1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Ну так вода безопасней получается при любом раскладе. а углекислота опасней - можно сдохнуть на счёт раз.
  2. Maks_Fermer
    Maks_Fermer
    Maks_Fermer
    Тверская область
    Да, ошибся, когда писал не туда смотрел. :)
    В этом случае как раз и хорош ручной запуск - после контроля что все вышли, можно запускать... Да и не особо при воде этот контроль и нужен. Только если конечно кто-то подышать угарным газом не захотел. Но опять же, запускать систеу только после полного освобождения помещений.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вы в курсе, что вода из пожарной системы раз в год сливается? А, сама система промывается? Видели бы Вы сливаемую воду. Я в такой душ не хочу. :aga: В неком автосалоне включились дренчеры на путях эвакуации, примерно за неделю до замены воды. Включились законно, пожар там был, но до сплинкеров дело не дошло, раньше огнетушителями залили, включились, только дренчеры и железные занавесы. Какие красивые были сотрудники автосалона и их клиенты! :|:
  4. Maks_Fermer
    Maks_Fermer
    Maks_Fermer
    Тверская область
    Я об этом знаю. Поменять воду - дело 20 минут :) Меня это не пугает. Это легко делать во время регламентных работ в доме (подтяжка контактов в щитке и тд.).
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Главнодело не забывать. :|:
    Чесслово, сам с трудом вспоминаю про то, что батарейки менять надо. :aga: А, клиентам, звонил про Ето регулярно.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день!
    В доме есть приточная установка, в основном я её включаю и выключаю, домашние не хотят её трогать.
    Иногда бывает, что сосед что-то зажег, меня нет, и она уже втянула, может есть какие-то датчики или на улица возле притока или в саму вентиляцию, чтобы впоследствии завести отдельно на пульт вентиляции или через пульт ОПС, (он пока не подобран).
    В работе, ищу такое решение, чтобы мог работать как с охранными фирмами (Дельта и так далее по договору, и без, если не платить абоненку, но и никто не приедет).
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @Сергей2403,
    Теоритически это возможно... но есть вероятность того, что "дымовую камеру" в обычном датчике быстро забьет пылью...
    Как вариант поставить - Канальный детектор дыма... но ценник там соответствующий, зато модуль управления на борту есть.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Канальный, типа в саму приточку, после фильтра?
    А может обычный в котельную, объясню:
    Забор воздуха в котельную идёт с той строны где и вход приточки, соответственно при всасывании воздуха для горения газа (котлу дым не страшен?) он даст сигнал на выключения приточки + доп защита котельной,
    Вопрос попутно, можно ли дымовой датчик, в котельной и датчик утечки газа (нюхач отдельно, сам посебе)
    Скомутировать на одном проводе?
    Просто в котельную, цоколь от опс завёл 2 провода, один на датчик, 2 в щит вентиляции, для отключения от опс?
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Если адресные, то можно, или если панель поддерживает режим удвоения зон. В противном случае, это как одной гранатой два танка взорвать.
    А, проводочки то Ваши о скольких жилах?
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Правильный вопрос, надо вспомнить, kccвнг (А) лс 4*0,5
    Что можете посоветывать тогда из адресных на газ природный, дым и все (думал куда-то ещё угарный газ присобачить)
    А в кухни (плита газовая) ставить тепловик?
    А про газ, как?
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А когда сосед что-то жжёт, то в котельной есть дым?
    Угарный надо ставить в котельной и там где печь/камин...
    На кухне можно комбо дым/тепло...
    На газ можно автономный с реле управления...
    Имхо проще с соседом договориться, чтобы он перенес место сжигания мусора в другое место.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    До сегодня котельная брала воздух неизвестно откуда, притока не было, нюхач молчал, решил организовать приток с улицы, организовал, задумался о дыме,
    Так как в котельной размещена ещё приточка для дома вот и думаю
    Датчика газа
    Датчик угарного газа
    Датчик дыма
    Это все раздельные?
    Что посоветуете?
    Соседи вокруг не спасёшься, хотя редко только в выходные, и летом, возможно по дыму не так критично.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Танцевать, надо от печки. Какая панель?
    Конечно.
    Статья административного кодекса.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Панели нет, пока в работе
    Ищу решение что бы была возможность пользоваться всей системой самому, или с услугой от Гольфстрим, дельта,
    Если у них брать сиг. То без абонентки она не пашет,
    Я не конфликтный, когда у меня гости, музыка тоже громко звучит, правда не всю ночь.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    На музыку административка, есть, или нет не знаю, а на задымление есть.
