1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Если выбрать такие, как этот - ИП-212-43МК (ДИП-43МК), его выход можно подключить к ПКП и далее к внешней сирене.
  2. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Какой ПКП лучше подобрать? Что будет дешевле и надежнее? Беспроводные датчики или все же остановиться на варианте, предложенном одним постом выше Вашего?
    Без аккумулятора можно обойтись? Что скажете о приборе одношлейфовом Кварц?
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Пожалуйста, можно и Кварц. Аккумулятор обязателен, иначе, при пропадании сетевого питания работать не будет, сирена в т. ч.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Буквально пару дней назад пригласили на осмотр АПС в стройгородке. Во время осмотра прибыли МЧСник (кто- то, где-то сгорел, вот и пошли проверки в очередной раз). Слово за слово, но их требование однозначно: никаких автономных датчиков, только проводные (или радиоканальные) с выводом на круглосуточный пост. При этом очень нежелательно объединять более двух бытовок. Наипростейший дешевый вариант - Сигнал 20. Гораздо удобней снять с охраны при неисправности одно-два помещения и спокойно с ними разбираться, чем при неисправности одного датчика - отключать всю систему.
  5. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    141 - совсем слабые датчики, реагируют только на белый дым бумаги и хлопка.
    лучше 212-41М - они и на тёмные дымы реагируют (пластик, резина), но подороже
    маяк-12кп - если бытовки далеко друг от друга, можно не услышать - тогда лучше Ademco 702 или 719
  6. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    @Wiktar на всё уже ответил. Чисто автономные применять не стоит.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Маяк, он всеж комбинированный, звук + свет - сразу видно что сработало. Ademco громкая, но тогда ее световым оповещателем добавить. Если бытовки в куче - не поймешь какая сработала.
  8. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Подскажите какой кабель надо тянуть к датчикам и к сирене? Марка, количество жил, сечение.
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Хотя дымовые датчики и сирена в основном двухпроводные, можно с запасом 4-х проводный, негорючий. Например
    КПВСВнг (А)-FRLSLTx 2х2х0,5 или подобный
    КПКВнг (А)-FRLS 2х2х0,5
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Подскажите, а "ИП 212-142 Извещатель дымовой автономный, 0,03 мА, 9 В (батарея Крона), 85 дБ, IP30, 93х50 мм" на какой дым реагируют?
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    По ГОСТу на испытания - дымовые извещатели проходят испытания на дым от тления хлопка, поэтому на другие дымы - не испытываюся.
    Про дым я написал - потому что для себя проводил эксперимент
    В моём эксперименте использовался дым от хлопка, бумаги, пластика и резины.
    испытывал эти модели: 212-141, 212-141М, 212-41М, 212-45
    на хлопок и бумагу реагировали все
    На пластик хорошо реагировали 45 и 41М, остальные - только при высокой концентрации
    На резину - среагировал только 41М.
    ИП 212-142 - по характеристикам и конструкции - скорее всего имеет начинку как у ИП 212-141
  12. maria_modulbox
    maria_modulbox
    maria_modulbox
    Поскольку тема в поисковике весьма популярна, то позволю себе вернуться к изначальному вопросу. Так сказать, для будущих поколений :aga:
    Раз Бастион уже окрестили ненадежной системой, то расскажу, какой пользуемся мы сами в офисе сейчас и какой пользовались до. Изначально у нас стояла Рубеж, но мы с ней сильно намучились: каждые 2-3 дня было минимум одно ложное срабатывание. В итоге обслуживающие сигнализацию ребята предложили заменить на Болид (возможно, они просто устали так часто с нами видеться). Но этот вариант оказался намного лучше, было пару мелких проблем, но у какой сигнализации их не бывает? Вывод этого абзаца: Рубеж не ставьте :no:
    Также насколько мне объяснили, Болид лучше подходит, когда вам надо установить все и сразу: охранку, пожарку, тушение и пр. Про западные системы ничего сказать не могу, не имела с ними дело.
    И вот совет для таких, как я, которые знают немного обо всем, но ни в чем на 100% не разбираются (имею в виду вопрос сигнализации). Лучше найти надежную монтажно-обслуживающую компанию, которая и скажет, что установить и установит своими ручками. А потом еще и с проверками помогать будет...
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    @maria_modulbox, всё что вы написали по-русски выглядит так:
    Пришли монтажники и очень криво поставили систему А. Она толком не работала.
    Наняли других ее обслуживать, те нас развели и уговорили заменить систему А на систему Б. Заменили, но все заработало не сразу, тоже где-то накосячили.
    Система А была плохой, не ставьте ее. А, вот система Б, как раз таки, отличная. Ищите столь же хороших монтажников!
    Вот это ваше письмо. Сказать, что оно информативное? Нет оно похоже на рекламное. Вы облили грязью достаточно надежную и популярную систему, и похвалили другую систему и монтажную организацию. Уж не в этой ли монтажной конторе Вы работаете? Не появится ли следом ее название?
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не смогу припомнить, чтобы самая самая система, если её устанавливали любители или криворукие "профи", в дальнейшем только радовали Заказчика. Даже нормальные монтажники, далеко не всегда, запрограммируют до конца всё, что можно в той или иной системе (тут просто надо понимать разницу слов "нужно" "необходимо" и "можно"). Эти знания, есть одна из составляющих -отличия от работы плохого специалиста дилетанта, любителя. Практически ЛЮБУЮ систему можно привести к работе с минимальным количеством ложных срабатываний (достичь "документируемого" числа ложных срабатываний в тот или иной промежуток времени. А Вы не знали, что есть число допустимых ложных срабатываний для той или иной системы ? Докладываю: такие числа есть!)
    Пригласить дятлов на установку пожарного сименса, который после этого "монтажа" заглючит, равносильно, что купить запчасти от лексуса, поручить из них, соседу по даче, собрать авто, а потом на форуме возмущаться безобразной получившейся колесницей.
    Написать "пожарная система" Рубеж" - некачественная, это надо быть ... (цензурных слов не подберу...) Эта система, одна из немногих, как раз и заточена под основную функцию именно пожарки. Поэтому, исходя из её более узкой направленности, она и менее распространена под применение других задач, соответственно и грамотных специалистов по её установке и ТО меньше. (зато, как оказывается, много "спецов"-критиканов) и такие "специалисты" дают отличное предложение на форум: приглашайте настоящих монтажников, которые установят Вам супер систему "Кситал" ну или лицензированную "ВЭРС". :)
  15. viktortet
    viktortet
    viktortet
    В таких вещах уважаемые не шутят. Хотите получить правильный результат обращайтесь к специалистам (ООО "-" с лицензией. Остальное творчество может закончиться взрывом баллона и ожогом верхних дыхательных путей...
