1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Идея убогая. Работать не будет, а от пыли ложняков будет тьма, не говоря, уже, о рабочей температуре.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер форумчане, подскажите есть ли у отечественных пожарных компаний коммуникационное устройство с 220 на 12 или 24 вольта? типа ук -вк от болида, только они 12 на 230, а мне наоборот ,
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
  4. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    @Сергей2403, если просто реле с 220В на 12, то подойдёт любой контактор или промежуточное реле с катушкой 230В, например РЭК77/4 220В
    Но! Если речь идёт о противопожарном оборудовании, то всё несколько сложнее. По старым приказам МЧС - реле не требовали обязательной сертификации ПБ.
    Сейчас этот приказ отменён, вместо введена методика: https://www.sert01.ru/info/perechen-produkcii-podlezhashhej-obyazatelnoj-sertifikacii/
    там вообще всё непонятно, я бы смотрел по объекту - если что-то не сильно крупное и в захалустье - то никто не спросит про ваше реле, тем более я плохо представляю - где такая задача может понадобиться.
    Хотя я почти всегда использую промежуточные реле для контроля напряжение на вводе, но это не является частью - противопожарной установки, в которой надо ещё обеспечивать контроль всех линий.
    Как вариант - рассмотреть огород из связки "Блок питания"+УК-ВК - оба имеющих сертификат ПБ.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Посмотрел ссылку, ничего не ясно, но реле хочу найти сертифицированные по пн,
  6. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Добрый день!
    Кто подскажет - расскажет по нормативам пожарной сигнализации в нежилом помещении (торгово-офисном)? Коммерческие предложения, которые мне скидывались постоянно изобилуют излешествами, речевой и ручной извещатель мне точно не нужны. Хочется избавить себя от вопросов со стороны проверок.
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    1. надо определить категорию помещений и здания, хотя бы примерно
    2. по пожарке открываем СП5.13130.20009 - глава 13 и 14, приложение А
    3. по оповещению открываем СП3.13130.2009 - там всего три страницы
    вполне возможно, что копнув - придётся ещё пожаротушение делать, если есть склады
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Это Вам так кажется. Он необходим на путях эвакуации.
    Называется он, только, ОПОВЕЩАТЕЛЬ. Необходимость его применения (пож. сигнализация третьего типа) определяется категорией помещения. Если категория ниже, то оповешатель может быть светозвуковым (пож. сигнализация второго типа). Но в обоих случаях громкость оповещателей должна превышать, минимум на 15дб, уровень общего шума в любой точке помещения. Отсюда выбирается мощность и количество оповещателей.
    Если есть посетители, то третий тип вытанцовывается автоматически. Как бы четвертый не потребовался. :|:
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    нет, тип СОУЭ выбирается по таблице 2 СП3.13130.2009 и зависит от кол-ва людей и этажности, никто не заставляет ставить в небольшой магазинчик речевое оповещение, хотя посетители там бывают.
    скинули бы планировку помещений, могу примерно посчитать сколько оповещателей и извещателей надо
  10. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    2 разных предложения, один со схемой (2 этажа), второй без:
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Смета нормальная. Оборудование- нет вопросов.
    Проект сделан полностью по нормам. Что касается "речевых", так у Вас нет в проекте отдельной системы оповещения. Есть обычные оповещатели, просто вместо пищалок-ревунов применены более удобные "речевые".
    Никаких вопросов. Цены сметы минимальные.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Для обеспечения работы ППК в данных условиях, и соответствию нормативных документов- вполне достаточно и за 600р. Для работы на 3 года вполне хватит, а после их менять обслуживающая организация будет по любому.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Фальсификат выходит из строя теряет ёмкость в разы за 0,5 года...
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Надеюсь, что монтажные конторы покупают в одной и той же проверенной конторе, где купить полное Г - это нонсенс, а не правило.
