1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И чем Вас не устроил вариант ?
  2. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Да форума начитаешься.
    В принципе если автономные справятся со своими задачами, я буду только рад.
    Что можете посоветовать из автономных? Видел, советуют ИП 212-50М2 или ИП 212-189А. Что будет лучше?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ИП-212-47, например.
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я бы поинтересовался, что за панель, к которой необходимо подключить извещатели.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Практически любая. Про 24 в не уверен. Можно и 12, По крайней мере удобнее.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вот 24В и напрягло, все, ну или подавляющее большинство, "бытовые" панели ведь 12-цати вольтовые, по крайней мере в России.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Не совсем так. Тот же Болид (Сигнал 20) дает в шлейф 24в. Но его же адресный расширитель дает 12в. :faq: А, большАя часть отечественных извещателей имеют напряжение питания 9 - 27в.
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да-да, и резервники в подавляющем большинстве двенадцати вольтовые.
  10. lopata11
    lopata11
    lopata11
    Киев
    Можете попробовать наши датчики FireProtect / FireProtect Plus. Полностью беспроводные, могут работать автономно, активируя встроенные сирены.
    Если подключать к системе безопасности, то можно включить синхронную тревогу пожарных датчиков. Один сработает — начнут кричать все. Громкости хватит с головой. Плюс можно повесить дополнительные сирены, настроить пуш-уведомления, смс и звонки.
  11. ayaitsky
    ayaitsky
    ayaitsky
    Moscow, Russia
    Добрый день. Подскажите куда поставить автономные датчики дыма в 4 комнатной квартире (план приложил). Хочу поставить Рубеж ИП 212-50М2, датчики выбирал по обсуждения на форуме, вроде норм.
    Интересует сколько нужно шт и куда поставить на площадь 100м2, 4 комнаты, + есть в коридоре как бы проходы (на фото красные стрелки) т. е. коридор не имеет общего потолка. в каждый "отсек" по датчику?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Спальни - это раз. Пути эвакуации - это два. Все остальное на вашу толщину кошелька. На кухне, только тепловой, это три.
  14. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Подскажите, пожалуйста, по датчикам дыма. Купил 2 штуки на пробу разных (ИПро и Рубетек) - чувствительность очень слабая. Тестировал в санузле: сделал довольно приличное задымление из 3-х палочек-благовоний, датчики закрепил сверху возле потолка, дышать уже реально было трудно - не срабатывают. Если поднести датчики поближе (в 10-20 см) - срабатывают. Так и должно быть, или оба бракованные? Пробовал крутить внутри подстроечный резистор - кардинально ничего не меняется.
    Если эти датчики лажа, то какие можете посоветовать беспроводные на 433 МГц?
  15. reg123
    reg123
    reg123
    Добрый день!
    Прошу экспертов откликнуться по вопросу подбора оборудования для пожарно-охранной сигнализации.
    Краткое ТЗ:
    Объект: Загородный дом 200 кв. м. с круглогодичным проживанием. К местам датчиков протянута экранированная витая пара (отдельно на каждый датчик).
    Назначение ОПС:
    1. Оповещение владельцев о:
    · задымлении,
    · протечки воды,
    · утечки газа,
    · несанкционированного движения,
    · несанкционированного открытия дверей,
    · ПРЕВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ в системе холодного водоснабжения.
    Необходимые способы оповещения:
    · Сирена,
    · По телефону (GSM),
    · НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО: фото или видео на телефон или по интернету.
    2. Управление технологическими устройствами:
    · отключение по сработавшему датчику ДАВЛЕНИЯ электропитания скважинного насоса,
    · отключение по сработавшему датчику ПРОТЕЧКИ электропитания скважинного насоса,
    · отключение по сработавшему датчику ПРОТЕЧКИ электропитания заданной группы, розеток (в котельной, в ванной),
    · НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО: перекрытие запорного клапана в системе холодного водоснабжения.
    Критерии для выбора в порядке важности:
    1. Способ передачи данных ОПР – проводная или комбинированная,
    2. Стоимость,
    3. Надежность работы,
    4. Простота монтажа.
    Спасибо, откликнувшемся!
