1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Спасибо. Тоже под Пятерку. Не удастся найти что то работающее, но дешевле? Я так понимаю. Мне хонивеловский попадался, но по нему никто не подсказал.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ну, эти хоть проверенные...
  3. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Есть мнение, что какой бы вы датчик не купили, он всё равно будет китайский. :)
    Китайщина вполне себе работает: я прямо сейчас, интереса ради, поднёс свою верещалку к печке - всё исправно верещит.
  4. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    С мнением согласен и даже поддерживаю. Но ищу проверенный вариант. С минимальными отказами. Чем же вы дышите если рядом с печкой срабатывает?)
  5. Stellar
    Stellar
    Stellar
    В качестве основного у меня ГС-СО-01. Проработал уже лет 8, ни разу не подвёл (я их все испытываю периодически) - но он подороже, конечно.
    Так дверца топки открыта, на фото видно. При закрытом шибере - сразу получаются самые натуралистичные испытания. :)
  6. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Возьму себе на заметку ваш опыт. Спасибо.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Прошу помочь советом.
    В своем частном доме планирую установить датчики дыма. Вопрос возник по их размещению в большой комнате. Помещение площадью около 30 кв. м., потолок наклонный, высотой до 3,6м., при этом вдоль всего помещения идет несущая балка:
    1. Где будет правильно их поставить, в точке 1,2, 1 и 2, еще где-то?
    2. При длине помещения 6,5 метров достаточно ли установке датчика (датчиков) по длине помещения посередине?
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Привет
    в небольшом помещении, как у Вас - датчики дыма достаточно поставить в самой верхней точке (2)
    По букве закона есть следующие требования:
    1. Если балка выступает от потолка более чем на 0,4 м - то она делит помещение на отдельные отсеки - в каждый из которых надо поставить по извещателю (точки 1 и 2)
    2. Извещатели ставятся по три в каждый отсек, причём сработка делается по двум извещателям
    (два извещателя - для достоверного обнаружения дыма и исключения ложных сработок, третий ставиться - на случай если один из извещателей выйдет из строя, т. е. как резервный)
    Но в некоторых случаях допускается уменьшать кол-во извещателей вплоть до одного, если у него есть функция самотестирования
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Shaun,
    Спасибо!
    Про балку и 40 см читал, тут вопрос не в букве закона, а в пользе дела)
    Формально балка торчит меньше чем на 40 см, там скорее 30-32см. Но вопрос будет ли там полезен второй датчик с точки зрения опыта и здравого смысла?
    Кстати, можете модель датчика посоветовать? Идеально если будет с 4-х провод подключением и питанием от 24 вольт, тогда легко стыкуется с контроллером.
  10. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    дым распространяется очень быстро, в точке 1 смысла нет ставит
    выбор среди двухпроводных поинтересней будет и с подключением проще
    датчики дыма, что на рынке - все работают нормально, но я бы ориентировался на цену от 6-10$
  11. leon_master
    leon_master
    leon_master
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать пожарную систему Ajax в офисе?
    Есть ли проблема с инспекторами по данной системой?
    Кто устанавливал такую систему в офисе, пожалуйста отзовитесь
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ajax не входит в перечень систем, которые Госпожнадзор принимает в качестве пожарного оборудования. Поэтому, Аргус-Спектр, Сибирский Арсенал, Болид, Рубеж, всякие Магистры и ВЭРСы Ваш путь.
  13. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста, какую можно забрать простенькую пожарную сигнализацию.
    Цель - своевременно сообщить о возгорании. Т. е. чтобы было время проснуться и покинуть помещение. Ни о каком тушении и речи быть не может, т. к. дом деревянный (60кв.м. всего 4 помещения), нужно просто оповестить жильцов.
    Насколько я понял, самый плохой вариант - автономные извещатели.
    Соответственно вопрос, что можно поставить за адекватные деньги и можно самому смонтировать. Датчики (какие посоветуете?), нужно ПКП (опять же, что посетуете) и что-то нужно еще?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    ВЭРС пк.
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Для того, чтобы просто проснуться и покинуть - вполне себе подойдут автономные. У них встроенные сирены. Можно версию подороже с gsm панелью и радиоканальными извещателями со встроенной сиреной. Тогда можно организовать, чтобы при сработке одного извещателя - начали верещать все остальные - весь дом переполошить. И СМС или PUSH уведомление разослать тем, кто сможет помочь оперативно (сторожа, сосед может, или еще кто)...
