1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Подскажите пожалуйста, если выдернуть зелёный или белый проводок, сирена перестанет работать ? При выдергивании не сработает ли ложно тревога ?
    Четыре сирены на этаже, если на одну станет меньше то на безопасность это не повлияет. Просто перестанет она орать мне в дверь и пугать ребёнка.
    Фото с проводкаии приложил.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все будет нормально. Только два одновременно не перекусывайте;).
  3. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    если пожарка сделана правильно - то перекусывание проводов приведёт к сигналу "неисправность", т. к. цепь звукового оповещения обязательно должна контролироваться на целостность.
    Правильнее будет - размотать изоленту и отсоединить сирену и убедиться - что приходящие провода скручены между собой и отключение сирены - не приведёт к разрыву цепи
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эт - да;).
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, есть ли (автономные) датчики дыма с возможностью подключения внешнего питания?
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    вместо штатной кроны поставить БП на 9В?
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, подскажи какой провод заложить под Пож сигнализацию, охранную сигнализацию в дом ?
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    КПСнг (А) - FRLS 1x2x0,5 пожарка и 2х2х0,5 охранка
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Для правильной охранки надо 6 проводов (КСРВнг (А)-FRLS 6x0.5 (0,2 кв мм)... но дома можно и 4)
    И опять же пожарка-пожарке рознь... и ей тоже может быть надо 4 провода... все зависит от бренда и типа
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я раньше присматривался к Eldes сейчас что есть похожее?
    Мобильное приложение, комбинация проводных и без проводных датчиков, возожсть подключения видеокамеры, без регистратора
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ax-Pro
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Или ливиком
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А какие у них принципиальные различия ? плюсы и минусы ? Ставили ?
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А Вы сами, что читали, что смотрели в интернете, какую информацию об этих системах? Изучили видеоролики, рассказывающие в т. ч. и об этих сигнализациях? (информации- выше крыши...) Что лично Вы узнали и какое свое мнение о той или другой ОПС? Не стесняйтесь, расскажите. Если ошибетесь- не страшно, поправят, подскажут. Кратко поясните свое видение оборудования, или самому, что-то узнать, искать, изучать - не интересно, и это должны делать другие? ;)
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер, считаю наезд не по адресу, я не разбираюсь в данных системах, и если бы мне задали вопрос где я могу дать такую оценку я бы дал, и мне было бы в двойне интересно на мой ответ получить реакцию, пусть даже я что-то пропустил ,
