1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Я, как официально поработавший в 4 организациях с лицензией, и, примерно, неофициально в 5-6 организациях с лицензией, могу сказать - это как повезёт. Культура монтажа и организация производства - может очень сильно плавать как между организациями - так и внутри одной организации от бригады к бригаде.
    Нужны отзывы, рекомендации и т. д.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Это точно!
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Прошу совета
    Есть proxyma s632, есть мысль на ее основе сделать пожарную сигнализацию для дома. Контролировать требуется 8 помещений плюс холодный чердак плюс котельная, в которой из-за пеллетника есть как древесная пыль, так и сажа (хоть и немного, но один фиг и летает при чистке и на поверхности оседает).
    Судя по инструкции проксима поддерживает SS Leonardo и вроде как их можно ставить по одному на помещение. Имеет смысл брать комбинированные извещатели для жилых помещений или ставить только дымовые? Какие ставить в котельную и на неотапливаемый чердак?
    Для первоначальной установки адреса и настройки вроде как нужен либо программатор адреса, либо пульт управления. И тот и другой стоят 6-7тыр и выходят в треть стоимости извещателей, кучеряво на один раз. Есть возможность им адреса прошить чем-нибудь более дешевым? И насколько стабильно проксима с такими извещателями работает?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Хочу посоветоваться с Вами (потом удалим)
    У нас есть тема "Пожарная безопасность" и есть эта отдельная тема "Пожарная сигнализация". Обе активно, живут своей жизнью. Пожарная сигнализация- лишь малая часть, и далеко не основная, понятия "пожарная безопасность". Но при наличии этой темы о сигнализации, какого ляда обсуждать пожарную сигнализацию в теме "Пожарная безопасность"? Что предложите сделать? (Объединить всё в "пожарную безопасность", следить и не допускать обсуждение сигнализации в теме о пож. безопасности, Или ещё будут неозвученные мысли) Единственное: обсуждать системы пожарной сигнализации и тут и там - дальше не получится.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Wiktar, конечно объединить. И модераторам меньше работы и все равно пользователи куда хотят туда и пишут".
  6. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Обзвоните конторы, которые у вас на примете есть поблизости, на предмет опыта в установке извещателей СистемСенсор (производитель старый и надежный).Кто ставит, у того обязательно есть программатор, например у меня :),и вообще, мне продукция этой компании очень нравится. :super:
    Не реклама, констатация.
    Нет.
    Настолько, сколько хорошо может работать одна система хорошего и надежного производителя (Proxima) с другой, даже более известного бренда SystemSensor.
    Можете исходить из норм (найдете в интернете), можете из своих прихотей и толщины кошелька.
  7. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Давайте чуть разберем ситуацию.
    Вы хотите поставить - "SEA-100L Расширитель для s632 подключения до 99 пожарных извещателей LEONARDO производства Систем Сенсор".Но программатора у вас нет.
    Так вы можете поставить извещатели серии ECO или ПРОФИ пр-ва SS, просто они неадресные. Отпадает нужда в программаторе, только подберите нужную базу, 2-х проводную или 4-х проводную, в зависимости от того, как вы хотите подключать шлейф на панель или расширитель.
    Конечно, пропадет информативность в конкретизации места сработки, и возможно, некоторый пересмотр топологии шлейфов, и добавление расширителей.
  8. Acronis77
    Acronis77
    Acronis77
    Задумался поставить на даче пожарную сигнализацию. Порылся по магазинам но что то там ничего не понятно пока. Столько всего... Вообщем дело в следующем. Нужна сигналка для обнаружения возгораний\задымлений. Вообщем чтоб дом не сгорел и самим не угореть. Сигналка нужна автономная. Так как сотовая связь на даче почти не ловит. Черная дыра) Нужен сигнализатор на то время пока мы на даче. Днем в доме бываем редко, обычно к верху попой на грядке весь день, могут быть включены какие то электроприборы без присмотра. Ночью иногда используем электрические обогреватели. Дом деревянный из бруса. Нашел тут какие то пищалки автономные на батарейках. Вроде все хорошо, дешево и никаких проблем с монтажом, только боюсь что днем мы эту пищалку на улице не услышим. Для ночи наверно вполне годное решение. Хотя еще есть вопросы как эти штуки "ловят мышей" Может они срабатывают когда бежать уже поздно? По датчикам прикинул, надо где то 6 штук (4 комнаты, прихожая и кладовка) Подключать планирую сам, опыта нет но с техникой дружу. Вообщем кто что может посоветовать?
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Автономники орут довольно громко, поэтому днем тоже вполне будет слышно. Их низкая стоимость вполне компенсирует полезность их установки, так как значительно снижает риски в случае возгорания.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть такие автономные, которые соединяются друг с другом и если одна заорет, то заорут все. Одну из них ставите на крыльце (надо только посмотреть что у них по климатике).
  11. Acronis77
    Acronis77
    Acronis77
    @Андрей-АА, @Avkurb1970, спасибо за советы. Видимо надо приступать к тестированию. А дым они чутко улавливают? Или не очень? Может есть какие то проверенные добротные решения. Или может не только на дым надо ставить а еще на что то.
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Можно еще на угарный газ (СО) в спальне повесить.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Средне "улавливают".
    На угарный, видимо, только где есть печи, камины. На горючие газы можно если они есть - метан, пропан-бутан.
  14. Acronis77
    Acronis77
    Acronis77
    Печей и каминов у нас нет. Газа тоже. Я на огонь видел датчики.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Извещатель пламени- называются.
