линии, потери напора на 3-й скорости этого насоса
    составляют 3,5 м в. столба!
    И наконец-то! вы отразили потери "в котле" не ..загибанием / наложением характеристик насоса,
    а, "как учили" - ..перемещением рабочей точки ВДОЛЬ ПО графической характеристике насоса.
    2. И это при отсутствии "нагрузки" - просто, взяли и "закоротили" котлу подачу с обраткой.(?)
    Тогда как ВСЕ сопротивления системы, "нанизываются"-суммируются по порядку прохождения
    расхода через все! кольца циркуляции, в т. ч и по "базовому", определяющему рабочий "напор" / сумму сопртивлений.
    ГРУНДФОС 25 80.gif А рабочая точка лишь "бегает" ПО ХАРАКТРЕИСТИКЕ насоса, на данной
    конкретной его скорости.
    НО.
    Не "гнет" (не гнет, :no:) никуда. эту самую, графическую характеристику.
    Если котлу "вздумалось" ..отобрать "напор" у насоса,
    то.
    1. Насос бы работал, и расход не был бы 0.
    2. Сопротивления (пусть только котла) составляли бы 35 кПа!
    3. ..О чем и говорит рабочая точка (на этом рис. тоже, 3,5 м. в. ст.) потери в котле!?!?:flag:
    4. Все дальнейшее подключение, например, к системе отопления,
    приведут рабочую точку левее, в часть "зажатую", с падением расхода и увеличением напора.
    Вариант теоретически, возможный, если "трубы и теплообменник" котла
    заменить его "подобием":
    Например, "закоротить" насос трубой 16 МП длиной 14 м. с расходом 540 л/час. (0,15л/сек).
    Это как раз создает 35кПа "сопротивлений".
    Напор / перепад в 3,5 м. в. столба "подбирается" (!) под работу
    целой (и немалой") системы отопления, с расходом (в графике) 1,6 м3/час.
    А это - система тепловой мощностью ~ 28 кВт. И с тем же "сопротивлением", но системы (35кПа)
    Теперь - логический вопрос:
    - Люди, создавшие котел, и поставившие туда насос, могли (?) устроить такой "затык"?
    Вопрос упростился бы, если бы (?) в паспорте стояли реальные потери напора при определенном расходе.
    Смотря же в "графики", можно ..много чего "увидеть".
    По имху, странно (?) правильный вывод, :victory: при "невнятном" обосновании...;)
    Но мы уже никогда не "зайдем" дальше "границы" в 3,5 м ..потерь...(?)
    И даже не приблизимся к ней, подключив реальную СО.., добавляя сопротивлений / уменьшая расход / ..подращивая "напор".(.в левой части).
    Кроме, как ..открутив систему от котла и опять "закоротив" его патрубки...:aga:
  4. 1010101
    Беларусь
    Согласен, но к рабочему колесу насоса есть еще корпус и присоединительные патрубки насоса, которые будут являться местными сопротивлениями, и если рассматривать насос как единое устройство, то его характеристика будет чуть-чуть отличаться от характеристики "голого идеального" рабочего колеса на потери в этих местных сопротивлениях.
    Так и здесь, трубы и теплообменник не изменят характеристику насоса, но сформируют характеристику котла, добавляясь к сопротивлениям патрубков.
    Так точно, "котловой", добавив сопротивление внутренностей котла, но производитель насоса ведь проектировал свое изделие на максимум КПД и прочего в другой зоне, и ему было неизвестно, в составе какого изделия его будет эксплуатировать потребитель. Тот же самый насос с другими патрубками и буквами в маркировке продается отдельно, для использования вне котла.
    Один и тот же, но во втором случае его поток пропущен через внутренности котла.
    Нет расхода (пробка на выходе котла) - нет потерь напора в котле.
    "Остаточный напор", как это названо в паспортах котлов, для насоса - это и будет его паспортная характеристика=характеристике рабочего колеса (которую мы нигде не найдем) минус потери в местных сопротивлениях насоса.
    Для котла=характеристике насоса (которую я нашел для данного котла) минус потери в сопротивлениях котла.
