1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Витя, а когда люди в доме? Пускай горят синим пламенем?
    Всё самое простое придумано до нас. Адын датчик - Адын зона. Если система неадресная, то еще и Адын шлейф.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну, конечно, речь идет об обнаружении пожара, только в момент охраны. А есть необходимость иметь пожарные датчики, нет такой необходимости в момент нахождения людей, тут уж владелец сам должен определиться. Разные домики, разное число и возможности людей там проживающих, разная пожарная нагрузка и огнестойкость. Ну, естественно, лучше, когда есть, чем, когда нет :)
  3. rossiysky
    rossiysky
    rossiysky
    Какую пожарную сигнализацию выбрать для офиса?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Надежную, в соответствии с ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 и СП5.13130
    Если и дальше будете писать аналогичные сообщения- прикрою такое несерьезное общение за неуважение к форумчанам.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Посоветуйте, готовился дом передавать на охрану под систему Юпитер-GSM+ четырёхпроводные извещатели Астра-621, у меня везде скрытая проводка, в одной комнате одна из 4х жил не звонится.
    Что делать? Какой извещатель можно там приспособить?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Денис1235, для таких датчиков трех проводов достаточно. Перебросьте их по схеме и всё.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не достаточно
    в нём 2 реле у каждого 2 входа и 2 провода питания т. е минимум подключения 4 провода (2 питания, 2 одно из реле).
    Пока рассматриваю вариант от соседнего датчика продублировать питание к этому датчику.
    Просто подумал, может 3х проводные датчики есть...
    Беспроводные тоже вариант но каждый год батарейки менять и сложнее и дороже система.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Решайте проблему не в теме о пожарной сигнализации.
  9. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Товарищи, я тут задумался поставить в доме автономный дымовой извещатель. Стал смотреть цены, а там разброс от 250 до >1000. Причем мне не нужна умная система или пультовая сигнализация. Задача не угореть на втором этаже ночью, если не дай бог что (тьфу-тьфу-тьфу).
    Смотрю самые недорогие, типа ИП 212-142 и ИП 212-112. Разница почти 200 рублей, а по ттх почти одно и тоже. Только у второго "Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк, Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с" ну и тому подобное. Вопрос надо ли мне все это? Или взять самый простой и не забивать себе голову.
  10. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    предположу, что в основе 142 - начинка от 212-141, а в 112 - от от 212-41.
    ИП212-141 совсем простые, срабатывают - когда уже всё в дыму будет, ИП212-41 в это плане лучше были, поэтому я бы предпочтение отдал более дорогому ИП 212-112, либо ИП 212-50М (ДИП-50М2).
  11. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Разница между ними, если верить описанию, в наличии "контакты для подключения внешнего шлейфа". Для чего нужны эти шлефы? Это внешнее питание или сигнальная шина для подключения к мозгам?
    И я правильно понял, что они сработают раньше чем все заволочет дымом?
  12. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    внешние контакты - для включения их в общий шлейф, но не может же из-за этого на 200 р больше стоить?
  13. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Нет, я уже про те, что вы рекомендовали - ИП 212-112, ИП 212-50М2 и ИП 212-50М.
  14. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    дак из этих только 212-50М доп контакты имеет, но он и стоит дороже, а вам эти контакты не нужны, берите или 112 или 50М2
  15. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Доброго вечера.
    Пришла идея поставить датчики дыма не только внутри дома во всех помещениях, но и на крыльцо. Крыльцо угловое, глубокое. Есть ли противопоказания против этой идеи?
    Конкретно этот извещатель посадить на отдельный вход, чтоб воспринимать тревогу от него с небольшой скидкой на возможную ложность.
    Модель извещателя, которым располагаю - ИП 212-45, но могу приобрести и другой.
    Спасибо.
