1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. Designerv
    Designerv
    Designerv
    Большое спасибо за отзывчивость. Вот именно, что я не знаю, что выбрать. У нас трехкомнатная квартира в пятиэтажке. Теоретически, если источник дыма в проводке, то, наверное, нужно в каждое помещение, то есть 5 (комнаты, кухня, санузел, есть еще коридор)? Требования я сформулировала: проснуться и получить смс. Монтировать хотели бы сами - чтобы не была сложная система, муж закончил Политех, думаю, с простой точно справится. И желательно, беспроводная. А еще такой вопрос: Вы можете посоветовать конкретный магазин, а то я нашла только интернет-магазины, у которых офисы работают тогда же, когда и мы.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Как вариант, посмотрите полностью автономные датчики дыма, типа ИП212-50М. Их можно проводами соединить в группу из 8 шт, если заорет один - заорут все. В тонкостях не разбирался, но если есть у них вход/выход - то возможно и на простенькую GSM сигналку прицепить. Это, если без заморочек в настройках системы...(бюджет). Вариант из коробки (проводной).
  3. Designerv
    Designerv
    Designerv
    А проводами - разве при пожаре провода актуальны? Я так поняла - надо беспроводные. И ремонт уже сделан, не хотелось бы сверху проводку лепить.
    Вот в том-то и дело, что все вроде бы на рынке есть, а что как и к чему приделывать, простому человеку не понять, слишком много сложного напридумано.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Провода проводам рознь. Некоторые актуальны.
    Сдайтесь профессионалам.
  5. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Посмотрите в сторону «ДИП GSM» от Сибирского арсенал.
    ДИП GSM (ИП 212-63А-GSM)
    Пожарная GSM сигнализация
    - Встроенная сирена
    - автоматическая диагностика батареи
    - оповещение на мобильный телефон звонком и SMS
  6. Designerv
    Designerv
    Designerv
    Спасибо большое. Насколько я поняла, это - именно то, что нам нужно! Я видела этот извещатель, но такого подробного описания работы не находила. Еще раз спасибо.
  7. Maks_Fermer
    Maks_Fermer
    Maks_Fermer
    Тверская область
    Всем здравствуйте!
    Озаботился пожарной сигнализацией с пожаротушением для своего дома. Как мне кажется, вариант очень бюджетный и эффективный.
    Состав:
    1. Прибор охранно – пожарный «Кварц» вар. 2
    2. Датчик дымовой «ИП103» и подобные – 3 шт.
    3. Сирена 12В – 2 шт.
    4. Блок речевого оповещения «Ария Бро М мини» (778 руб.)
    5. Программатор для «Ария Бро» (385 руб.)
    6. Оповещатель «Ария 10» - 3 шт. (500 руб./шт.)
    7. Ороситель дренчерный «Бриз 9/к16» - 2 шт. (220 руб./шт.)
    8. Тумблер с защитной крышкой и подсветкой (с ALIEXPRESS) – 2 шт.
    9. Клапан электромагнитный (с ALI EXPRESS - electronic water valve) – 2 шт. (~450 руб./ шт.)
    10. Контактор КМ32 (2 группы) – 800 руб. (1 шт.)
    11. Реле 12В (с ALIEXPRESS) 1 шт. (150 руб.)
    Принцип работы:
    В дежурном режиме система контролирует задымленность в помещениях «котельная», «гараж» и «кухня».
    В случае обнаружения задымления в одном из помещений, система выдает тревогу «пожар», одновременно срабатывают тревожные сирены, установленные около входов в помещение котельной (снаружи дома) и у входа в дом (снаружи), при этом автоматически отключается электроснабжение дома (кроме питания освещения коридора, участка, насоса). Также, внутри дома срабатывает речевое оповещение «сирена, Внимание, пожарная тревога! Срочно покиньте помещение!». После срабатывания пожарной тревоги становится доступным включение системы водяного дренчерного пожаротушения в зоне «котельная» и «гараж». Для включения системы тушения необходимо открыть крышку тумблера, установленного около прибора ОПС, перевести тумблер в положение «ВКЛ». После этого автоматически открывается электромагнитный клапан дренчерной системы пожаротушения для подачи воды в нужном помещении для тушения.
    После тушения пожара, крышка тумблера закрывается, отключая при этом систему пожаротушения, с помочью ключа ТМ пожарная сигнализация отключается, электроснабжение дома в полном объеме при этом автоматически восстанавливается, помещение проветривается. После полного проветривания помещения пожарная сигнализация вновь устанавливается в дежурный режим с помощью ключа ТМ.
  8. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Интересно, послежу...
    * вопрос, (водой тушить, ручной запуск итд) фобия? в смысле, Вы уже горели (тьфу 3 раза)?
    просто вода, хоть и дешево, но и сердито... я уже не хочу вспоминать зимнее время...
    ИМХО: я, признаться, думал про подобное. была возможность почти нахаляву около 300 м3 фреона... но, я за себя побоялся. углекислота- мне столько не разместить...
    * воду, как то почему то, не очень хочется рассматривать. т. к. зимой (что пожар, что наводнение - разрушение)
  9. Maks_Fermer
    Maks_Fermer
    Maks_Fermer
    Тверская область
    Водой из-за доступности и зимой и летом. Нет, не горел (тьфу тьфу тьфу) - и как-то не хочется, поэтому и думаю о защите. Конечно в доме также и огнетушители ручные...
    Ручной запуск потому что по сфере своей бывшей работы (РЖД), знаю как ложно срабатывает пожаротушение в релейной на станции и потом избавиться от этого порошка просто нереально, релейную можно чуть не заново строить.
    Ну и также, как Вы могли на схеме заметить, водой только 2 помещения тушатся, которые от воды в общем-то и не пострадают в случае чего: в гараже водоотвод, в котельной кафель и тот же водоотвод
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Дык! Вам надо то два баллона с углекислотой и все.
  11. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Где гарантия что там не будут находиться люди.
    Датчик дымовой «ИП103» и подобные - это тепловой датчик он не сможет контролировать задымленность, вам нужен ДИП.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть системы у которых при постановке на охрану вырабатывается сигнал, который и будет решать пускать СО2, или ограничиться сиреной.
  13. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Дороговато, но зато автономно и в случае ложняка ничего сильно не пострадает
  14. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Я их лет двадцать устанавливаю и Maks_Fermer написал про ручной пуск, какая система её тут нет.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Человек писал о ручном пуске. А любимый всеми красный болидовский яшчик, на мои глазах, только, дал два пуска фреона при живых людях. Причиной были внутренние глюки, но бодания с Болидом, естественно, ничего не дали.