    Ноль расхода (пробка на патрубке насоса или пробка на патрубке котла)- ноль потерь и там и там, обе характеристики выходят из 5,5 м. - давление, развиваемое рабочим колесом.
    Потери в котле - красная линия - я и получил вручную вычитанием графиков, чисто математически.
    Так точно! :)
    И мы выходим в неоптимальную первую зону насоса.
    Нет, ваша труба - это одна из зеленых линий, она пересечется с характеристикой насоса в другом месте (Зависимость то квадратичная).
    Не только возможный, но так и есть. Как я уже выше писал, заменял внутренности котла в Matlab Simulink одним отрезком трубы, подобрав ее длину до совпадения напора с одной из точек характеристики из паспорта котла. Имитировал систему отопления вентилем, а насос - источником постоянного давления в 4.5 м. в. ст. Крутил вентиль туда-обратно, имитируя системы отопления с разным сопротивлением. Давление на выходе виртуальной трубы двигалось точно по характеристике из паспорта котла. Отсюда и сделал вывод, что характеристика насоса, стоящего в котле лежит выше и простирается гораздо дальше того графика, что приведен в паспорте на котел. Ну а дальше уже начал искать модели и характеристики насосов, чтобы оценить, сколько теряется в самом котле и где оптимальная зона насос.
    Только при расходе 1600 л/ч. Зависимость квадратичная от расхода. Меньше расход-меньше потери.
    Эквивалентной трубой будет труба через которую при при 35 кПа пройдет 1600 л/час.
    З5 кПа это потери в котле, пересекшиеся с характеристикой насоса. При потытке выжать 1600 л/ч сопротивление СО должно быть 0. А насос дойдет только до середины характеристики.
    Так точно, плата за габариты, вес, цену.
    Стоят. например в моем. Но всего лишь для одной точки характеристики. :mad: И в других паспортах, которые я скачивал.
    То есть для того, чтобы прогнать теплоноситель дельта T=20 градусов, напор насоса внутри котла поделится почти поровну на потери в котле и в системе отопления.
    Относительно насоса-да. И все они достанутся котлу. Увеличить в метрах (Па) да, снижая расход. Тогда системе больше давления достанется (и доля и абсолютная часть).
    Я про то, что в настеннике насос почти всегда будет работать в неоптимальной первой зоне характеристики, особенно в системе с переменным расходом. Если только не сделать систему с постоянным расходом литров от 900 л/ч сопротивлением меньше 25-30 кПа.
    И к вопросу о "завоздушивании" парАми или другими продуктами гидролиза воды, на которых мы остановились в предыдущих сообщениях.
    Всё ниже сказанное ИМХО, общие рассуждения и предположения дилетанта, почти без цифр, прошу строго не судить.
    При 900+ л/час на котле будет теряться больше половины располагаемого напора насоса, т. е. котел будет представлять собой значительное местное сопротивление. Заглядывал снизу в котлы Навьен, свой Аристон, Вьессманн. Чем дороже котел, тем толще патрубки для воды. Конструкторы конечно считали, но не получится ли так, что в патрубках малого диаметра дешевого котла будут те самые дикие скорости воды, от которых мы пытаемся уйти, не зажимая систему. 900 л/ч в трубе 25 пп это 1 м/с, а в котле трубки тоньше, а если еще какие-нибудь отложения появятся. То есть не получается ли, что увеличив расход, мы как раз получим котел как основное место для кавитации, и "воздух" в первых от котла радиаторах. А если расход уменьшим, возрастет напор, и получим выделение газов в элементах регулировочной арматуры вне котла (40 кПа срабатывания перепускного клапана может оказаться достаточно для кавитации в термоголовке например). Я к тому, что какого диаметра трубы к настеннику не прикрути (в пределах расхода, который может встретится в доме/коттедже), кавитации в трубах и их местных сопротивлениях не получим (если не запаять проход соединения). Арзуманова почитал, там график коэффициента кавитации для отводов 90 градусов. Пересчитал на скорость, получилось для кавитации с водяным паром больше 9 м/с. Такого в трубе не достичь. То есть настенник вообще должен работать чуть ли не с одним фиксированным расходом, чтобы и в одну зону не попасть, и в другую.
    P. S. Уеду на "фазенду", если не возражаете разговор продолжим на следующей неделе.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эта самая "показательная" фраза из всего сообщения. ;)
    - Многое "проясняет", в частности, что вы никогда (?) не считали, какой расход (?) вызывает сопротивления
    в 35кПа, в трубе МП16, длиной 14 м...:close:
    А он, этот расход, указан выше, при поисках "аналогичного сопротивления", в расчетных таблицах
    (Шевелев ..Ф.А.)
    = 540 литров /час.
    Если бы в "испытательную" трубу (выше) ..заходило-проходило 1600 л / час.
    То...
    те же таблицы:
    ...Даже "постеснялись" написать получившиеся цифры сопротивления / скорости...:flag:
    Ибо, скорость была бы, примерно, 3,5 метров / секунду, а сопротивления (графа 1000 i)
    (...как вы правильно, пишите, "в квадратичной зависимости":hello:)
    ..были бы, что-то, где-то, под 15 кПа /метр.
    ..Умножая это сопротивление на наши "испытательные" 14 метров,
    получаем ..полное сопротивление кольца = 210 кПа.
    Для насоса эта величина обозначает, что, для "прокачки" 1600 литров / час
    Он должен (..прямо-таки обязан;)) Создать цирк. давление (перепад) =
    = 21 метр водяного столба!
    А в чем "фокус"? Куда делись 1600 и остались 540 л/сек ?
    И как? ..заставить насос "качать", таки, 1600л/час? Или "смириться" с 540 л/час?
    И почему? с разными трубами, но с одним и тем же "напором", насос дает разный расход?
    - это уже, пардон, НЕИНТЕРЕСНО.
    Пусть "ваш" насос так и качает, как вы "расчитали", 1600 л/час.:|:
    Из "дополнительного" - за скорость "шумящую в трубах", принята скорость ок. 1.5м/сек.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, я еще не еду ..туда, а потому продолжу, "диспут", или демонстрацию ..познаний.;).:ogo:
    "Моя труба" / линия с места не тронется...из рабочей точки 3,5 м. в. ст. даже если
    график насоса показывает, "в этом месте" - 1600 л/час.
    Именно потому, что зависимость квадратичная в трубе не меняется.
    Вы просто "не то" ею "обосновываете".
    В частности:
    Квадратичная зависимость
    увеличения неоьбходимого давления (в 4р.) при увеличении расхода (в 2 р.)
    Имеет связь с "зелеными линиями" (эпюры сопротивлений) только в одном
    - их форма (парабола) - и выражает эту, квадратичную зависимость.
    Не зависящую! от насоса
    и его характеристик.
    Эпюры сопротивлений .."строятся графиком", или ищутся данные ее точек для определения
    рабочей точки насоса
    Имеющего (в паспорте) уже готовый, собственный график (рабочей характеристики)
    - Точка пересечения эпюры сопротивлений и рабочей характ-ки насоса есть рабочая точка.
    Насоса
    же, с данным конкретным контуром.
    Собственно, вся "процедура" называется определение гидравлических сопротивлений и "подбор насоса" для работы! в конкретной системе.
    Рабочая точка насоса отражает лишь изменения, происходящие с параметрами контура.
    ...Проблемой для понимания (?) явл, то, что изменения эти могут порождаться и
    ..самим, (конкретным) насосом (перекл. скоростей), отдельно или "вместе" с регулировками внутри
    системы / контура.
    При неизменных (!) параметрах потока в трубе - ни рабочая точка насоса, ни одна из
    "зеленых линий" своего положения не изменит.
    Кстати, насос "видит" и работает только с 1-й единственной "зеленой линией".
    - Потому, как у 1-й "линии", входящей в насос - 2 "конца" и оба входят в 2 патрубка насоса.
    Лишних входов-выходов в этой "связке" нет. Сколько бы их ни было "внутри" самого контура / системы.
    Для "проверки" этого .."заявления", кстати придутся "таблички" в предыдущих сообщ.
    Которые только ..используют такие "свойства" воды в трубах.
    Для трубы, например,
    МП 16,
    при расходе 0,15 л/с, потери напора составляют 0,256 м. вод. ст.
    при расходе 0,30 л/с потери составят 0,876 м. вод. ст.
