1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. zack1
    zack1
    zack1
    Именно от поджога. Ситуация весьма серьезная и вероятность поджога уже не рассматривается, как просто гипотетическая.
    На этот счет я спокоен. В этом плане, все, что зависело от нас, мы сделали.
    Страховка - само собой, но как вы знаете, это сама по себе лотерея, да и собственный труд и пот уже никто не возместит. Поэтому я хочу по-крайней мере попытаться спасти свое имущество.
    Ну, коктейль-некоктейль, но по заявленным характеристикам этих датчиков и моим прикидкам, могу сказать, что в случае возникновения очага или очагов возгорания уйдет до двух минут до того, чтобы приступить к их тушению.
    10-30 сек - на срабатывание сигнализации
    30 сек - проснуться
    50 сек - на путь от кровати, до огнетушителя, до очага
    10 сек - на применение огнетушителя
    В этом плане меня интересует первый пункт о срабатывании датчиков.
    А именно: будет ли работать извещатель пламени, как я представляю его работу?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Болид для Дачи? Ох..вигеть можно. Дорого и бездарно. Болид в бизнес центр, сносно по цене, но тем не менее, тоже бездарно. Особенно если он газом управляет, или дренчером.
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Как я понимаю извещатель пламени это по сути датчик ик излучения (как датчик движения), то есть засекает тепло, а дальше уже срабатывает заложенный в агрегат алгоритм срабатывания. Кстати я особо не читал, а те датчики что вы указали они для улицы или для помещения?
    По поводу тушения поджога, я бы вам рекомендовал оборудовать дом по периметру модулями порошкового пожаротушения.
    Вот пример работы таких модулей (+ видео где такой же модуль не справился):
    - буран 8.
    https://youtu.be/EBUhV7aD1Gs - буран 2.5
    Вообще много всяких система автоматического тушения, Вам нужно подобрать только по карману и задачи.
  4. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    Доброго Вам, скажите, у нас опсники тянут кабель звукового оповещения от модуля "рупор" на 3х2.5 квадрата, а сумарная нагрузка на канал будет 2 вт., эт че норма такая?
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Марку кабеля и конкретное количество и сечение укажите. Подскажу. Но 3х2,5 - не нормально для оповещение! :hello:
  6. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Марку не знаю, но 3 жилы по 2.5 квадрата, динамики по 1 ватту включены поролельно-последовательно, короче 8 динамиков в сумме 2 ватта получается. А не нормально - это много или мало? И какой обычно кабель, при длине 40м?
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Много. Очень. КСПВ 2х1,0 за глаза с запасом. Да и в общем более чем на единицу на оповещение в основном не используется. Кабель на 2,5 квадрата - это на 220В и чуть выше:hello:
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Рупор 15 ватт выдает на нагрузке 8 - 16 Ом. Меньше 1 мм2, в принципе не стоит, при низкоомной нагрузке.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Может не хватить. Им надо 10 - 20 динамиков загнать в диапазон до 16 Ом, а динамик 4 ома, при этом исхитриться не добавить сопротивления кабеля. Идея Рупора убогая, как ЁПРСТ! Немодернезируемое г..., правда недорогое.
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Не буду спорить:hndshk: Мне на многих объектах (очень далеко за 20 динамиков всеми известных марок) вполне хватало единицы. Правда и системы были другие (не Рупор). Но 3х2,5... да ещё и какой нить ВВГ... Бред:no: Развод:(
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    ВВГ, только если FRLS:|:
    Cо 100 вольтовыми системами проблем нету, но все п...ы деньги жмут.
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    :aga:;):hndshk:
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не правильно вы понимаете. Датчик пламени рассчитан на распознавание спектра пламени и выделение его из общего спектрального фона.
    Поэтому при использовании данных извещателей следует ознакомиться с их характеристиками и применять только те датчики, которые работают в спектральном диапазоне возможного у вас излучения.
    Так же следует обращать внимание на диаграмму работы извещателя.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А если у вас детское дошкольное учреждение, то применим только ВВГНГ (А)-FRLS LTx... ;) :)]
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Покажите нормативный акт. Я посмотрю. Интересно стало, аж жуть;):)]:hndshk:
