1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это не "наезд", это попытка понять как Вам отвечать. Дураку понятно, что сигнализация- не Ваше хобби, и надо давать развёрнутые ответы. Просто хочется понять, как это делать. Есть люди которым достаточно указать на источник информации и есть те, кто говорит, что "это я не собираюсь изучать, не моё - рассказывайте, а я буду выбирать... Разницу не чувствуете?... Кто-то имеет желание читать, смотреть, изучить и иметь свое личное представление о предмете обсуждения, а кто-то просит дать готовое решение и выбрать оборудование вообще не напрягаясь на личное ознакомление, что там, зачем и почему...
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Тогда извиняюсь,
    Я понял что сигнализация новая, вот и не знаю что интересного в ней сделали, или наоборот не учли, то что в будущем может понадобится, с Eldes я более мене как пользователь разобрался
    Можно подключить и видео, и проводные и беспроводные, иинастроить автоматизацию, кстати автоматизация пока без таймера работает, как то так ,
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тогда найти отличие, разницу - Вы можете сами на раз-два :) Информации полно, системы появились не вчера. Елдес - простая, надежная аки танк. Хорошая тех поддержка... была... что дальше будет?... Все это относится и ко всем другим нашим продаваемым системам. Функционал у упомянутых системах - выше крыши для решения Ваших задач. Купили, поставили, настроили и пользуйтесь (тем паче если речь о пожарной сигнализации. Тут уж, вообще напрягаться нечем). Тут закавыка в том, сможем ли мы через какое-то время дополнить, изменить, перенастроить систему... Вдруг и то, что уже стоит не сможет передавать информацию... (не говоря о замене какой либо микросхеме. Радует, что данные, как я обычно говорю "взрослые" системы относятся к разряду - поставил и лет на 10 забыл... Это не али за два рубля, когда через месяц- год бегут с истерикой на форум: почему оно не работает, как я хочу. ..)
  4. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Здравствуйте
    подскажите, хочу повесить в доме датчики дыма (wi-fi или gsm), в том числе и на неотапливаемом чердаке.
    Обязательно оповещение в случае срабатывания на уведомление телефон.
    Какие есть варианты? что можно рассмотреть? Изучаю сайты с товарами - не могу найти толковых предложений
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Да поставьте радиоканальную сигнализацию с GSM и радиоканальные дымовые датчики. Можете и охранные заодно. Вариантов куча.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Alex_k1, а заодно - на тот же центральный блок - защиту от протечек и управление отоплением...
  7. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    управление отоплением уже есть.
    Это системы, типа ajax и livicom?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, к примеру.
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ну ajax уже слился ...на него не следует рассчитывать. А так полно вариантов, Livi, Проксима, Ритм, да даже любую проводную контрольную панель с отдельным приемником типа UR2-WE + датчики Pyronix Smoke-WE
  10. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть блок простейшей GSM сигнализации, которая срабатывает при размыкании или замыкании контактов датчика, получится ли подключить к ней дымовые извещатели ИП 212-141?
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не хочется смотреть в Ваши ссылки. Для сигнализации, которая воспринимает исключительно "nc-no" потребуются пожарные извещатели с 4-х проводной схемой подключения: т. е. 2-а провода -питание (+-) и два провода -шлейф, который разрывается при тревоге. Если в описании пожарного датчика подключение по 2-х проводой линии- для Ваших условий- не подойдет. (Вот только повнимательней прочитайте описание своей системы. Поголовное большинство предусматривает сигнал тревоги при размыкании охранного шлейфа, но работает и с 2-х проводной пожарной с питанием по шлейфу.)
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Скорее всего нужны датчики с 4х проводным подключением, ниже текст из инструкции.
    Настройка входов датчиков:
    Datchik1High — тревожное уведомление будет отправлено при появлении сигнала высокого уровня на входе от датчика (при замыкании контактов) Datchik1Low — тревожное уведомление будет отправлено при появлении сигнала низкого уровня на входе от датчика (при разрыве контактов)
    Datchik1Off — обработка 1 датчика отключена
    А бывают пожарные датчики которые обходятся без питания ?
    Спасибо !
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Возможно, Вам подойдут автономные извещатели дыма, у которых имеется доп. релейный выход. Само питание датчика от батарейки типа Крона, в нем же встроенная сирена. Нужно погуглить модели с доп. выходом.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    такой например
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот он: ИП 212-47 Р1.