    Т. е. при 2-кратном
    увеличении расхода, потери напора увеличиваются ...876 / 256.
    в 3,4 раза!
    Не в 4, как "теоретически - квадратично", но ..почти, при условиях реальных.:ogo:
    Линия с видом "параболы" выражает реальный расчет (построение эпюры) сопротивлений в данной трубе при различных расходах в ней.
    Так что, хочешь - не хочешь, но
    если "контуром" насоса будет 14 м. трубы МП16,
    и она достигнет "заданных" потерь 3,5 м. вод. столба.
    То "пропускать" будет только 540 л.
    Из возможных, для данного насоа 1600 л/час. при данных потерях 3,5м.в.ст.
    Без "вариантов".
    - Стать "совсем другой параболой", с изменением рабочей точки насоса на его харкт-ке.:no:
    - каким насосом, с какой характеристикой, какой марки и где находилась рабочая точка...:ogo:
    Если подключить параллельно к одной еще 2 точно таких же трубы,
    напор (хотя бы и насоса...) в 3,5 мв. ст. останется неизменным,
    а расход возрастет (наконец-то!) до ~ 1600 л/час.
    - Это из "того", что вы обещали "почитать".
    Т. е. "квадратичная зависимость" - это не ФОРМА эпюры сопротивлений, (выше)
    а ...совсем другая (?) эпюра сопротивлений? :flag:
    Но.
    Чтобы "зеленая линия" / эпюра сопротивлений стала другой,
    надо!
    1. ЧТобы рабочая точка насоса "поехала" вправо или влево.
    2. Чтобы и скорость и расход и сопротивления в этой трубе стали "другими".
    3...Либо диаметр трубы стал другим.
    Можете "оспорить", но это не отменит п. 1 и 2...;)
    И это возможно (движение рабочей точки) только ...в другой! трубе" Или в этой же, но трубе другой длины.
    (табл. из сообщ.№35 вам в помощь!) - Это расчетная! таблица, а не "имхо".:close:
    Самая большая наша / ваша проблема, имхо, от того, что мы рассматриваем ...штук 6-8 тесно (!) взаимосвязанных параметров,
    а) в "трубе"
    б) в насосе и его характеристике.
    При изменении одного из параметров, меняются все ..8.:flag:
    ...1-2 "неточностей в знаниях", по одному из 8-ми, и - .."каша в голове" / с несведением "концов"
    - Так "вижу" вашу тему. :|:
    "Основ" в практическом, насосно-гидравлическом "деле", не так уж много.
    Но их надо знать. :(
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Восхищен дискуссией! а нужно то было просто удалить газы! Но все равно великолепно!
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Дискуссия о ..насосных графиках, пардон, была-есть по инициативе автора темы.
    - Ему! было предоставлено право выбора
    а) открыть отдельную тему.
    б) ..продолжить в ..этой.
    :close:
    Тем более, что .. ни .."быстрый поток" в трубе, ни насос - воздуху в СО - не "чужие"..:pioner:
  9. 1010101
    Беларусь
    Приветствую всех.
    Так получилось:). Я воспринимал проблему слишком односторонне - удалить растворенное при недостаточной водоподготовке и продукты химических реакций, а всё оказалось гораздо сложнее.
    Lyko, спасибо, благодаря вам общая картина наконец-то начала проясняться :hndshk:
    Подлез со штангенциркулем к трубке, идущей к теплообменнику в котле. Наружный диаметр 12 мм. Если толщина хотя бы 1 мм, то внутренний диаметр вообще 10 мм. Для 24 кВт и дельта Т=20 граусов надо около 1000 л/час и получается скорость в трубках котла около 3,8 м/с - гораздо больше рекомендуемых 1,5 м/с.
    Вот здесь хотя бы 16 мм упоминатеся, и тоже речь про гидросопротивление котла
    https://www.forumhouse.ru/posts/11558550/
    Отсюда делаю вывод, что настенный котел может быть основным источником проблем по нашему вопросу. Наверное внутренний насос котла типа моего надо использовать как единственный только в системах с постоянным расходом теплоносителя, настраивая этот расход в определенном узком диапазоне характеристики котла, чтобы нигде внутри него не кавитировало, а иначе отделять от системы гидрострелкой. Поправьте, если рассуждения неверные.
    P. S. Я так и не понял, откуда взялась труба МП16, длиной 14 м. Взята произвольно?
    Тогда
    и расход получился произвольным 540 л/час, а не 1600.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В двух словах. КПД любого котла тем выше, чем ниже средняя температура теплоносителя (воды) в теплообменнике котла (средняя между температурой подачи и обратки котла). Т. е. котел потребляет меньше газа.
    К сож. вы выбрали неудачный "источник знаний".:close:
    При ближайшем рассмотрении "потерь КПД" в зависимссти от температуры в котле (40* или 70*)
    эти потери составляют от 0,4 до 1,4%.
    Во всяком случае, у котлов от "ДеДитрих".
    ...Есть подозрения, что у других "иномарок" - не хуже. :um:
    Если перевести "потери" 1% КПД в топливо / рубли, то это 1% от ежемесячной оплаты газа.
    При сумме в 2500 руб за эту ..услугу, 1% составит 25 руб./ месяц.
    - Совершенно, имхо, недостаточная "сумма", чтобы заморачиваться этой самой, "температурой в котле", в увязке с "КПД".:(
    Тем более, тратить тысячи рублей на девайсы, поддерживающие низкотемпературный режим котла, чтобы с*экономить 25р/месяц.:|:
    - Вопрос больше "психологический" и ...эмоциональный.
    - Великое слово "экономия!":victory:
    И уже десятки тысяч - на увеличение кол-ва секций / приборов, для достижения
    при 40* той же тепловой мощности (расчетной), что и при 70* (~ в 1,5 раза)
    - В народной "среде" это называется продать бочку спирта, чтобы купить ящик водки...;)
    А при "нашей" цене на газ, котел конденсатный, для низкотемп. отопления, не окупится никогда
    (за 88 лет:faq:)
  11. 1010101
    Беларусь
    Я в том сообщении только первый абзац имел в виду, где диаметр трубок внутри котла и его гидравлическое сопротивление, о КПД и не думал вопрос поднимать :)
    Да, была в начале мысль, а не сделать ли систему отопления на меньшую температуру (типа отделить контур СО от контура котла теплообменником и залить антифриз, чтобы на зиму не сливать, а в малый контур котла воду, а то производитель антифриз не рекомендует), но как посчитал, насколько надо увеличить количество секций, энтузиазм пропал. Почти один сплошной радиатор на всю длину стен :(. Как в анекдоте: "и всё небо в попугаях". Без тёплого пола смысла нет.
    P. S. Отпуск закончился, а к практическим действиям по отоплению я почти не приступил. :(:mad:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..А вдруг, грешным делом, кто-то прочитает и ..про КПД от "источника"- ссылки..:close::flag:
    Правила форума:
    5.2 ...в конференции принято создавать сообщения, представляющие не сиюминутный интерес (особенно только для отдельных участников), а сообщения, которые интересно будет читать всем посетителям даже через несколько месяцев после их написания.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Несколько вопросов уважаемому специалисту, вызванных не КПД котла, а общей эффективностью, надежностью и безопасностью системы отопления, как это представляется неспециалисту:
    1. Зависимость долговечности системы от температурного режима играет какую-то роль в расчетах экономической целесообразности? Особенно если трубы пластик и радиаторы не сталь, а с резьбами?
    2. Среднетемпературный график отопления, пусть не 40, а 55-60оС на подаче, не является более безопасным, особенно если в доме дети или уже неловкие старики? Им ухватиться за огненный ил не огненный радиатор очень запросто.
    3. Удлиненные радиаторы, перекрывающие окна по ширине, не являются элементом комфорта, и пресловутой экономичности за счет реальной тепловой завесы?
    4. Радиаторы с более низкой температурой теплоносителя не переходят в режим конвекции и радиационного излучения, в зависимости от меняющейся температуры?
    5. Частота включения котла играет какую-то роль в непроизводительном пусковом расходе газа?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Весельчак. С Новым годом! :hello:
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если память не изменяет то оборотами насоса управляет бортовой компьютер. И постороннее вмешательство и ручной режим исключается. :hello:
